Реактивная мощность. , Суть.
Roman_12
сообщение 15.3.2013, 23:10
Пользователь №: 29801
Доброго времени форумчане ! Дело такое, ни как не пойму как мешает реактивная мощьность, и кому она мешает ? Грубо говоря приходит энергия на трансформатор 110/6 кВ( допустим на предприятие ) , далее РУ 6 кВ , и расходится на трансформаторы 6/0,4 . Движки подключени на 0,4 кВ и они то и являются активной и реактивной( индуктивность ) нагрузкой . В линию 0,4 кВ подключены компенсаторные кондюки, получается что реактивная мощьность будет "бегать" от двигателя к конденсатору, дополнительно нагружая эту линию. А вот если нет этих конденсаторов , куда она "побежит" дальше вторички 6/0,4 ??? И если побежит, то каким образом ??? Если так всё и получается, то могу предположить что на промежуточных подстанциях и на самой станции тоже стоят конденсаторные батареи, что нагружает высоковольтную линию(неудобства поставщику) , тогда возникает следующий вопрос - что будет не так , если вообще не использовать компенсирующую ёмкость в линиях ?
Сообщений в этой теме
- Roman_12   Реактивная мощность.   15.3.2013, 23:10
- - Shturman1   ЦитатаА вот если нет этих конденсаторов , куда она...   16.3.2013, 17:33
- - uvk2   Формула такая есть - полная мощность равна активно...   16.3.2013, 23:23
- - Roman_12   Спасибо за ответы. Всё вроде понятно, но не ясно з...   18.3.2013, 9:10
- - Shturman1   ЦитатаВсё вроде понятно, но не ясно зачем ставится...   18.3.2013, 9:59
- - Roman_12   Теперь мне совсем стало ничего не понятно ! Мн...   18.3.2013, 10:38
|- - Dimka1   Цитата(Roman_12 @ 18.3.2013, 10:38) Тепер...   18.3.2013, 12:13
- - Shturman1   ЦитатаМне всё время думалось, что реактивка - это ...   18.3.2013, 10:55
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 18.3.2013, 9:55) для у...   18.3.2013, 12:43
- - Shturman1   Слова "выдаваемая в сеть" не стоит поним...   18.3.2013, 13:00
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 18.3.2013, 12:00) Слов...   18.3.2013, 14:15
- - Roman_12   Цитата(Dimka1 @ 18.3.2013, 12:13) Понятне...   18.3.2013, 14:43
|- - Dimka1   Цитата(Roman_12 @ 18.3.2013, 14:43) Спаси...   18.3.2013, 15:44
- - Roman_12   Цитата(Dimka1 @ 18.3.2013, 16:44) нет. .....   18.3.2013, 16:57
|- - Dimka1   Цитата(Roman_12 @ 18.3.2013, 17:57) Получ...   18.3.2013, 18:48
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 18.3.2013, 17:48) Блин, ц...   18.3.2013, 20:20
- - Sinus   Аналог реактивной энергии из жизни: Берем ведро, н...   19.3.2013, 4:04
|- - Костян челябинский   Цитата(Sinus @ 19.3.2013, 7:04) Аналог ре...   19.3.2013, 7:45
|- - Сергей ДД   Цитата(Костян челябинский @ 19.3.2013, 8...   21.3.2013, 9:37
- - Roman_12   Цитата(Dimka1 @ 18.3.2013, 18:48) Вы где ...   19.3.2013, 9:11
- - Roman D   Компенсация реактивки производится сдуванием пены ...   19.3.2013, 12:40
- - с2н5он   сумма активки и реактивки в этом случае не даст по...   19.3.2013, 13:13
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 19.3.2013, 12:13) сумма а...   19.3.2013, 13:30
- - Shturman1   ЦитатаКто из этого извлекает прибыль? И есть ли он...   21.3.2013, 10:01
- - Roman D   Если емкость кабельной линии постоянна и предсказу...   21.3.2013, 18:14
- - Transformator   здравствуйте уважаемые специалисты. разъясните пож...   21.3.2013, 19:38
- - Roman D   А аббревиатуру "RTFM" Вы никогда не встр...   21.3.2013, 20:53
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 21:53) А аббр...   21.3.2013, 20:59
- - Сергей ДД   Read The Fucking Manual, «читай гребаное руководст...   21.3.2013, 21:11
|- - Transformator   Цитата(Сергей ДД @ 21.3.2013, 22:11) Read...   21.3.2013, 21:19
- - Roman D   Без обид, но мануал в первую очередь нужно прочита...   21.3.2013, 21:20
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 22:20) Без об...   21.3.2013, 21:26
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 21.3.2013, 20:26) ...   21.3.2013, 21:43
- - Varlok   Берешь опорное напряжение "А0" (на счетч...   22.3.2013, 5:40
|- - Сергей ДД   Цитата(Varlok @ 22.3.2013, 5:40) ... с з...   22.3.2013, 21:24
|- - Transformator   Цитата(Varlok @ 22.3.2013, 6:40) Берешь о...   23.3.2013, 21:12
- - Гость   суть реактивки понять просто. Возмите cos=0. Вроде...   1.4.2013, 16:44
- - Гость   Господа, что-то я не догоняю. Попробовал построить...   2.4.2013, 13:25
- - Misha_32   Здравствуйте Уважаемые. Немного продолжу тему. Ест...   27.5.2013, 21:58
- - Roman D   А как же! Только она равна нулю.   27.5.2013, 23:12
|- - Misha_32   Цитата(Roman D @ 27.5.2013, 23:12) А как ...   28.5.2013, 16:51
|- - Roman D   Цитата(Misha_32 @ 28.5.2013, 16:51) получ...   28.5.2013, 22:34
- - Сунцов Денис   О, сколько нам открытий чудных.......   28.5.2013, 8:59
- - Гость   Все, что =0 в русском языке называется "нет...   31.5.2013, 8:47
|- - Сунцов Денис   Цитата(Гость @ 31.5.2013, 8:47) Все, что ...   2.6.2013, 18:14
- - Гость   и когда бежит, и когда перемешивает грязь-это все ...   3.6.2013, 7:58
- - Transformator   Всем спасибо, теперь все норм, спокойно снимаю век...   17.2.2015, 21:37
- - с2н5он   и к чему это через два года?   17.2.2015, 21:40
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 17.2.2015, 21:40) и к чем...   17.2.2015, 21:58
- - Dzhon   На сегодня возникла необходимость упростить поняти...   3.11.2019, 6:09
- - Bor2905   Спрошу здесь, ибо не нашёл похожей темы. Возьмём т...   20.12.2021, 11:24
- - Roman D   Клещи - полный ток, счетчик - активную энергию. ...   20.12.2021, 13:35
|- - Bor2905   Цитата(Roman D @ 20.12.2021, 13:35) Клещи...   20.12.2021, 14:22
|- - Roman D   Цитата(Bor2905 @ 20.12.2021, 13:22) Тупо ...   20.12.2021, 14:33
||- - Bor2905   Цитата(Roman D @ 20.12.2021, 14:33) А как...   20.12.2021, 15:55
||- - Roman D   Цитата(Bor2905 @ 20.12.2021, 14:55) Получ...   20.12.2021, 16:30
||- - Bor2905   Цитата(Roman D @ 20.12.2021, 16:30) Счетч...   21.12.2021, 13:22
||- - Sky_net   Вы тут конечно, всё правильно говорите, но вопросы...   21.12.2021, 20:29
|||- - Viktor2004   Цитата(Sky_net @ 21.12.2021, 22:29) зы: А...   2.2.2022, 5:53
|||- - чукча   Цитата(Viktor2004 @ 2.2.2022, 5:53) Вуаля...   2.2.2022, 18:54
|||- - Viktor2004   Цитата(чукча @ 2.2.2022, 20:54) Для ...   4.2.2022, 16:02
|||- - чукча   Цитата(Viktor2004 @ 4.2.2022, 16:02) Это ...   4.2.2022, 19:26
|||- - Viktor2004   Цитата(чукча @ 4.2.2022, 21:26) Почти все...   4.2.2022, 22:22
|||- - чукча   У-у, тогда совсем всё плохо, ибо лектроэнергии пот...   5.2.2022, 9:26
||- - Roman D   Цитата(Bor2905 @ 21.12.2021, 12:22) ...пр...   21.12.2021, 21:10
||- - Bor2905   Цитата(Roman D @ 21.12.2021, 21:10) Так р...   22.12.2021, 10:43
|- - rosck   Цитата(Bor2905 @ 20.12.2021, 15:22) Каким...   4.2.2022, 19:41
- - Sky_net   Я вам написал суть электричества. http://www.elec...   21.12.2021, 21:22
- - Roman D   RE: Реактивная мощность.   4.2.2022, 17:17
- - Roman D   А может, врут электронные, которые считают по неве...   4.2.2022, 22:28
- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 5.2.2022, 0:28) А может,...   4.2.2022, 23:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 21:32
