Перестала гореть люстра
Гость_Гость_Kot_*_*
сообщение 11.3.2013, 17:26
Ребенок включил выключатель к 5-ти рожковой люстре. Хлопок и одна лампочка перегорела... Но и вся люстра перестала гореть.... Какая там цепь? В чем причина может быть??? Кто знает подскажите, плиз... ((( До этого такое бывало, но перегорала лампа ода и все... ее заменишь и нет проблем...
Shturman1
сообщение 11.3.2013, 17:31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
как вариант отвалился провод питания люстры. Может там клемники какие стоят вот и разшатался или был плохо подтянут проводок. или скрутка хреновая развалилась
Сообщение отредактировал Shturman1 - 11.3.2013, 17:32
Егоров
сообщение 11.3.2013, 17:38
Из: Москва
Пользователь №: 31475
Здравствуйте, не работает только эта люстра или что еще??? Может лампочка замкнула цепь, и выбило автомат.
Джоуль
сообщение 11.3.2013, 17:47
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
А снять, разобрать, посмотреть никак нельзя?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2013, 17:59
Пользователь №: 22661
Снять и прозвонить. Цепи там понятно какие - лампы включаются последовательно.
А гадать можно долго. Лампы накаливания любят перегорать в момент включения, когда через них проходит большой ток. А от этого тока может быть всякое диво - и на клеммнике что-нибудь отгорит, и в самом выключателе контакт подгорит.
Диманыч
сообщение 11.3.2013, 18:13
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Так-то оно всё так. Только лампы там соединены параллельно, а не последовательно.
Shturman1
сообщение 11.3.2013, 18:26
Из: Украина
+1
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2013, 18:29
Да. Запи заговорился)
Гость_Гость_Kot_*_*
сообщение 11.3.2013, 18:57
Проверил индикатором вход с потолка и в каждом патроне есть эл энергия... А люстра не горит.............(((((((((((
сообщение 11.3.2013, 19:05
Если индикатор ярко светится, значит фаза есть, а нуля нет. Вывод один... звоним электрику.
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2013, 20:11
Далеко не показатель.
Батя подогнал мне светодиодные лампы (220В / 4,4Вт) - на стройке ими габарит пути для а/м обозначают. При выключенном выключателе, будучи вкрученными в патрон, видно их свечение.
Подумал на наведёнку. Приехал к себе домой. То же самое. 2 этаж двухэтажного частного дома. В люстре. Над люстрой - нежилой чердак. Тут-то откуда наведёнка??? Ан нет: она самая. Ибо, если просто фазу на цоколь подать - никакого свечения.
Так что, то что Вам там индикатор напоказывал - это не сюды. Эт детишкам фокусы показывать, до школьникам физику рассказывать.
Индикатор на батарейках, с лампочкой и пищалкой - пищит на всё, и лампочка зажигается на всё.
Индикатор с неонкой - надёжная штука. Но даже и он, если нулевой отгорел, а фазный цел, тоже будет светиться.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.3.2013, 20:12
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 18.3.2013, 22:53
Похожая ситуация:
квартира в панельном доме, всем проводам 100000 лет. в коридоре погасла лампочка. поменял лампу - не горит, залез в выключатель(одноклавишный)- он развалился, пришлось замкнуть через клеммник.
скажите почему при выкрученной лампочке(которая точно исправна) вольтметр показывает 0 между клеммником(который вместо выключателя) и нулевой шиной в щитке, а при вкрученной лампочке показывает 220?
Разве в выключателе не всегда "фаза"?
пока писал, нарисовал схему
А) правильная схема(выключатель размакает фазный провод):
"ноль"___"лампа"____"Выключатель"___"фаза"
Б) неправильна схема(выключатель размыкает ноль):
"ноль"___"выключатель"____"лампа"___"фаза"
Мне кажется что у меня сделано по неправильной схеме, и где- то отвалилися "нулевой провод" , т.е. соединяющий "ноль" и "Выключатель"
Возможен ли такой вариант:
вкрутил лампочку-> фаза дашла до "выключателя", значит все контакты проводов под потолком (т.е. у люстры) нормальные и разрыв "нулевого провода" где-то в коробке?
что делать?
искать коробки и смотреть в какой отвалился провод?
какие еще причины неисправности?
спасибо за ответы
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 9:12
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вы все правильно разобрались и сами полностью ответили на свои вопросы ...
Искать обрыв в отмеченной линии и если будет возможность поменять подключение, чтобы на выключатель приходила фаза.
Просто может оказаться, что для пересоединения, надо будет затрагивать капитальные соединение, типа пайки ... тогда есть смысл оставить по старому.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.3.2013, 19:32
Спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 16:45
