1149 страниц V  « < 765 766 767 768 769 > »
Wasiliy61
сообщение 16.3.2013, 21:28
Сообщение #15321
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(nikon @ 17.3.2013, 1:17) *
Все равно что 2 провода в параллель, сечение будит сумма сечения каждой шины.
Значит тонкая греться не будет. Спасибо.
zario
сообщение 17.3.2013, 8:24
Сообщение #15322
Пользователь №: 24708
Цитата(nikon @ 16.3.2013, 9:55) *
А сколько тока с него снимаете? Просто лежит такой сердечник и провод 1,6 диаметром есть и шинка для него подходящая по габаритам, все хочу малыша собрать,руки не доходят.
делал на 100а, а вообшем можно и больще
Цитата(ingener99 @ 16.3.2013, 23:23) *
Проложите между ними слой изолятора, отлично подойдет малярный скотч.
Почему? Обоснуйте пожалуйста
сколько не учись, все равно дураком останещся
ingener99
сообщение 17.3.2013, 9:54
Сообщение #15323
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(zario @ 17.3.2013, 8:24) *
Почему? Обоснуйте
Площадь поверхности обмотки увеличится вдвое, и сопротвление ВЧ току снизится, меньше нагрев.
ingener99
сообщение 17.3.2013, 14:53
Сообщение #15324
Из: дер. Москва
Цитата(nikon @ 17.3.2013, 11:19) *
на скин эффект давно забили
Забить на него можно на открытых проводниках (от выводов транса к клеммам), а вот в местах концентрированного магнитного ВЧ поля - не надо. Конечно, если нет желания сделать из трансформатора или дросселя индукционную печку.
p210
сообщение 17.3.2013, 15:08
Сообщение #15325
Пользователь №: 23007
С этой частью фразы - согласен. icon_biggrin.gif Частоты небольшие, а главное - однотакт. Здесь бОльшую роль будет играть эффект близости, но и борьбой с ним можно не заморачиваться...
RUS5610
сообщение 17.3.2013, 19:32
Сообщение #15326
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
ingener99 хорош народ пугать! Сейчас опять на 10 страниц про скин народ начнет переживать. icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Pavel.I
сообщение 18.3.2013, 6:27
Сообщение #15327
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Изолировать медную фольгу не обязательно и не нужно,при изоляции ленты между собой не какой выгоды не получат обмотка получается двухслоиной по этому китайцы не дураки мотают бес изоляции просто складывают две полосы и мотают вот как то так
DANTIST
сообщение 18.3.2013, 13:18
Сообщение #15328
Пользователь №: 8733
Активное сопротивление обмотки уменьшается. icon_biggrin.gif Литцендрат делают тоже из изолированных проводов, а не из канатика.
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.3.2013, 13:20
ingener99
сообщение 18.3.2013, 14:23
Сообщение #15329
Из: дер. Москва
Никто не задумывался об электробезопасности однотактов в принципе - ведь Ктр у них обычно 3, при хорошей сети напряжение выхода будет не менее 100В, насколько это может быть опасно? С другой стороны, учитывая импульсный характер напряжения и его высокую частоту (существует понятие, что в этом случае ток идет по поверхности тела, не проникая внутрь - т.е. пощипает, но не убьет)? :!:
Summon
сообщение 18.3.2013, 15:01
Сообщение #15330
Пользователь №: 20632
Так же существует понятие (энергия всегда следует по пути наименьшего сопротивления). Где будет сопротивление меньше? на поверхности кожи или внутри?
KT117
сообщение 18.3.2013, 16:39
Сообщение #15331
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так проверить то недолго-есть аппарат? концы кабеля в руки и плясать icon_biggrin.gif
У Юрия на Атмеге есть тпримочка для безопасности-на выходе 12В.
Summon
сообщение 18.3.2013, 17:25
Сообщение #15332
Цитата(nikon @ 18.3.2013, 18:00) *
Интересно вы сами то аппараты делали что у вас такое напряжение выходит, как на счет заполнения меньше 50%. У меня при 220 в розетке выдает 58 вольт, обмотки 18/6
Речь идет о мгновенном напряжении а вы говорите о среднеквадратическом.
p210
сообщение 18.3.2013, 17:29
Сообщение #15333
ГОСТ, конечно, чуток нарушается... icon_sad.gif А хде у Вас высокая частота на выходе? icon_mrgreen.gif Чай, не радиостанция... Если все нормально сделано, то от сети аппаратик отвязан. Я вот в мокрую погоду и 12 Вольтов очень даже чувствую ( бьет !). И что?
Да, а как Вы относитесь к осциллятору?
Сообщение отредактировал p210 - 18.3.2013, 17:35
DANTIST
сообщение 18.3.2013, 17:31
Сообщение #15334
Summon, это зависит от комплекции сварного icon_biggrin.gif .
Wasiliy61
сообщение 18.3.2013, 18:50
Сообщение #15335
Из: Алтаиский край
Фото моего транса.
Всем добрый вечер. Всё это дело залито эпоксидкой. На первичку не обращайте внимания, провод был обмотан изолентой- мыть не стал,потому-что залил эпоксидкой. Не подскажите зазорчик,частота 35 кгц, кзап 43,5. Транс 9+6+9. Благодарен.
tranzistor3102
сообщение 18.3.2013, 19:21
Сообщение #15336
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Wasiliy61 @ 18.3.2013, 18:50) *
Фото моего транса.
Wasiliy61 здраствуйте я мотал тоже транс 18/6 только на е65 но чучуть подругому сначала первичка 18 потом 6 витков вторичка(разницы почти не какой) зазорчик использовал чек от банкомата
mono
сообщение 18.3.2013, 19:38
Сообщение #15337
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, закончил сегодня спарку косых, управа Липина. Не смотря на корявые под нагрузкой, как мне показалось, осцилограммы с нижнего транзистора, апарат работает отлично, тишина в диапазоне от 20 до 200 Ампер, к сожалению домашняя сеть больше 5.5 кВатт не отдаёт даже кратковременно, ну и этого хватит за глаза, осталось в корпус окончательно собрать и всё, даже скучно стало, в ближайшее время стремиться не к чему, врядли чего получится с лучшим кпд, хотел правлда на одном кольце попробовать обмотки разнести, но сейчас думаю, это лишнее, два транса Ш16х20 с витками 42х8 окозались очень подходящими, ну и дешевле такой шашки врядли чего найдёшь. Первичка в трансах 2 квадрата одножилкой, вторичка 10 квадратов двойной шиной по 5. Первичку можно было намотать 40-41 виток, холостой ход сейчас 60 вольт, но отматывать лень. Грузил на нагрузке 0.16 Ом, но надолго не получается, на максимуме через 30 сек срабатывает входной автомат, правда для проверки каждую половину спарки грузил отдельно по 100 А, греются трансы сильно, но не критично, радиаторы ключей можно было делать меньше раза в полтора, стоят первые от вентилятора, только тёплые, радиаторы диодов в незакрытом корпусе греются градусов до 80-ти, думаю в закрытом будут обдуваться лучше.
Сообщение отредактировал mono - 18.3.2013, 19:40
Wasiliy61
сообщение 18.3.2013, 19:41
Сообщение #15338
Из: Алтаиский край
А половинки сердечника склеиваете чем или просто стягиваете.
tranzistor3102
сообщение 18.3.2013, 20:01
Сообщение #15339
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='Wasiliy61' date='18.3.2013, 19:41' post='276071']
[/quot
для начала стягиваю пластиковыми хомутами. после полной настройки стягиваю уже шпильками с пластинами и промазываю лаком
Wasiliy61
сообщение 18.3.2013, 20:10
Сообщение #15340
Из: Алтаиский край
Цитата(tranzistor3102 @ 19.3.2013, 0:01) *
[/quot
Всё понятно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 19:09
