3 страниц V   1 2 3 >
Будет ли работать УЗО?
Luk
сообщение 15.3.2013, 9:41
Пользователь №: 20694
Добрый день, подскажите, будет ли работать четырехполюсное узо в однофазной сети по схеме, изображенной на рисунке?
shpinel
сообщение 15.3.2013, 9:54
Пользователь №: 29963
А зачем перемычки? Ноль с фазой пропустить, а другие две фазы пустые пусть остаются.
сообщение 15.3.2013, 10:02
похоже на попытку поиграть с номиналом УЗО
Shturman1
сообщение 15.3.2013, 10:08
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Перемычки убираем. Используем одну из фаз и ноль.
сообщение 15.3.2013, 11:22
По данной схеме УЗО работать не будет из-за разсогласованности обмоток (попутаны начала-концы)
Luk
сообщение 15.3.2013, 11:23
Мужики, знаю как правильно! А так будет работать или нет (если нет - почему)? Чему будет равен суммарный магнитный поток трех фаз?
сообщение 15.3.2013, 11:49
... будет равен одной фазе, ибо два потока в противофазе будут компенсированы друг другом.
УЗО работать будет, аналогично, как и при использовании только двух полюсов A и N.
Shturman1
сообщение 15.3.2013, 11:51
Из: Украина
если нет - почему
Геометрическая сумма токов в фазных обмотках не будет равна току через нулевую обмотку.
Сергей Г
сообщение 15.3.2013, 12:17
Пользователь №: 30796
Я так и не понял зачем так извращатся (смысл).
сообщение 15.3.2013, 17:25
Пользователь №: 6974
УЗО работать будет...
сообщение 15.3.2013, 18:32
" ибо два потока в противофазе будут компенсированы друг другом", а что компенсирует поток третьей фазы?
зелёный желторот...
сообщение 15.3.2013, 18:38
Пользователь №: 22661
А от "третьей" фазы сливается в нулевой!
Topmo3
сообщение 15.3.2013, 19:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
А нельзя рисунок выложить без скачивания?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 15.3.2013, 19:06
Уважаемый Rezo, всегда с уважением отношусь к Вашим доводам в дискуссиях данного форума, считаю Вас одним из самых высококвалифицированных специалистов форума. Поэтому хочется узнать Ваш ответ на мою точку зрения по поводу работы (не работы) УЗО в данном случае. Моя точка зрения такова (здесь я буду приводить цитаты о принципах работы УЗО) :
1. "Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока" - думаю понятно всем.
2. "В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока - тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока. Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки.
3. "Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю."
4. "Пусковой орган находится в этом случае в состоянии покоя."
5. "При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток - ток утечки, являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).
6. Неравенство токов в первичных обмотках вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм.
7. Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.
Это о принципе работы УЗО, далее, на схеме топик-стартера вижу вторую сверху (зелёную) обмотку включенную встречно остальных обмоток. На основании этого делаю вывод о том, что УЗО, включенное по данной схеме работать не будет, т .к. электромагнитные поля обмоток не "уравновешивают" друг друга.
Буду очень признателен, если Вы (как и остальные форумчане), укажете, в чём я заблуждаюсь, с уважением, гость сочувствующий.
сообщение 15.3.2013, 19:08
можно
сообщение 15.3.2013, 20:11
Признателен за Вашу личную оценку моего участия на данном форуме, тем не менее не могу указать где Вы заблуждаетесь в данном вопросе, а только в двух словах выскажу своё мнение о том, почему считаю, что УЗО работать будет точно так же как и однофазное.
Сначала (хотя бы мысленно) обозначьте "начало-конец" каждой обмотки всех фаз.
Теперь смотрим... Как Вы правильно заметили, обмотка "В" (магнитный поток) своим встречным включением, скомпенсирует магнитный поток обмотки "С".
Значит пока мы имеем только некоторый магнитный поток "нулевой" обмотки и фазный магнитный поток равный "0".
Сейчас имеется результирующий поток не равный нулю и расбаланс - система была бы "активна".
Но у нас включена обмотка "А", которая всё же создаёт магнитный поток равный потоку "нулевого" провода, но противоположный по направлению!
В результате получаем результирующий поток равный нулю и систему в состоянии покоя.
Всё!
Условно можно считать, что обмоток "В" и "С" просто нет, а есть только обмотка "А" и "нулевая".
Теперь видим, что это не что иное, как обычное включение однофазного УЗО!....
Сообщение отредактировал Rezo - 15.3.2013, 20:16
protector
сообщение 15.3.2013, 20:44
Пользователь №: 24364
УЗО будет нормально работать и это элементарно обьясняется. Здесь нет никакой геометрии- простая арифметика. Ток идет зммейкой по 4м полюсам. Если нагрузка, скажем 5 А, то имеем 5 + (-5) + 5 + (-5) = 0.
Luk
сообщение 16.3.2013, 6:56
Спасибо всем!!!
сообщение 16.3.2013, 8:11
Цитата(protector @ 15.3.2013, 20:44) *
.... Ток идет зммейкой по 4м полюсам. Если нагрузка, скажем 5 А, то имеем 5 + (-5) + 5 + (-5) = 0.
Да, как раз, "змейки"-то здесь и нет, почему и возик вопрос! Для получения "змейки" необходимо выход фазы "С" подать на вход фазы "В", а выход фазы "В" на вход фазы "А", т.е. включить катушки трансформатора последовательно и согласованно. Далее ещё вопрос: почему-бы не закоротить межу собой фазы на входе, т.е. пропустить одну фазу через все три фазных полюса одновременно и снять эту фазу с объединённых выходов этих полюсов? Будет ли нормально работать УЗО в таком случае? Может у кого-либо из форумчан есть возможность испытать предложенные схемы практически? У меня к сожалению, нет сейчас под рукой трёхфазного УЗО.
сообщение 16.3.2013, 8:48
Дифтрансформатор УЗО 4р представляет из себя кольцо сквозь которое пропущено 4 провода (3 фазы и ноль). Отсюда и надо скакать в рассуждениях по поставлен ному вопросу. Стоит также условиться, например, что начало всех "обмоток" подключены к верхним клеммам аппарата... тогда не придётся разглядывать кишки... icon_wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:13
