![]() Эл.двигатель от стиральной машины |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 ![]() |
Есть двигатель от стиралки, выходит 3 провода (бело-красный, фиолетовый, синий).
Сопротивление между б-к/фиол. - 42 Ом б-к/син. - 42 Ом фиол./син. - ~400-500 Ом (точно не помню) С корпусом ни один из них не звонится. Подключал к 220 б-к/фиол. - движок с толкача вращается, причем самое интересное, в какую сторону толчок дашь, туда и вращается, б-к/син. - то же самое. Считать одну из обмоток пусковой, а бело-красный общим, сопротивление смущает. Да и при такой работе, уж больно мощности маловато. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 18:07 |
