![]() схема управления 3-ч ф. двигателем сверлильного станка , помогите скомпановать грамотно |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Здравствуйте! имеется сверлильный станок не заводской ,а более похожий на "игрушечный",типа для гаража, с кнопками управления , кнопка пуск с катушкой .
на этом станке стоял 1 фазный движок, заводская схема управления без всяких пускателей и реле. . теперь поставили трехфазный двигатель 700 ватт ,надо придумать схему управления . У кого есть опыт ? 1. я так понимаю нужен пускатель трехфазный на 5 ампер ? и что б в нем было тепловое реле. 2. кнопки пуск разомкнутую и стоп замкнутую ? Либо как то использовать старые кнопки с какой то катушкой , так думаю что она не отпускает кнопку после того как один раз нажали на нее? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 8:42 |
