3 страниц V  < 1 2 3 >
3 фазы, 2 потребителя и пакетный переключатель
сообщение 18.3.2013, 9:06
Сообщение #21
Откуда 40А?
зелёный желторот...
сообщение 18.3.2013, 9:16
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Цитата(shpinel @ 18.3.2013, 10:05) *
ТС написал, что на вводе от опоры у него автомат на 40А (сообщение #12). Так что теперь у него возможность потреблять все 25 кВт.
Я ему могу подарить вставки ПН-2 на 100А. Если он их поставит, значит, тогда вообще 65 кВт можно будет потреблять? И провод соответствующий на 100А подбирать...
Да и потом, я уже заострял внимание: сначала подключили бытового потребителя, потом дали ещё ТУ на котёл. Так что, ещё не понятно (мне, по крайней мере), куда эти 6 кВт идут - только на бойлерную, или на всё хозяйство.
shpinel
сообщение 18.3.2013, 9:43
Сообщение #23
Пользователь №: 29963
По описанию ТС (опять же сообщение #12) я понял, что ему все опломбировали. Так что теперь автомат на 40А стоит официально и от него и стоит плясать.
зелёный желторот...
сообщение 18.3.2013, 10:05
Сообщение #24
В №12 я не нашёл утверждения. Есть упоминание о знакомом электрике, который согласен "проверить и опломбировать". А опломбировать АВ он может как ВН. По блату, так сказать. РЖД - государство в государстве, у них там свои законы)
Ну, а если и вправду усё опломбировано - пусть СИП тянет)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.3.2013, 10:06
Сергей Г
сообщение 18.3.2013, 13:08
Сообщение #25
Пользователь №: 30796
В принципе ему и 32 А на входе с головой, но вопрос в другом, счетчика электроэнергии Echelon ЕМ-1023 (забил в поисковик), нашел пункт с "Отключение нагрузки при превышении допус-тимой мощности", возник вопрос нет ли программного ограничения на 6 кВт, а то споры об входном автомате и проводе безпочвенны.
зелёный желторот...
сообщение 18.3.2013, 13:20
Сообщение #26
Это и есть лимитёр, о котором я в посте №11 уже предположил. Посему, никакой возможности потреблять 25 кВт у него нет.
Сергей Г
сообщение 18.3.2013, 13:31
Сообщение #27
Ага понял
Тогда у него это должно быть протокольно на бумаге.
Было б неплохо отсканировать и збросить.
Никол@
сообщение 19.3.2013, 9:34
Сообщение #28
Из: Свердловская обл, юг
Пользователь №: 31588
ТС написал, что на вводе от опоры у него автомат на 40А (сообщение #12). Так что теперь у него возможность потреблять все 25 кВт. Главное оплачивать вовремя))). Плюс газа нет, плюс станок, плюс бытовые нагрузки. 4х6 совсем мало.
Бросить от столба СИП-2А 4х16 и дело в шляпе. Ну и до групповых линий кабель заменить.
Спасибо мужики за разъяснения, понял,что у меня с вводом есть проблемы! Хотя могу спросить и дома в ЭЧ, но на всякий случай у вас - независымых специалистов: чтобы сменить кабель на вводе надо-ли опять как-то оформлять это? Ещё раз спасибо всем!
зелёный желторот...
сообщение 19.3.2013, 11:08
Сообщение #29
Для 6 кВт по трём фазам АВВГ 4*6 потянет. Если делать внутри строения щиток со своим вводным, то автомат 32А на столбе будет только лишь выполнять функции рубильника - для обесточивания счётчика.
Короче, я бы закрыл глаза, что 4*6 стоит под АВ 32А. Ток по вводному будет ограничен нижестоящим автоматом. Ежели, будут проблемы с самим проводом (коротнёт) - 32А автомата будет достаточно, чтоб сработать.
Провод, надо полагать, подключён к счётчику напрямую, т.е. один из его концов уже (?) ополомбирован. Для замены придётся вновь электрика вызывать.
А так, смотреть ТУ. Если там указана марка провода ответвления - следовать согласно условиям.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.3.2013, 11:16
Никол@
сообщение 19.3.2013, 11:24
Сообщение #30
Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 12:08) *
...Провод, надо полагать, подключён к счётчику напрямую, т.е. один из его концов уже (?) ополомбирован. ...
Да, вводной кабель без разрывов с опоры идёт по подвесу (на проволоке) к дому, а потом в трубе 3/4" до вводного автомата 40А - он опломбирован, далее счётчик. На опоре кабель привязан к линии напрямую, без автомата, т.е. на опоре никакого щитка нет.
У меня теперь опять мучает вопрос (к форуму это не относится - чисто мои переживания) трубу под кабель уже не заменить, а она имеет два изгиба на 90гр с радиусом около 40см, да и вообще войдёт - ли в неё кабель 4Х16. Вот блин ситуация!
Сообщение отредактировал Никол@ - 19.3.2013, 11:27
зелёный желторот...
сообщение 19.3.2013, 11:44
Сообщение #31
После счётчика ставьте ещё один автомат С10 или С16, и не парьтесь.
Никол@
сообщение 19.3.2013, 11:54
Сообщение #32
Так ведь в том и вопрос моей темы, что в отопительный сезон у меня в доме будет постоянно включен эл.котёл на 6квт, а это как я понял уже предел для моего ввода! Забыв про котёл (привыкли, как будьто его и нет), я могу у себя в подвале включить ток.станок - движок 4.5квт. Вот что меня беспокоит! Я перед тем как создать эту тему, сам думал так: поставлю после счётчика пакетный переключатель для преключением на два 3-фазных выхода - если нужен станок, я пакетником переключаюсь на его линию и проблема решилась.
Сообщение отредактировал Никол@ - 19.3.2013, 12:00
Сергей Г
сообщение 19.3.2013, 11:56
Сообщение #33
В принципе да, для большей подстраховки можно на домовом щитке после счетчика влепить 32 А (защита кабеля для перегруза), но у нас 6 кВт (9,13 А) ограничение программное в счетчике или 40 А (26,3 кВт) ограничение по в водному автомату.
Никол@
сообщение 19.3.2013, 12:03
Сообщение #34
Цитата(Сергей Г @ 19.3.2013, 12:56) *
...ограничение программное в счетчике или 40 А (26,3 кВт) ограничение по в водному автомату.
а вот на этот вопрос я ответа не знаю
зелёный желторот...
Сообщение #35
Протянут и уже опломбирован АВВГ 4*6. При чём тут 32А после счётчика?
Выше (пост №29) я маленько перепутал, и указывал 32А вместо реального 40А.
Автоматический выключатель не может применяться в качестве ограничителя нагрузки.
Счётчик, как уже было указано, имеет лимитёр. Осталось только понять, прошили ли ПО, или нет.
Какое расстояние (примерно, с корректировкой в большую сторону) от счётчика до опоры? Протяжённость вводного провода?
Это у Вас карусельный? Или, Вы калымите переточкой скатов вагонникам? ))
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.3.2013, 12:09
Никол@
сообщение 19.3.2013, 12:34
Сообщение #36
Цитата(зелёный желторотик @ 19.3.2013, 13:03) *
... Какое расстояние (примерно, с корректировкой в большую сторону) от счётчика до опоры? Протяжённость вводного провода?
длина кабеля от опоры до счётчика 18м
да нет конечно! у станка 1а616 это штатный мотор! А вообще железо - это моё хобби самоделкина - никаким бизнесом я не занимаюсь!
А по теме: я перед тем как создать эту тему, сам думал так: поставлю после счётчика пакетный переключатель для преключением на два 3-фазных выхода - если нужен станок, я пакетником переключаюсь на его линию и проблема решилась.
зелёный желторот...
сообщение 19.3.2013, 12:46
Сообщение #37
Берём 20 метров. 2 кВт на фазу. Для 6 квадратов, даже по алюминию, выше крыши!
Что касается станка: 4,5 кВт - это паспортное потребление, когда станок используется по максимуму. Т.е., когда поставите в патрон 100 кг бандуру, и будете резцом и суппортом крутить, как заводской токарь в соцсоревновании. Ежели просто - болт М10 выточить, то никаких 4.5 кВт движок потреблять не будет. Поменьше подачу и съем металла - вот и усё!
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 12:50
Сообщение #38
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
1. Котел запитываете через УЗО
2. При подаче питания на станок ... доп-контакт замыкает N и PE ... УЗО вырубает котел.
3. После окончания работы на станке включаете УЗО
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
зелёный желторот...
сообщение 19.3.2013, 12:55
Сообщение #39
Забыл включить котёл. Через пару часов вместе с женой укатил в гости к родне на пару дней. По приезду - замороженная система.
Никол@
сообщение 19.3.2013, 13:35
Сообщение #40
Спасибо вам уважаемый (как-то не поворачивается писать зелёный желторотик)! Научите как как вам поднять рейтинг - не нашёл.
А по станкам - я с ними с 1964 года: токарь-универсал, расточник, шлифовка коленвалов и т.д. Поэтому и домой в чермете купил и восстановил. К стати, по электрике станка тоже есть вопрос, но это наверное надо в другую тему.
извиняюсь, но по УЗО я пока ничего не знаю, у меня оно не стоит, хотя наверное надо
Проблема с моим вводным кабелем меня зацепила, отсюда вопрос: можно ли в трубе до счётчика ввод проложить отдельными проводами нужного сечения? (медный многожильный 16квадратов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 18:02
