Регулировка мощности обогревателя , временное реле, термо реле или регулчтор мощности
hunter_norilsk
сообщение 19.3.2013, 12:48
Пользователь №: 31686
Установил в гараж 2 новых обогревателя (самодельные, маслянные ). Обнаружилась проблема - слишком сильно греют (масло кипит и дымит), да и мне такая температура в гараже не нужна + хотелось бы сэкономить электроэнергию.
Побывал подключать обогреватели последовательно - еле греют.
Сам я в электричестве полный 0, полапатив интернет пришел к выводу, что для решения моей проблемы можно использовать регулятор мощности типа такого http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=256916, реле времени циклическое или реле с термодатчиком.
Хотелось бы услышать мнение знающих людей по этому вопросу.
Тэны 1 фаза, 220в, ~ 13A каждый.
scasi
сообщение 19.3.2013, 12:58
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
фигней не страдай. есть интереснее варианты и надежнее и проще!
Управление сделай через ОВЕН ТРМ502 через пускатель. Цена вопроса: пускатель, автомат, кабель и реле-регулятор ОВЕН ТРМ502. Либо относишь свой хэндмэйд в металлолом и ставишь себе тепловую пушку с выносным термостатом, типо такой http://www.domostroy.com/teplovaya-pushka-tropik-tpc-3.html
Сообщение отредактировал scasi - 19.3.2013, 13:07
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 14:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
hunter_norilsk
сообщение 19.3.2013, 17:51
Как я и говорил я в электричестве полный профан, объясните неучу как контактор будет размыкать цепь?
Ведь нужен какой то управляющий сигнал на него дабы цепь разомкнулась?
Не проще ли использовать циклическое реле времени (10 мин разомкнута цепь 10 мин замкнута) ?
Идея с ОВЕН ТРМ502 мне понравилась, только не пойму зачем нужен еще автомат и пускатель?
И еще, в его описании написано: Максимальный ток, коммутируемый 6 А при 220 В 50 Гц, а у меня 13A или я чего то непонимаю ?
зелёный желторот...
сообщение 19.3.2013, 18:44
Пользователь №: 22661
За 3,5 тысячи эта фигня 1,5/3 кВт ещё и кислород будет жечь.
В то время, как масляный обогреватель 1,5-2 кВт, стоимостью 1,5-2 т.р. никакого кислорода не сжигает.
ЗЫ: имхо, для гаража буржуйка - самое оно!
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 19:07
Из: Ижевск
Цитата(Topmo3 @ 19.3.2013, 14:05) *
Цитата(hunter_norilsk @ 19.3.2013, 17:51) *
... объясните...
Схема работает так:
После включения автомата, оба радиатора работают в полную мощность.
При достижении, установленной Вами максимальной температуры в помещении, отработает температурное реле, которое включит контактор.
Радиаторы будут подключены последовательно ... т.е. будут работать в режиме поддержания температуры.
Если, температура понизится ниже установленного, реле отработает и выключит контактор.
Соответственно радиаторы включатся опять на полную мощность.
В схеме не указано температурное реле (только его управляющий контакт). Надо выбрать из множества имеющихся в продаже.
сообщение 19.3.2013, 20:12
Если термостат в помещении будет расположен неудачно, то маслорадиаторы всё равно будут коптить; если даже не бахнут. Нужно ограничение температуры на каждом радиаторе.
uvk2
сообщение 19.3.2013, 20:28
Пользователь №: 24058
Овен - слишком круто для гаража, да и дорого. А вот всякого рода биметалические термоконтакты в схеме Тормоза использовать можно.
сообщение 19.3.2013, 20:36
как уже говорили - мегафоновская розетка + контактор (пускатель)
Вистр
сообщение 20.3.2013, 12:20
Пользователь №: 31730
Биметаллические контакты очень ненадежны.
Особенно при мощностях более 1 кВт.
(дополнение)
Лучше всего вместо биметалла установить тиристорные включатели ампер по 20.
Немного ошибся: семисторные включатели (работают на двух-полярном или переменном).
Схемочка старенькая, но простая и испытанная.
Вместо дросселя для защиты от броска начального тока спокойно можно "подцепить"
одну обмотку трансформатора габаритной мощности ватт на 100-150.
И зачем термостат? Не надо идти в пещерный век.
Достаточно терморезистора с пороговой схемой на операционнике.
А терморезистор куда угодно поставить можно.
удалено
hunter_norilsk
сообщение 20.3.2013, 17:47
Единственный минус что я половину слов не понимаю дросселя, теристоры и т.д. icon_smile.gif
Может мне чайнику проще купить 2 вот таких штуки http://www.110volt.ru/termo/tr_m01, датчики кинуть на отопители, выставить нужную мне температуру и не мучатся?
Насколько я понимаю упомянутое устройство само будет замыкать и размыкать цепь по достижению определенной температуры не допуская перегрева и экономя электроэнергию?
Боюсь я со своими мизерными познаниями собирать схемы с большим кол-вом элементов...
Подскажите пожалуйста что такое "мегафоновская розетка"?
Сообщение отредактировал hunter_norilsk - 20.3.2013, 19:01
сообщение 20.3.2013, 19:21
вот, есть китайские аналоги
hunter_norilsk
сообщение 20.3.2013, 19:31
Понял, спасибо, но не вариант, в гараже gsm не ловит почти, выносную антенну городить не хочется...
uvk2
сообщение 20.3.2013, 22:01
А никто и не предлагает включать напрямую. Через контактор конечно.
А если уж совсем по-дурдомовски - от утюга регулятор.
Topmo3
сообщение 21.3.2013, 8:23
Из: Ижевск
Цитата(hunter_norilsk @ 20.3.2013, 17:47) *
... проще купить 2 вот таких штуки ...
hunter_norilsk
сообщение 21.3.2013, 16:43
Тормоз спсибо Вам за толковый ответ и схему. Вы уж простите меня олуха, за возможно глупый вопрос, но возможно ли подключить Тэны параллельно, каждый через свое реле, контактор в таком случае насколько я понимаю будет не нужен? Мне кажется такая схема проще и надежней, или я не прав?
Topmo3
сообщение 21.3.2013, 20:04
Из: Ижевск
Цитата(hunter_norilsk @ 21.3.2013, 16:43) *
... возможно ли подключить Тэны параллельно, каждый через свое реле, контактор в таком случае насколько я понимаю будет не нужен? Мне кажется такая схема проще и надежней, или я не прав?
Если у Вас желание, чтобы радиаторы работали независимо друг от друга, можно и так. Каждое реле "присобачить" к радиатору своему, провод с вилкой на конце ... транспортабельность лучше.
Сергей ДД
сообщение 21.3.2013, 20:37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
На водонагревателе(1,5 кВт) 17 лет отработал, в круглосуточном режиме. И выглядит как новый. Фотку вставляю. Кстати на таком и можно реализовать регулировку, если в масло(самоделки) опустить.
Topmo3
сообщение 21.3.2013, 20:42
Из: Ижевск
Цитата(шахтер @ 21.3.2013, 20:29) *
Ну народ попер на пулеметы...
Ау!!! Шахта!!! Товарисч шахтер ... Вы темой обшиблися или уже ... . icon_smile.gif
То есть такие и в любом масле работают, или имелось в виду только трансформаторное?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 21.3.2013, 20:43
Сергей ДД
сообщение 21.3.2013, 20:45
Из: Из СССР, РФ
Датчик из водонагревателя, работал в воздушной среде. Думаю в "масле", рядом например с обогревателем, без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 13:07
