![]() Можно ли подключится к чужой электроэнергии? , куча проводов над дверью |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Дом корабль, девятиэтажка, над дверью считок не знаю как называется...
Шел сегодня домой смотрю дверцы шкафчика открыты заглянул увидел следущую картину ![]() Помогите разобраться, что здесь что? Какой предохранитель(эти же коробочки предохранителями называются) за что отвечает, почему их 3, раньше всегда было 2... Может ли кто-то подключится и забирать у меня электричество... как это устроено вообще? Спасибо, если кто-то найдет время поможет разобраться. |
Отвечу прямо: только дурак будет подключаться к Вашей сети, через коробочку на своих "пиявках".
Если вот эта коробочка - не Ваша, то спите спокойно. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.3.2013, 0:03 -------------------- |
зелёный желторотик,
а если у меня дом таких "умельцев"(дураков), я так понимаю это с ваших слов вполне возможно? я могу ошибаться, но моя коробочка с зеленым выключателем проверить смогу только выключив? свет вырубится по всей квартире значит моя? а почему их 2 вообще.. соседская что ли... |
Всё возможно. Даже тепловозный тифон на велосипед приделать, и чтоб всё ещё и работало.
Коробочка с зелёным выключателем - "чистая". Никто к Вашему счётчику не подключался. Соседи просто протянули себе дополнительную линию. Правда, на какие нужды непонятно. АВ С6. Но, нас с Вами это уже не касается. проверить смогу только выключив? Ну выключите, убедитесь... а почему их 2 вообще.. Да хоть 22! По сравнению с Вашим, на 32 Ампера - образцовая песочница! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.3.2013, 0:19 -------------------- |
спасибо за ответ, буду спать спокойно тогда
С вашим то автоматом я бы не спал спокойно.У меня такой стоит на 5кВт водонагреватель, да и то многовато.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Этот автомат на 32А один? На всю квартиру? Если так, то он по факту у Вас уже не автомат, а в роли рубильника (чтобы обесточить квартиру, когда необходимо). Он не защитит квартиру от перегрузки, потому что алюминиевая проводка такого сечения раньше сгорит, чем сработает тепловой расцепитель. Да и ток короткого замыкания должен быть минимум 160 А, а то и выше, чтобы автомат сработал, а такого тока КЗ у Вас скорее всего не будет.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. На вид вроде как АП (АПВ) 6 для в водного провода нормально и 32 А. Если в квартире поставить в водным 32 А, то тут и 40 А можно как рубильник (при 6 квадратах).
2. Люди а тут только мы сидим (эксплуатационники), или хоть кто-то есть с энергосбыта, инспекции или похожей конторы. Куча специфических вопросов (чувствую, что на….., а доказать не могу, надо посоветоваться. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а кто мешает задать?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 ![]() |
Отключите электроэнергию свою, и посмотрите счетчик будет ли вращаться? Если да - энергонадзор ждет вас.
Задаю:
1. В соседнем «прении» человек говорит, что у него согласно договору 1,5 кВт. Вопрос - какой у него должен быть в водной автомат: а) 1,5/0,22/0,9= 7,5 А – 10 А на входе; б) 2,5 алюминий Ідлит. доп. = 21 А – 20 А на в воде; в) на сколько хватит наглости. 2. На сколько я понимаю в водной автомат должен пломбироваться также как и счетчик. |
Если да - энергонадзор ждет вас. Чаво??? Вот если лампочка горит, а счётчик не крутит - быть может. А так, по-барабану им, если Федя заплатит за Васю. Цитата На сколько я понимаю в водной автомат должен пломбироваться также как и счетчик Пломбируется коммутация до счётчика и сам счётчик. То, что после счётчика (автоматы на фото - 99,999% - именно после него) опломбированию не подлежат. -------------------- |
1. Уточняю "На сколько я понимаю в водной автомат должен пломбироваться также как и счетчик" - имеется в виду самый в водной на в воде который перед счетчиком и который по идее должен пломбироватся.
2. Ёв гость-гость автомат до счетчика или как? |
shpinel, автомат на квартиру 1, есть на стиралку ещё 1..
Я не в курсах, что будет если перегрузка(много всяких сразу электроприборов врубить мощных), вырубит его и все.. или нет? подошел включил работаем дальше..(но пока не вырубало) Сергей Г, то что на картинки находится над дверью в свободном доступе для всех желающих... счетчик же в квартире стоит |
можете спать спокойно, подключение до счетчика на Вас никак не повлияет
shpinel, автомат на квартиру 1, есть на стиралку ещё 1.. Я не в курсах, что будет если перегрузка(много всяких сразу электроприборов врубить мощных), вырубит его и все.. или нет? подошел включил работаем дальше..(но пока не вырубало) Получается следующая ситуация. На стиралку у Вас скорее всего стоит автомат С16. Если так, то эта линия нормально защищена и с ней все ок. А вот вся остальная квартира сидит на одном автомате С32. Т.е. чтобы этот автомат сработал (защитил вашу проводку, к примеру, от перегрузки), по старой алюминиевой проводке должен пройти такой ток, на который она не рассчитана. А в случае короткого замыкания, ток этого короткого замыкания скорее всего окажется меньше, чем необходимо для срабатывания автомата. Происходит короткое замыкание, а автомат его не чувствует и не срабатывает, проводка нагревается, а дальше... ну сами поняли. Поэтому, также, как и на стиралку, необходимо вывести отдельные группы, защищенные своими автоматами. В случае с бывалой алюминиевой проводкой, номиналом не более 16А. Надеюсь, что понятно написал ![]() |
отдельные группы ... номиналом не более 16А. Поправлю: автомат 16А - это максимум, который можно ставить на 1 линию в квартире. Ну и дополню: по фотке не понял, какое сечение у провода. Автомат С32 по перегрузке срабатывает при токе, не менее чем 45А. Такой ток - потолок для меди 6 кв. мм. У Вас - либо 2,5 квадрата (20-25А), либо 4 (30А). Превышение максимально допустимого тока ведёт к ускорению процесса старения изоляции и без того древнего провода, отслужившего несколько сроков службы - с дальнейшими спецэффектами. -------------------- |
Цитата Ну и дополню: по фотке не понял, какое сечение у провода. Автомат С32 по перегрузке срабатывает при токе, не менее чем 45А. Такой ток - потолок для меди 6 кв. мм. У Вас - либо 2,5 квадрата (20-25А), либо 4 (30А). Превышение максимально допустимого тока ведёт к ускорению процесса старения изоляции и без того древнего провода, отслужившего несколько сроков службы - с дальнейшими спецэффектами. Если в квартире 25 А на вводе - то пофиг на 32 А, а если 63 А - то может быть аяяяй. Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.3.2013, 13:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 10:54 |
