Электрическая таль , Схема управления
Романка
сообщение 17.3.2013, 11:57
Пользователь №: 31657
Всем здравствуйте. Вопрос не для новичков это точно. Вот наткнулся на интересную такую вещь как таль. Вроде как говорят она часто используется на различных заводах, предприятиях и так далее. Так вот я не могу понять схему управления самой тали. Так вот у меня пару вопросов возникло. С какого устройства запитывается таль? Управление: через кнпочную станцию или как? M1 M2 это что двигатели какие то? Кто может объснить где цепь начинается, как она течет и где заканчиватся? В этой схеме есть ручное и автоматезированное управление? Заранее спасибо.
сообщение 17.3.2013, 12:32
Обычно схема электротали имеет четыре кнопки (вверх, вниз, вправо, влево). Зачем там ещё пять, в воскресенье лень думать.
Вот типовая схема:
Четыре кнопки.
Цепь начинается и заканчивается на автомате QF - откуда запитана.
Управляется, как и все тали, кнопками.
Двигатель М1 - лебёдка с тормозом.
М2 - движение вправо - влево.
Романка
сообщение 17.3.2013, 12:36
спасибо большое.
сообщение 17.3.2013, 12:51
В схеме ещё присутствуют реле времени (KT) и реле напряжения (KV)
netraktorist
сообщение 17.3.2013, 15:16
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
надо узнать,для какой работы используется эта электроталь.в схеме имеется режим автоматизированной работы,поскольку еще есть концевые выключатели.может,кран-перегружатель.
просто Гоша
сообщение 18.3.2013, 0:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Цитата(netraktorist @ 17.3.2013, 15:16) *
поскольку еще есть концевые выключатели...
"Конечники" стоят, чтобы эта таль не разбила сама себя при движении по рельсе. По крайней мере у нас так.
сообщение 18.3.2013, 6:42
Их там пять!
Roman_12
сообщение 18.3.2013, 10:22
Пользователь №: 29801
Чтоб разъяснить схему, нужно видеть сами механизмы и где стоят конечные выключатели. Особенно интересен SQ1, т.к. он включает реле времени - КТ, и реле KV, так-же нужно видеть где установлены SQ4....SQ7.
По вопросам:
1- устройство запитывается с автомата QF, управление с SF1,SF2
2- управляется скорее всего с двух пультов : 1 - кнопки SB1,SB2,SB3,SB4 , запитывает их SF1 ; 2 - кнопки SB5,SB6,SB7,SB8, SB9 запитывает их SF2
3- M1 , M2 -двигатели, УА - эл. магнит тормоза, который держит М1, когда тот не включен.
Для более точного разъяснения нужно знать расположение концевых выключателей и знать что это вообще за устройство.
Если Вы хотите научиться понимать эл. схемы, то начните с простого управления пускателем, далее реверс пускатели и т.д.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 18.3.2013, 10:24
netraktorist
сообщение 18.3.2013, 10:49
SQ1 может быть только ограничителем высоты подъема.реле KV является просто промежуточным,думаю.работает в связке с реле времени КТ,которое создает выдержку для следующей операции тельфером.
кстати,кому-то могут пригодиться схемы кранов на сайте http://promemp.com/sxemi_krani.html
сергей_абрамов
сообщение 18.3.2013, 15:38
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Сдаётся мне что пятая кнопка,, это контакт замыкаемый ключом, защита от несанкционированного включения
Диманыч
сообщение 18.3.2013, 18:22
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Непонятен узел, где один над другим написано QF
сообщение 18.3.2013, 20:52
Есть подозрение, что это переключатель разных видов управления: когда он в верхнем по схеме положении, таль работает как обычная "в четыре кнопки", а когда в нижнем - запускается хитрая автоматика.
Roman_12
сообщение 19.3.2013, 10:01
Тоже сначало подумал что SQ1 - ограничитель " вира ", только смысла не понял, зачем включать реле времени, когда гак начинает упираться в тельфер? Хотя КТ через время включает КМ2 ( можно предположить - "майна"). Тогда весь трос размотается на пол ( если только SQ4.2, SQ5.2 не отключат двигатель)
Вобщем без понимания ( что это ?) - гадать можно долго.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 19.3.2013, 10:12
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 11:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Как уже было сказано выше, схема позволяет работать как просто таль (РР) и полуавтоматически (АР), циклический режим, через переключатель QF/QF.
Работа в АР:
Таль изначально, находится в каком то крайнем (для тележки), положении, т.е. отработал SQ4 или SQ5.
При нажатии SB6 -> KM1+KM1.3 ... поехали в верх
Приехали ... -> SQ1.1+SQ1.2 -> (KT + KT.1) + (KV + KV.1 + KV.2)
по (КТ.1) ... -> KM2+KM2.3 ... поехали в низ
по (KV) ... включается КМ3 или КМ4 (SQ4 или SQ5) ... поехали тележкой, до сработки конечника
Через время "задержка", KV отключается ...
... дальше лень разбираться ... сами коли хочется ... автору это точно не надо. icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
scasi
сообщение 19.3.2013, 12:18
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
А чека где тут на схеме, которая в пульте обычно стоит. Что то не по глазам. Или в этом пульте ее нет?
Сообщение отредактировал scasi - 19.3.2013, 12:18
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 12:35
Из: Ижевск
Можно предположить, что или SQ6, или SQ7 ... второй на калитке.
Хотя могет быть и не предусмотрели ... в старые, добрые времена, вроде и без них обходились. icon_smile.gif
з.ы. скорее, второе (обходились без него) ... те конечники с режимом "спуск", как то завязаны, на разрешение ... а стоп спуска, от хода тележки (КМ4).
Сообщение отредактировал Topmo3 - 19.3.2013, 12:44
Романка
сообщение 19.3.2013, 21:35
Люди добрые очень даже мне надо это) Огромное вам спасибо !!!! Отдельное спасибо человеку, который описал мне это, он пожелал остаться инкогнито))) не знаю даже чего)
И как всегда у меня возникло пару вопросов )
1.Где там на схеме у нас переключаетль SA и положение P и A?? че за бред???
2.Монтаж схемы происходит через 4 магнитных пускателя и кнопочные станции??
сообщение 19.3.2013, 21:57
Я бы словами не бросался...
Там на Вашей схеме кто-то вместо нормального обозначения написал Бог знает что... а должно быть SA (переключатель) с положениями Р - ручное управление и А - автоматическое.
к п.2 я бы действительно добавил "что за..." Монтаж схемы производится на предприятии-производителе, а никак не на кнопочных станциях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 10:26
