23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
zario
сообщение 4.2.2013, 21:46
Сообщение #261
Пользователь №: 24708
Вроде нашел альтернативу. Сегодня купил такое вот заводской универсалный корпус. Ножки шурупы все в комплекте
Сообщение отредактировал zario - 4.2.2013, 22:07
сколько не учись, все равно дураком останещся
slavyann
сообщение 7.2.2013, 0:58
Сообщение #262
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а это мой полуфабрикат -)
I' LL BE BACK
KVP
сообщение 8.2.2013, 23:20
Сообщение #263
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
Здравствуйте, форумчане! Пожалуйста, посоветуйте.
Собираю ПА№3. Хочу использовать в конструкции корпуса радиатор в качестве верхней крышки без обдува.
На радиатор планирую закрепить все силовые элементы с трансом. Достаточно ли будет его поверхности (250х170х38) для охлаждения?
Сообщение отредактировал KVP - 9.2.2013, 21:27
шумный
сообщение 11.2.2013, 15:43
Сообщение #264
Пользователь №: 10817
Есть подозрение что охлаждения не хватит, но могу и ошибиться. А вот проблема с электробезопасностью будет точно если не используются модули с гарантированными параметрами изоляции.
KVP
сообщение 11.2.2013, 18:08
Сообщение #265
Модули - только диодные в выпрямителе (UFB200FA40). Под ключи и диоды (снабберные и обратные) - оксид бериллия. Модули уж больно кусаются ценой.
zario
сообщение 11.2.2013, 22:25
Сообщение #266
в теме по резонансникам так и делали, но там радиатор с размером в половина корпуса, оксид берилий рулит
yjriy
сообщение 12.2.2013, 0:52
Сообщение #267
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я делал весь корпус в качестве радиатора лет 10 наверное назад, только он был игольчатый- авиация тогда рулИла и проблем с алюминием у меня не было.. Аппарат был косариком с блоком накачки ( PFC). Максимальный ток был не более 140 Ампер и ПВ был небольшой. Работали эти аппаратики с этим модулем от 140 Вольт и в деревнях пользовались большой популярностью, несмотря на низкий ПВ. Сейчас так не стал бы делать.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2013, 0:53
KVP
сообщение 12.2.2013, 1:09
Сообщение #268
Имеется радиатор такого типа, как в предыдущем посте. Заманчиво его использовать в качестве стенки. Неужели его поверхность меньше, чем у комповых? Если есть метода обсчета, ткните носом, пожалуйста.
yjriy
сообщение 12.2.2013, 1:53
Сообщение #269
Из: Харьков
У ежиков самая эффективная и большАя площадь охлаждения при естественной конвекции по сравнению с любыми другими типами радиаторами при одинаковых размерах. А ВчерАсь подогнали случайно на шАру небольшого двухстороннего ежика (81ммх64мм), да еще с пустотелыми сквозными иголками для прогона вентилятором через него воздуха.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.2.2013, 1:53
Николай Г.
сообщение 15.3.2013, 16:58
Сообщение #270
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Потребовалось изготовить щелевые отверстия в корпусе. ну и вспомнил технологию, описанную в журнале "Радио" 80-90 гг. прошлого века. Губки матрицы и паунсон желательно изготовить из инструментальной или быстрорежущей стали, и шлифонуть рабочие поверхности. Думаю, из фотографий все будет понятно.
DANTIST
сообщение 15.3.2013, 17:20
Сообщение #271
Пользователь №: 8733
У В3-38 корпус дюралевый. А вообще, попробовать можно. До этого вентиляционные отверстия резал лазером на заводе. Не на готовом корпусе, конечно. На заготовках.
Николай Г.
сообщение 15.3.2013, 18:44
Сообщение #272
Из: Тула
Экспериментировал на 1мм. стали и 1.5мм. дюрале. Для наших целей больше наверное и не нужно.
Urii 08
сообщение 15.3.2013, 19:58
Сообщение #273
Пользователь №: 11996
Николай! Спасибо за идею
Насколько я понял, рубка идёт без верхнего прижима. Вопрос - насколько сильно поверхность коробится ?
Николай Г.
сообщение 15.3.2013, 21:59
Сообщение #274
Из: Тула
Да, рубка без прижима. Поверхность не коробится вообще и если паунсон входит в матрицу
плотно, но без усилия, то с обратной стороны на заготовке нет и заусенцев.
Urii 08
сообщение 16.3.2013, 13:03
Сообщение #275
Спасибо. Закажу оснастку. буду пробовать
Navstar
сообщение 22.3.2013, 17:30
Сообщение #276
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Кто-нибудь подсчитывал себестоимость корпуса если делать его "с нуля"? Интересуют затраты на метал, краску, стоимость байонетов(если есть)
slavyann
сообщение 28.3.2013, 21:25
Сообщение #277
Из: Tilsit
заготовка для корпуса, металл 1,5 мм ( какой нашел), затрат ноль icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 31.3.2013, 18:22
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 6.4.2013, 10:34
Сообщение #278
Из: Tilsit
в сборе, пока без кожуха
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 14.4.2013, 19:29
Сообщение #279
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
Navstar
сообщение 14.4.2013, 22:05
Сообщение #280
Из: Харьков
Какой размер корпуса порекомендуете под полуавтомат? комповый корпус не хочется колхозить(
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 14:48
