Регулировка мощности обогревателя , временное реле, термо реле или регулчтор мощности |
19.3.2013, 12:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.3.2013 Пользователь №: 31686 |
Установил в гараж 2 новых обогревателя (самодельные, маслянные ). Обнаружилась проблема - слишком сильно греют (масло кипит и дымит), да и мне такая температура в гараже не нужна + хотелось бы сэкономить электроэнергию.
Побывал подключать обогреватели последовательно - еле греют. Сам я в электричестве полный 0, полапатив интернет пришел к выводу, что для решения моей проблемы можно использовать регулятор мощности типа такого http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=256916, реле времени циклическое или реле с термодатчиком. Хотелось бы услышать мнение знающих людей по этому вопросу. Тэны 1 фаза, 220в, ~ 13A каждый. |
19.3.2013, 12:58
фигней не страдай. есть интереснее варианты и надежнее и проще!
Управление сделай через ОВЕН ТРМ502 через пускатель. Цена вопроса: пускатель, автомат, кабель и реле-регулятор ОВЕН ТРМ502. Либо относишь свой хэндмэйд в металлолом и ставишь себе тепловую пушку с выносным термостатом, типо такой http://www.domostroy.com/teplovaya-pushka-tropik-tpc-3.html Сообщение отредактировал scasi - 19.3.2013, 13:07 |
19.3.2013, 14:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
19.3.2013, 17:51
Как я и говорил я в электричестве полный профан, объясните неучу как контактор будет размыкать цепь?
Ведь нужен какой то управляющий сигнал на него дабы цепь разомкнулась? Не проще ли использовать циклическое реле времени (10 мин разомкнута цепь 10 мин замкнута) ? Идея с ОВЕН ТРМ502 мне понравилась, только не пойму зачем нужен еще автомат и пускатель? И еще, в его описании написано: Максимальный ток, коммутируемый 6 А при 220 В 50 Гц, а у меня 13A или я чего то непонимаю ? |
19.3.2013, 18:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
тепловую пушку с выносным термостатом, типо такой За 3,5 тысячи эта фигня 1,5/3 кВт ещё и кислород будет жечь. В то время, как масляный обогреватель 1,5-2 кВт, стоимостью 1,5-2 т.р. никакого кислорода не сжигает. ЗЫ: имхо, для гаража буржуйка - самое оно! -------------------- |
19.3.2013, 19:07
Воть ... ... объясните... Схема работает так: После включения автомата, оба радиатора работают в полную мощность. При достижении, установленной Вами максимальной температуры в помещении, отработает температурное реле, которое включит контактор. Радиаторы будут подключены последовательно ... т.е. будут работать в режиме поддержания температуры. Если, температура понизится ниже установленного, реле отработает и выключит контактор. Соответственно радиаторы включатся опять на полную мощность. В схеме не указано температурное реле (только его управляющий контакт). Надо выбрать из множества имеющихся в продаже. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
19.3.2013, 20:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11223 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если термостат в помещении будет расположен неудачно, то маслорадиаторы всё равно будут коптить; если даже не бахнут. Нужно ограничение температуры на каждом радиаторе.
19.3.2013, 20:28
Овен - слишком круто для гаража, да и дорого. А вот всякого рода биметалические термоконтакты в схеме Тормоза использовать можно.
19.3.2013, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как уже говорили - мегафоновская розетка + контактор (пускатель)
20.3.2013, 12:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31730 |
Биметаллические контакты очень ненадежны.
Особенно при мощностях более 1 кВт. (дополнение) Лучше всего вместо биметалла установить тиристорные включатели ампер по 20. Немного ошибся: семисторные включатели (работают на двух-полярном или переменном). Схемочка старенькая, но простая и испытанная. Вместо дросселя для защиты от броска начального тока спокойно можно "подцепить" одну обмотку трансформатора габаритной мощности ватт на 100-150. И зачем термостат? Не надо идти в пещерный век. Достаточно терморезистора с пороговой схемой на операционнике. А терморезистор куда угодно поставить можно. -------------------- удалено
20.3.2013, 17:47
О я смотрю дискуссия развивается - это здорово!
Единственный минус что я половину слов не понимаю дросселя, теристоры и т.д. Может мне чайнику проще купить 2 вот таких штуки http://www.110volt.ru/termo/tr_m01, датчики кинуть на отопители, выставить нужную мне температуру и не мучатся? Насколько я понимаю упомянутое устройство само будет замыкать и размыкать цепь по достижению определенной температуры не допуская перегрева и экономя электроэнергию? Боюсь я со своими мизерными познаниями собирать схемы с большим кол-вом элементов... как уже говорили - мегафоновская розетка + контактор (пускатель) Подскажите пожалуйста что такое "мегафоновская розетка"? Сообщение отредактировал hunter_norilsk - 20.3.2013, 19:01 |
20.3.2013, 19:21
вот, есть китайские аналоги
20.3.2013, 19:31
Понял, спасибо, но не вариант, в гараже gsm не ловит почти, выносную антенну городить не хочется...
20.3.2013, 22:01
Биметаллические контакты очень ненадежны. А никто и не предлагает включать напрямую. Через контактор конечно.Особенно при мощностях более 1 кВт. А если уж совсем по-дурдомовски - от утюга регулятор. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
21.3.2013, 8:23
... проще купить 2 вот таких штуки ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
21.3.2013, 16:43
Тормоз спсибо Вам за толковый ответ и схему. Вы уж простите меня олуха, за возможно глупый вопрос, но возможно ли подключить Тэны параллельно, каждый через свое реле, контактор в таком случае насколько я понимаю будет не нужен? Мне кажется такая схема проще и надежней, или я не прав?
21.3.2013, 20:04
... возможно ли подключить Тэны параллельно, каждый через свое реле, контактор в таком случае насколько я понимаю будет не нужен? Мне кажется такая схема проще и надежней, или я не прав? Если у Вас желание, чтобы радиаторы работали независимо друг от друга, можно и так. Каждое реле "присобачить" к радиатору своему, провод с вилкой на конце ... транспортабельность лучше. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
21.3.2013, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Биметаллические контакты очень ненадежны. Особенно при мощностях более 1 кВт. На водонагревателе(1,5 кВт) 17 лет отработал, в круглосуточном режиме. И выглядит как новый. Фотку вставляю. Кстати на таком и можно реализовать регулировку, если в масло(самоделки) опустить. |
21.3.2013, 20:42
Ну народ попер на пулеметы... Ау!!! Шахта!!! Товарисч шахтер ... Вы темой обшиблися или уже ... . На водонагревателе(1,5 кВт) 17 лет отработал, в круглосуточном режиме. И выглядит как новый. Фотку вставляю. Кстати на таком и можно реализовать регулировку, если в масло(самоделки) опустить. То есть такие и в любом масле работают, или имелось в виду только трансформаторное?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 21.3.2013, 20:43 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
21.3.2013, 20:45
Ау!!! Шахта!!! Товарисч шахтер ... Вы темой обшиблися или уже ... . Датчик из водонагревателя, работал в воздушной среде. Думаю в "масле", рядом например с обогревателем, без проблем.То есть такие и в любом масле работают, или имелось в виду только трансформаторное? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:24 |
