Почему не срабатывает УЗО |
12.3.2013, 7:36
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А по-моему, явные косяки (стырил с Яндекса) Эти косяки - вероятные иллюстрации на тему "как не надо тырить электричество". Автомат перед счетчиком не опломбирован. А остальное сразу видно будет по включении. Тот, кто пломбирует счетчик, обязан проверить, что фаза подключена, куда надо. Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 7:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.3.2013, 9:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... (стырил с Яндекса)... Я тоже научился "тырить". Такая схема подключения, в первых "рядах", по запросу - подключение счетчика электроэнергии. Просто и доходчиво нарисовано - пользуйтесь. Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.3.2013, 9:13 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
12.3.2013, 9:23
Просто и доходчиво нарисовано - пользуйтесь. Мдя... Четыре провода не то, что подключить, а даже нарисовать не могут правильно... ![]() И для кого, блин, на обратной стороне крышки схемы рисуют... Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 9:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.3.2013, 11:38
Цитата(protector) А чем отличается фильтр телека от фильтра компа? В отечественных 2,2 нФ, в современных 4,7 нФ. Не вериться, что в стиралке и компе будет больше. Схемы нету жаль. А схема и не нужна.Примите в фильтре номиналы конденсаторов по 0,05 или даже 0,1 мкф, затем считаем и видим, что УЗО и не должно сработать.... PS: Всегда поражают разговоры о СУП и УЗО. Насколько могу заметить, то мой земляк и коллега "Roman D" постоянно талдычит о том, что может случиться в определённой ситуации так, что током скажем в 20 ма "прихватит", а оторваться не будет возможности. УЗО может и не сработать, а висеть под этим безопасным током можно до тех пор, пока дышать перестанет человек. Ну нельзя полностью полагаться на УЗО - нельзя!.... Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2013, 11:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.3.2013, 14:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. К фото http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=24217 по идее должен прилагаться дымок.
2. У самого на балансе несколько хрущевок с «коробочками» вместо поетажников, НО эти коробочки соединены между собой металлическими трубами (сварка) и допотопным ВРУ дома. 3. Поэтому есть металлическая связь и с поетажника можно занулять. По ПУЭ каждый год должна проверятся металлическая связь, заземление ВРУ (естественное, внешнее), сопротивление изоляции и т.д. Реально денег на это нет и реально делается раз в 2 года, после проверки пожарников, охраны труда, РЭСа и кто припрется и накатает акт, - тогда да начальство деньги находит. 4. Споры об занулении надо вести конкретно по каждому отдельно взятому дому с предварительным обследованием. 5. Замерять импульс тока стрелочным тестером? Верить этим показаниям? Ну ладно модным электронным с частичными функциями осциллографа! |
12.3.2013, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Тот, кто пломбирует счетчик, обязан проверить, что фаза подключена, куда надо. Блин, я всё о чём толкую: вот отсоединил я счётчик, поставил новый. Фазный от стояка я найду. А вот пометить "старый" фазный, который шёл от счётчика в квартиру - забыл. И под болт Lвых ставлю тот провод, который пол-часа назад был нулевым в квартире. Вот про что я имел ввиду!!! И вот тут-то, и всплывут все перемычки в розетках и вилках! Просто и доходчиво нарисовано - пользуйтесь. Что же я Вам такого плохого сделал, что Вы мне смерти от молотка клиента желаете? Если я признался, что счётчики ранее не менял ни разу, то это не значит, что я правильных схем не знаю. Которые, кстати, тоже в первых рядах в поисковиках стоят. током скажем в 20 ма "прихватит", а оторваться не будет возможности. УЗО может и не сработать, а висеть под этим безопасным током можно до тех пор, пока дышать перестанет человек. Ну нельзя полностью полагаться на УЗО - нельзя!.... Полностью присоединяюсь. На Бога надейся, но сам - не плошай. УЗО может оказаться и неисправным, иль дифтока не хватит для его отработки. И последствия, быть может, окажутся плачевными... А может оказаться исправным, и отработать! Вспоминаю, когда в младших классах учился, перед каникулами, как обычно, "инструктаж". Встаёт Дима Буленков: - Автобус надо обходить спереди! - Почему? - Потому, что водитель может быть пьяным, и назад поехать! Блин, и не поспоришь! Логика железная! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 12.3.2013, 20:45 -------------------- |
12.3.2013, 21:53
- Автобус надо обходить спереди! Это можно в "подпись" брать - Почему? - Потому, что водитель может быть пьяным, и назад поехать! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.3.2013, 22:19
Блин, я всё о чём толкую: вот отсоединил я счётчик, поставил новый. Фазный от стояка я найду. А вот пометить "старый" фазный, который шёл от счётчика в квартиру - забыл. Авиадиспетчера говорят, что лучше свести жену с лучшим другом, чем две точки на радаре. Вот тоже я бы сказал и электрикам. Тем более что фазный проводник от счетчика идет к автоматам или предохранителям, а нулевой - к нулевой же шинке потребителя. Найти легко. Так что слово "забыл" в данном случае неуместно. Подходит "не знал" или "мозг пропил". А что, по ТБ счетчики в одно рыло меняют? Относительно УЗО. Цитата 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN В этом случае питание отключит и автомат, и УЗО. У меня двухпроводка, заземляющий контакт розетки стиральной машины подсоединен к корпусу этажного щитка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.3.2013, 22:43
фазный проводник от счетчика идет к автоматам или предохранителям, а нулевой - к нулевой же шинке потребителя. Найти легко. Это сейчас. А тогда, когда было ПУЭ-5, к которому Вы аппелировали, и, соответственно, щиток тех же годов сборки - были пакетники. На которых не было обозначений, куда фазу, а куда ноль цеплять. Ибо им пофиг. Или, от счётчика, идут оба провода на АЕшки. Никаких шинок отродясь и не было! От счётчика - два провода на пакетник. А выверку в натуре от пакетника и дальше - не произвёл. Не все модульные двухполюсники имеют маркировку фазы / нуля. Так что, и забыл тут уместно, и мозги пропиты - тож. А посему, в итоге имеем хоть и гипотетическую, но весьма реальную возможность перефазировки отдельно взятой квартиры. Да и чё я, млин, про счётчик??? Тот же пакетник на новый 2р модульный поменял... А дальше алгоритм уже описан. Что УЗО сработает - я и не спорю. Но, Вы же против УЗО в старом фонде без реконструкции... Насчёт ТБ - не могу ничё сказать, кроме как того, что был свидетелем отключения жильца. Электрик и тётечка. Типа такой тётечки. Много от неё толку? Ручки греем, машинисту АГП глазки строим... -------------------- |
12.3.2013, 23:54
Это сейчас. А тогда, когда было ПУЭ-5, к которому Вы аппелировали, и, соответственно, щиток тех же годов сборки - были пакетники. На которых не было обозначений, куда фазу, а куда ноль цеплять. Ибо им пофиг. Мой дом построен в 1980-м году. При ПУЭ-5, стало быть. Пакетники присутствуют. Нулевые шинки - тоже. Путать концы на пакетнике или двухполюсном автомате - это, как правило, первый этап одного из распространённых способов хищения электроэнергии. Электрика, который путает фазу и ноль, рановато допускать к самостоятельной работе. Защитный проводник должен подключаться ДО коммутационного аппарата - вот и вся мудрость. А если его (проводника, конечно) нет - УЗО бесполезен. Если мы взяли в качестве меры защиты от поражения током автоматическое отключение питания, поскольку ни двойной изоляции, ни сверхнизкого напряжения, ни уравнивания потенциалов тут пока не видно, то необходимо обеспечить достаточные условия для срабатывания этой защиты. В нашем случае (незаземленный корпус стиральной машины оказывается под напряжением) защита от сверхтока не сработает, и не сработает УЗО до прикосновения к этому корпусу хозяина с сопротивлением тела в 7,2 кОма или меньше. Я не знаю, что случается чаще: пробой на корпус бытовых электроприёмников (на памяти десятки, если не сотни случаев) или же гипотетический путаник фазы с нулём (про таких только в нете слышал)... Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2013, 0:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.3.2013, 0:15
А если его (проводника, конечно) нет - УЗО бесполезен. И зачем такие безапелляционные заявления, если сами же и написали...Цитата В нашем случае (незаземленный корпус стиральной машины оказывается под напряжением) защита от сверхтока не сработает, и не сработает УЗО до прикосновения к этому корпусу хозяина с сопротивлением тела в 7,2 кОма или меньше. Так всё же сработает и защитит хозяина? А при отсутствии УЗО получим стопроцентный "летательный" исход... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.3.2013, 0:26
А при отсутствии УЗО получим стопроцентный "летательный" исход... Честно говоря, когда во время обучения мы "прокрутили" мегером всю группу, сопротивление между руками было от 50 кОм до 2 мОм. Отключения не будет, а посему... перед прикосновением к незаземлённой стирмашинке либо одевайте диэлектрические перчи, либо мочите ладони, крепче держась за заземлённую трубу в надежде на срабатывание УЗО. Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2013, 0:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.3.2013, 8:01
220В / 50кОм = 4,4мА. Значит, всей группой можно без СИЗ работать?
Некорректно, конечно, все мегеры под одну гребёнку собирать, но я уже где-то тут описывал подобный эксперимент: мегером Ф4102/1 при 1 кВ прозванивал себя. На момент "прозвонки" подключённая цешка в режиме вольтметра показала падение напряжения на щупах мегера до 40 вольт. В сети такой просадки ждать не следует. Мощи у неё поболее, чем у мегера. А человек, всё-таки, подобен варистору. Да и сравнивать сопротивление постоянному и переменному току - не думаю, что уместно Мой дом построен в 1980-м году. При ПУЭ-5, стало быть. Пакетники присутствуют. Нулевые шинки - тоже. Дом моих родителей - переезжали мы в эту новостройку в 1993. ПУЭ-6. Пакетников нет. Есть только два АЕ по 25А. На 3-к квартиру. Про нулевые шинки - не буду уж так уверенно утверждать, что их там нет, но .. ей Богу, не припомню, что они там есть. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.3.2013, 8:06 -------------------- |
13.3.2013, 8:15
...Отключения не будет, а посему... перед прикосновением к незаземлённой стирмашинке ... А если быть проще и ответить себе на вопрос?... Стоит ли ставить УЗО в двухпроводной линии для повышения электробезопасности, например, на случай пробоя изоляции фазного провода на корпус прибора? Вы намеряли 50 кОм, у кого-то окажется 20... А у хозяйки с мокрыми руками сколько будет, когда её случайно шандорахнет от неисправной СМ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.3.2013, 9:12
А у хозяйки с мокрыми руками сколько будет, когда её случайно шандорахнет от неисправной СМ? Почему случайно? Абсолютно закономерно. Не приняты меры защиты от косвенного прикосновения. Установка УЗО в данном случае не является достаточной мерой, поскольку не обеспечены условия для его срабатывания. К тому же женщины более чувствительны к току, нежели мужчины. Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2013, 9:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.3.2013, 9:37
Цитата Установка УЗО в данном случае не является достаточной мерой А никто и не говорит, что эта мера достаточна.Говорится лишь о дополнительной мере повышения электробезопасности. Или словами нормативки (только не надо говорить о рекомендательном характере СП... Цитата Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Тупая установка УЗО во все дыры никогда не рекомендовалась. Но если УЗО повысит безопасность пользования бытовой техникой, то почему бы и не поставить?... Зачем же говорить о бесполезности или о недопустимости такого решения (есть и такие)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.3.2013, 10:44
Цитата(зелёный желторот...) А человек, всё-таки, подобен варистору. Точно!... В этом и заключается самообман и вся проблема как таковая.Измеритель покажет совершенно разные сопротивленния тела человека при напяжении воздействия скажем в 5 Вольт и 200 Вольт, при одних и тех же исходных данных (прочно зажатый щуп в руках). Поэтому человек и не понимает, почему держа в руках провода под напряжением в 40-60 Вольт ничего страшного не происходит, а уже после 80 "искры из глаз" и оторваться невозможно. Цитата(savelij®) Стоит ли ставить УЗО в двухпроводной линии для повышения электробезопасности, например, на случай пробоя изоляции фазного провода на корпус прибора?...Тупая установка УЗО во все дыры никогда не рекомендовалась. Был у меня случай, когда только УЗО и спасло человека!Но если УЗО повысит безопасность пользования бытовой техникой, то почему бы и не поставить?... Этот.... стоял в воде (в бассейне) откачивая воду насосом. То ли в руках держал, то ли подвязано было, сейчас не помню, но навесу был поплавковый выключатель, который (как потом выяснилось) он когда-то разобрал и закоротил эти контакты (похоже не срабатывал этот поплавковый выключатель). Ну вот стоит себе откачивает и у него этот узел (а теперь он не герметичен) падает в воду рядом с его ногами! Сработало только УЗО, которое було установлено чуть менее года тому назад. Человеку тем не менее досталось не хило... Дня два ходил как "пришибленый" и весь мыслями в себе.... Вот явный пример, когда нет явного КЗ (пробоя) аппарата, а есть вот такой человеческий фактор. После этого шеф приказал установить УЗО где нужно и где не нужно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_123_*_* |
13.3.2013, 11:51
А что, по ТБ счетчики в одно рыло меняют? 8.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке. |
13.3.2013, 18:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2009 Пользователь №: 15665 |
Добрый вечер.Имеется дифференциальный выключатель IЕК ВД1-63 30 мА.При замыкании нуля и PE (разделены на этажном щите) не срабатывает.При нажатии на тест- выбивает.Неисправность в УЗО?
13.3.2013, 20:07
Цитата Неисправность в УЗО? Нет!В Вашем примере нет условий для срабатывания УЗО. Хотя бы для начала нагрузите свою сеть... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 14:27 |
