=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А как насчёт вот этих ? http://www.micel.ru/one.php?id=787425 Прикручивал. Такое ощущение-что они нагреваются сами токами ВЧ. Проверял температуру обмотки внешним термометром на ds18b20 -термореле срабатывало градусов на 20 ниже своей заявленой температуры |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Прикручивал. Такое ощущение-что они нагреваются сами токами ВЧ. Проверял температуру обмотки внешним термометром на ds18b20 -термореле срабатывало градусов на 20 ниже своей заявленой температуры LM 335 и TL 431 простенькая схема от Лисова, можно паралелить сколько хочешь датчиков. Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 21:17 |
Тогда придется вместо резистора зарядного ставить конденсаторы, монтаж раздувается. Резистор при размыкании сгорит, сила ведь под нагрузкой. Да там стоит кондер 4 мкф и 5ватт 10ом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Тогда придется вместо резистора зарядного ставить конденсаторы, монтаж раздувается. Резистор при размыкании сгорит, сила ведь под нагрузкой. Можно сделать антистик. Проверенно , работает на 2 аппаратах. Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 21:32 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Можно сделать антистик. Проверенно , работает на 2 аппаратах. Я тоже склоняюсь к электронной защите чем к механическому реле. Не знаю уровня вашей подготовленности, но скажу, я год боялся начать собирать управу YIRIYя но когда собрал и прошил сам черпая данные из форума, и знаете для себя решил что другого делать не буду.В ней есть все что необходимо, и не так она страшна как кажется на первый взгляд. Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 21:50 |
Можно сделать антистик. Проверенно , работает на 2 аппаратах. Он работает по 1 ноге управы,я ток понял. Похожий блочёк у меня есть готовый, только там 1 транзистор, оптрон тоже стоит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я тоже склоняюсь к электронной защите чем к механическому реле. Не знаю уровня вашей подготовленности, но скажу, я год боялся начать собирать управу YIRIYя но когда собрал и прошил сам черпая данные из форума, и знаете для себя решил что другого делать не буду.В ней есть все что необходимо, и не так она страшна как кажется на первый взгляд. А можно взглянуть на то , про Что вы говорите ? на управу YIRIYя Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 21:52 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Да , он самый .Только надо между коллектором и 1 ногой микрухи сопротивление подстроечное поставить
на пару килоом Сообщение отредактировал Серёгин - 15.3.2013, 22:14 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Да , он самый .Только надо между коллектором и 1 ногой микрухи сопротивление подстроечное поставить на пару килоом Да всё понял, резистор для настройки сробатывания. Вы советуете его поставить, он наверно надёжней реле. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да , он самый .Только надо между коллектором и 1 ногой микрухи сопротивление подстроечное поставить на пару килоом Для чего? Мне кажется Транзистор открылся коротнул вывод микрухи, а что регулировать там? А вот вместо R1 подстроечник чтобы регулировать порог срабатывания, другое дело. Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2013, 22:26 |
Да всё понял, резистор для настройки сробатывания. Вы советуете его поставить, он наверно надёжней реле. Ну у меня на 2 аппаратах стоит .На одном , правда долго настраивал ,не до конца шим глушил . Для чего? Мне кажется Транзистор открылся коротнул вывод микрухи, а что регулировать там? Люди рекомендуют ставить . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Ну у меня на 2 аппаратах стоит .На одном , правда долго настраивал ,не до конца шим глушил . Люди рекомендуют ставить . Благодарю,приятно было пообщатся. Для чего? Мне кажется Транзистор открылся коротнул вывод микрухи, а что регулировать там? А вот вместо R1 подстроечник чтобы регулировать порог срабатывания, другое дело. Наверно тоже правильно, настройка должна быть на базе,я не глянул на схему-просто знаю что он готовый. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Греется ,значит насыщается феррит . Витков в первичке мало .Лучше перемотать транс. Я делал не Е55, сотку ,частота 47.535 ,15 витков . На ХХ немного греется ,за 30 минут , 40 градусов . Я с него вытянул 120 ампер. У меня на Е55 при частоте 35 кГц была так: первичка 30вит. (1,9кв.мм) вторичка 10вит (6,5кв.мм). у вас как то странной количество витков для ваще частоту, честно говоря просто ФАНТАСТИКА З:Ы: чёта последние время форум ложными информациями заполняется -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
У меня на Е55 при частоте 35 кГц была так: первичка 30вит. (1,9кв.мм) вторичка 10вит (6,5кв.мм). у вас как то странной количество витков для ваще частоту, честно говоря просто ФАНТАСТИКА З:Ы: чёта последние время форум ложными информациями заполняется Ну почему ложная информация? Вы возьмите и просчитайте число витков для транса на Е55 на частоту 47335Гц Пример http://clip2net.com/s/4L5LqT А вот пример для частоты 35000Гц http://clip2net.com/s/4L5WXT LM 335 и TL 431 простенькая схема от Лисова, можно паралелить сколько хочешь датчиков. Дело в самих датчиках-как и что прикрутить к обмотке транса что бы сам датчик не грелся токами ВЧ? Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2013, 23:21 |
Ну почему ложная информация? Вы возьмите и просчитайте число витков для транса на Е55 на частоту 47335Гц Пример http://clip2net.com/s/4L5LqT А вот пример для частоты 35000Гц http://clip2net.com/s/4L5WXT А вы сами делали реальный транс по резултатам этой проги? И аппарат без проблем работает с таким "суперкоротким" трансом...? В днях я попробую пересчитат витков для Е55 по этой проги, и посмотрю по лысому что там будет твориться. Резултаты отпищу если кому будеть интересно -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
А вы сами делали реальный транс по резултатам этой проги? И аппарат без проблем работает с таким "суперкоротким" трансом...? В днях я попробую пересчитат витков для Е55 по этой проги, и посмотрю по лысому что там будет твориться. Резултаты отпищу если кому будеть интересно Я-делал такой транс. И можете пересчитать в этой проге трансы для всех схем на этом форуме-результаты совпадают. Но и Ваши данные тоже будут очень полезны с практической точки зрения. |
Греется ,значит насыщается феррит . Витков в первичке мало .Лучше перемотать транс. Я делал не Е55, сотку ,частота 47.535 ,15 витков . На ХХ немного греется ,за 30 минут , 40 градусов . Я с него вытянул 120 ампер. Серёгин, по какой формуле ты считал витки? И сколько, интересно, ты заложил размах индукции. При 0,4 уже получается 18 витков. А при норме (как-то этот вопрос обсуждался недели 2 подряд) 0,2, получается аккурат 32 витка. При твоих витках транс за минуту будет как кипяток. А у тебя за 30 минут нагрелся только до 40 гр. Да и вообще аппарат работать не будет. Ты, часом, в сообщении ничего не перепутал? Для Е65 при 50 кГц 15 витков первички - в обрез. Сообщение отредактировал DANTIST - 16.3.2013, 0:16 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
У меня на Е55 при частоте 35 кГц была так: первичка 30вит. (1,9кв.мм) вторичка 10вит (6,5кв.мм). у вас как то странной количество витков для ваще частоту, честно говоря просто ФАНТАСТИКА З:Ы: чёта последние время форум ложными информациями заполняется А сколько тока с него снимаете? Просто лежит такой сердечник и провод 1,6 диаметром есть и шинка для него подходящая по габаритам, все хочу малыша собрать,руки не доходят. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 21:23 |
