Скрутка , несоответствие с ПУЭ
Сергей Г
сообщение 20.3.2013, 16:19
Пользователь №: 30796
Извините, не знаю в какую тему правильно впихнуть вопрос:
Пришел дружбан и говорит забей в поисковик ПУЭ п. 2.1.21. Забил и первый раз действительно обиделся на ПУЭ, голимый клемник лутше скрутки!
haramamburu
сообщение 20.3.2013, 16:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А вопрос в чем?
ЛЕША
сообщение 20.3.2013, 16:47
Пользователь №: 14498
Не обижайся на ПУЭ-оно написано кровью. Это серьёзно.
Сергей Г
сообщение 20.3.2013, 16:48
Почему так, неужели клемник лучше?
haramamburu
сообщение 20.3.2013, 16:52
Из: Дмитров
Ах вон оно что.. купите СИЗы.. и все будут довольны .. и вы своей скруткой.. и ПУЭ ..
Shturman1
сообщение 20.3.2013, 16:53
Пользователь №: 27931
Если клемник действительно "голимый" то ставьте нормальный клемник. А скрутки действительно запрещены на нормативном уровне.
Сергей Г
сообщение 20.3.2013, 18:04
СИЗ – колпачок с пружинкой, с него несущие (скручующие, держащие) характеристики, как с меня балерина, изолента бандажирует намного лучше и жосче. Любой, кто держал в руках двое плоскогубцев и делал скрутку, в особенности с монолита, убедится в качестве соединения.
элкъ
сообщение 20.3.2013, 18:05
Пользователь №: 15829
скрутки конечно запрещены но они надёжнее чем китайские клемники и зажимы . ИМХО.
Сергей Г
сообщение 20.3.2013, 18:11
да еще
- любой клемник - болтовое или винтовое соединение без контргайки и гровера, то есть отпускается. Скрутка более близка к опресовке.
Shturman1
сообщение 20.3.2013, 18:17
Ну так используйте опресовку. Но тут конешно нужно иметь специнструмент.
элкъ
сообщение 20.3.2013, 18:28
тупое зубило и молоток
Shturman1
сообщение 20.3.2013, 18:49
Ну тот кто делает опресовку по технологии понял про какой специнструмент идет речь
элкъ
сообщение 20.3.2013, 19:02
тот кто делает опресовку тут вопросы не задаёт (Вопросы чайника)
haramamburu
сообщение 20.3.2013, 19:16
Из: Дмитров
ну и накрутите на СВОЮ КАЧЕСТВЕННУЮ скрутку СИЗ.. и все будут довольны.. и овцы и волки icon_wink.gif
Ну да.. как средний палец .. на то что символизирует.. не больше..
roadster
сообщение 20.3.2013, 20:52
Пользователь №: 26080
Не-а.
Горелым мясом....
uvk2
сообщение 20.3.2013, 21:50
Пользователь №: 24058
А пропаяные или свареные скрутки тоже низзя?, только клемники и никаких чудес?
S-cream
сообщение 20.3.2013, 22:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
а пружинные клеммники отменили уже?
Shturman1
сообщение 20.3.2013, 22:39
Я этого не говорил. Считаю эти методы самими надежными. Просто автор темы про них и не спрашивал.
Сергей Г
сообщение 21.3.2013, 11:45
Я ж недаром сказал, что п. 2.1.21, я не настолько ленивый, чтоб не прочитать его. Есть у меня и опрессовка, и обжим, и паяльник с набором флюсов, и сварочник на грифельном электроде. Если работаю с ПВС (и подобными) то понятно паяю или варю, но скрутка в 30 мм оказывается хуже по контакту чем клемник с площадью контакта в 2 мм и винтом который прослабляется. Блин, возмите двое плоскогупцев, 3 провода и скрутите, а потом попробуйте их раскрутить. Проблематично даже при помощи тех же плоскогупцев.
сообщение 21.3.2013, 13:00
Сергей Г, вопрос не столько в том, сколько для выполнения скрутки нужно пассатижей и какой переходной контакт получится при этом.
Каково сопротивление переходного контакта будет через год-два при протекании тока номинальной или максимальной нагрузки, насколько ослабнет контакт из-за текучести и отсутствия пружинящих свойств у меди, насколько некривыми окажутся руки у потенциального исполнителя?... Вот какими вопросами стоит задаваться.
То что Вы уверены в качестве своей скрутки, уверены в том, что не перетянули металл до надлома... вовсе не означает, что составители нормативки автоматически внесли Вас в исключение из правил. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 10:08
