временное реле , Moeller ETR4 11a
setjei88
сообщение 14.3.2013, 20:47
Пользователь №: 31555
Ребята есть такое реле времени Etr 4 11a,возможно его подключить к водонагревателю и как.Ни как немогу разобраться.Если можно схему.
зелёный желторот...
сообщение 14.3.2013, 20:53
Пользователь №: 22661
Если водонагреватель стоит в домике Барби - можно. К обычному водонагревателю - можно, но не нужно: максимальный ток 3А - для телика или для люстры только и подойдёт.
Shturman1
сообщение 14.3.2013, 21:03
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А почему не использовать в связке с контактором?
Вопрос к автору. А как именно вы хотите что бы работал нагреватель с этим реле?
setjei88
сообщение 15.3.2013, 7:14
каталоги смотрел везде про это реле, кто че пишет, толи оно включает и выключает, толи только отключает.вот в чем вопрос
Извиняюсь, забыл, etr4 11a подключино совместно с z-re230\so, пробывал на лампочке это устройство работает, только отключается но не включается.
Сообщение отредактировал setjei88 - 15.3.2013, 7:21
Shturman1
сообщение 15.3.2013, 10:26
Из: Украина
Так я так и не пойму какой алгоритм работы должен быть у этого устройства? Как должен работать ваш нагреватель?
setjei88
сообщение 17.3.2013, 14:19
Чтоб реле отключало через определенное время, а потом включало.Вот и весь принцып работы.Времф хочу задать сам, какое мне нужно.
Topmo3
сообщение 17.3.2013, 14:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Имеются специальные реле (недельные, суточные), ... вот на них можно задавать время включения и время отключения, как Вам заблагорассудится. Ваше реле не подойдет ... оно отмеряет только задержку, после подачи питания.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
setjei88
сообщение 17.3.2013, 16:45
Вот так и надо было сразу писать)))))Теперь понятно.Спасибо
Topmo3
сообщение 18.3.2013, 9:45
Из: Ижевск
Извините ... но Ваши "хотю", прояснились только в пост №8, а не сразу в №1 ... получилась опять же "задержка" так сказать. icon_smile.gif
setjei88
сообщение 18.3.2013, 15:12
Только без обид ребята))))) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif отложим это реле всторону, А если купить термостат для водонагревателя (Электролюкс 100л 2 тена по 1 квт, какой можно поставить и как.
Сообщение отредактировал setjei88 - 18.3.2013, 15:32
Shturman1
сообщение 18.3.2013, 15:41
Из: Украина
дык термостат есть в любом бойлере. И в вашем в том числе.
setjei88
сообщение 18.3.2013, 15:43
так вот в моем нету,давно уже сломался((
Диманыч
сообщение 18.3.2013, 17:38
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Можно сделать с помощью двух реле времени)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 10:00
