Эл.двигатель от стиральной машины
VanUliK
сообщение 12.3.2013, 17:58
Пользователь №: 27423
Есть двигатель от стиралки, выходит 3 провода (бело-красный, фиолетовый, синий).
Сопротивление между б-к/фиол. - 42 Ом
б-к/син. - 42 Ом
фиол./син. - ~400-500 Ом (точно не помню)
С корпусом ни один из них не звонится.
Подключал к 220 б-к/фиол. - движок с толкача вращается, причем самое интересное, в какую сторону толчок дашь, туда и вращается, б-к/син. - то же самое.
Считать одну из обмоток пусковой, а бело-красный общим, сопротивление смущает. Да и при такой работе, уж больно мощности маловато.
зелёный желторот...
сообщение 12.3.2013, 20:54
Пользователь №: 22661
б-к/син. - 42 Ом
Чё-т Вы намеряли интересное...
Сопротивление пусковой (вспомогательной) обмотки выше, чем у рабочей. Сопротивление между их обособленными концами (о, как ляпнул!!!) равно сумме сопротивлений самих обмоток (сам не понял, что ляпнул) ).
42+42=500? Надо мне копить на кулькулятор...
protector
сообщение 12.3.2013, 21:24
Пользователь №: 24364
Там две обмотки, у которых одинаковые сопротивления.( Это конденсаторный движок). У каждой 42 ом. А вот края смущают-500 Ом не может быть. Включайте 220 в бело красный с любым(б.к. общий выходит). Между син. и фиол. конденсатор 10 мкФ.
VanUliK
сообщение 12.3.2013, 21:47
завтра постараюсь сфотографировать свои замеры.
haramamburu
сообщение 12.3.2013, 21:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не.. есть такие.. что одинаковы..
А вот общее сопротивление, действительно.. чет не того..
VanUliK
сообщение 12.3.2013, 22:19
Так имелось ввиду?
protector
сообщение 12.3.2013, 22:34
Да, так.
VanUliK
сообщение 14.3.2013, 18:36
Замерил, на обмотках сопротивление по 39.5, а на краях 78.8Ом (не знаю, где я видел 400-500).
Подключил как сказали, через кондер, результат тот же. движок только с толкача работает, причем в какую сторону толканешь, в ту и вращается.
Что ещё может быть не так?
зелёный желторот...
сообщение 14.3.2013, 18:57
Я вот тут проликбезился про конденсаторные движки. Что-то мне подсказывает, что схему Вам не совсем верную дали)
VanUliK
сообщение 14.3.2013, 19:21
завтра попробую, вот только как рассчитать емкость правильно?
хотя в принципе, то что посоветовали выше - то же самое, только здесь ещё один кондер, который после пуска отключается.
protector
сообщение 14.3.2013, 20:17
Вы уверены в исправности конденсатора? Для пуска без ремня такой емкости 10 мкФ больше, чем достаточно.
VanUliK
сообщение 16.3.2013, 12:05
Всем спасибо, завелся) Причем в одну сторону побыстрее вращается. Сейчас хочу собрать чтобы через пакетник реверс включался.
И кстати, если в цепи подключить реле (стоящее параллельно или последовательно конденсатору) будет шунтировать его или будет нормально работать?
Topmo3
сообщение 16.3.2013, 17:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(VanUliK @ 16.3.2013, 13:05) *
... И кстати, если в цепи подключить реле (стоящее параллельно или последовательно конденсатору) будет шунтировать его или будет нормально работать?
Нормально будет ... только надо предусмотреть, чтобы индуктивность этого реле с емкостью конденсатора, образовывали контур резонансом в 50Гц ... это равно как раз 3 000 об/мин.
з.ы. откуда идея ... насчет подключения реле? Не всякий это знает. icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
VanUliK
сообщение 17.3.2013, 10:31
образование как бы техническое, и работаю энергетиком. а можно чуть поподробней?
сообщение 17.3.2013, 10:46
Пользователь №: 6974
Судя по тексту автора, он не имел ввиду резонансную цепь (говорит о параллельном или последовательном включении), а говорит о контактах реле для закорачивания или разрыва цепи конденсатора.
Цитата(VanUliK)
...а можно чуть поподробней?
Свойства параллельного и последовательного резонансного контура....
Сообщение отредактировал Rezo - 17.3.2013, 10:48
VanUliK
сообщение 17.3.2013, 11:38
Цитата(Rezo @ 17.3.2013, 10:46) *
Судя по тексту автора, он не имел ввиду резонансную цепь (говорит о параллельном или последовательном включении), а говорит о контактах реле для закорачивания или разрыва цепи конденсатора. Свойства параллельного и последовательного резонансного контура....
Имелось ввиду именно про LC-фильтры (что-то припоминается из техникума). А реверс схему придумал через пакетник.
сообщение 17.3.2013, 12:22
Не совсем понятно применения пакетника для реверса, но думаю по схеме в месте пересечения "S1.2-S1.3-C1", следует обозначить (начертить) точку.
VanUliK
сообщение 17.3.2013, 12:44
на скорую руку в пэйнте делал, точки не проставил.
А пакетник, для того, чтобы включением (переключением) одного тумблера будет производиться включение/отключение всех SA1.
protector
сообщение 17.3.2013, 15:10
Хотели изобрести черырехколесный велосипед? Там достаточно одного тумблера. На самой первой схеме сетевой провод, подключенный скраю(не общий) перекидываете с одного края на другой. И будет Вам реверс.
VanUliK
сообщение 17.3.2013, 17:40
Не совсем понял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 18:16
