![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Всем привет хоче намотать трансформатор на Е65, есть провод диаметр 0,48, ток 180А, сколько жил провода надо скрутить вместе? Формула расчета сечения [ПИ]R\2. радиус в квадрате а не делить на 2. первичка 4мм, вторичка 16. Калькулятор в руки и вперед. Сообщение отредактировал nikon - 12.3.2013, 22:24 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Диаметра 0,48 нет в номенклатуре: 0,45; 0,475. Поточнее померяйте, прочитайте, что nikon постом выше написал и занимайтесь...
Наверно в изоляции лаковой мерял
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
Наверно в изоляции лаковой мерял Большое спасибо! Мерил в изоляции. Формула расчета сечения [ПИ]R\2. радиус в квадрате а не делить на 2. первичка 4мм, вторичка 16. Калькулятор в руки и вперед. получается 5 проводов для первички? Сообщение отредактировал lexa-xf - 12.3.2013, 22:54 |
Нет неверно, сечение Вашего провода, если это диаметр 0.45мм по меди - равен 0.159мм2, вот и считайте сколько нужно
Да это буквоедство, наверное, настроение у меня такое сегодня
![]() Как Бармалей намотку описывал, жуть... Сообщение отредактировал p210 - 12.3.2013, 22:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
lexa-xf, 7 проводов- это всего 1,26 квадрата, т.е. на ток 12А множим на 3 = 36А максимума с таким трансформатором....
Вам же та первичке надо держать 60А... Т.е. идеальный вариант 6 квадрат...... Но как писалось выше достаточно 4 квадрата. Как общий итог будет : I - 4 мм.кв. 25шт. в пучке, II - 16 мм.кв 100 штук в пучке........ Сообщение отредактировал and_w - 12.3.2013, 23:05 |
lexa-xf, 7 проводов- это всего 1,26 квадрата, т.е. на ток 12А множим на 3 = 36А максимума с таким трансформатором.... Вам же та первичке надо держать 60А... Т.е. идеальный вариант 6 квадрат...... Но как писалось выше достаточно 4 квадрата. Как общий итог будет : I - 4 мм.кв. 25шт. в пучке, II - 16 мм.кв 100 штук в пучке........ Я просто неправильно расчатывал! Сначало я диаметр складывал а потом высчитывал сечение! Сообщение отредактировал lexa-xf - 12.3.2013, 23:12 |
А вот как это теперь в Е65 впихнуть- это проблема.... Я бы взял провод потолще или шинку....
Не помню где встречал, аналогичный провод уложен в ленту, геморой конечно конкретный но зато как красиво смотрится.. концы припаяны к медной фольге которая выведена наружу. Конечно прежде чем сделать такой нужно с десяток собрать обычных и запустить в дело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Подскажите какие лучше взять транзисторы для юрина и липинского аппарата ?
IRGP4063DPBF IRGP50B60PD1 IRG4PC50U IRG4PC50WPBF Сообщение отредактировал soud - 13.3.2013, 11:16 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
ВСЕ транзюки будет работат, но озвучите Ваши требования к апарату - макс. ток, частота.
Частота 50кгц. В юрин 180а по два
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
PHOT0073.JPG] Не помню где встречал, аналогичный провод уложен в ленту, геморой конечно конкретный но зато как красиво смотрится.. концы припаяны к медной фольге которая выведена наружу. Конечно прежде чем сделать такой нужно с десяток собрать обычных и запустить в дело. 'nikon' вот вам пример как можно сделать, то о чём вы говорили. Первичка намотана литцем где то 20 жилок по 0,5 в один слой 10 витков. Вторичка медной лентой 30мм*0,5мм--3 витка. Концы вторички припаяны под 90 градусов к ней (обмотке) ,заизолированны молярным скочем. Частота 85-90 кГц, свои чесные 140 ампер отдаёт легко. Изоляция между обмотками-- лакоткань тоже 3 витка. |
Подскажите какие лучше взять транзисторы для юрина и липинского аппарата ? IRGP4063DPBF IRGP50B60PD1 IRG4PC50U IRG4PC50WPBF 4063 или PD1. Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.3.2013, 18:55 -------------------- Греется-значит работает!
IRG4PC50WPBF это тот же что и у Липина в оригинале? Просто тут еще PBF в конце
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18663 ![]() |
Информация для тех кто подбирает IGBT для сварочника.
Просто тут еще PBF в конце Это значит что без свинца.А так одно и тоже. -------------------- Греется-значит работает!
Намотал TT получилось 8.10 mH. В один ряд не получилось вместить . Есть ли разница как ставить кольцо на провод трансформатора ?
Сообщение отредактировал soud - 14.3.2013, 11:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 9:38 |
