помогите пожалуйста девушке! , проводка в блоке ванна, туалет
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 16.3.2013, 13:36
Здравствуйте!
Заранее благодарю за помощь, так как надеюсь, что Вы не оставите девушку в трудную минуту))
Электрик делал 2 розетки в ванную и туалет, а так же неработающую розетку в коридоре. Результат: розетка в коридоре не работает. Говорит, что остался в распаечной коробке один провод, но при подсоединении его все равно не работает. По его словам, нужен ноль на розетку, но его почему-то у него не оказалось. ниже схема, как я себе представляю должно быть. красный - фаза. синий - ноль. из распаечной коробке идут провода на 2 лампочки: туалет, ванная, розетка в ванную, в туалет, и одна в коридоре розетка, двухклавишный выключательлампочек в коридоре. Посмотрите пожалуйста. так должно быть или нет.
сообщение 16.3.2013, 13:39
Гость_Елена а схема где? зарегистрируйтесь или выкладывайте файлы на сторонних ресурсах
возможно что в кабеле на розетку один провод перебит
mic61
сообщение 16.3.2013, 14:31
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Елена, всеже темы не дублируем (при всем уважении к девушкам на нашем Форуме...)
Может дадите адресок? Вполне вероятно, что кто-нибудь из специалистов живет рядом с Вами. Если ноль потерялся в розетке, то надо его искать, однако...
elvlad
сообщение 16.3.2013, 18:05
Пользователь №: 15581
А электрик вам из старой проводки новые розетки допитывал? У вас ремонт в квартире частичный или полный?
зелёный желторот...
сообщение 16.3.2013, 21:18
Пользователь №: 22661
Ну и в чём суть консилиума, господа собравшиеся?
Она до прихода электрика уже не работала. В распаечную он залез - значит, обрыв провода (будем верить коллеге - нулевого) в стене. Схема тут вообще не к месту.
Или устранять обрыв (вскрытие стены), либо отбрасывать старую отпайку и наружкой вести.
А девушке Елене лучше ответить на вопрос: над розеткой, и до потолка, никаких гвоздиков винтиков не видать? Полочки, зеркальца, картинки...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.3.2013, 21:23
Джоуль
сообщение 16.3.2013, 21:28
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Осталось найти ноль и девушку))
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 16.3.2013, 22:12
Или удалить тему... если девушка не найдётся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 23:31
