1149 страниц V  « < 758 759 760 761 762 > »
golub
сообщение 11.3.2013, 21:16
Сообщение #15181
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На том же Володине Мультик сказал- выигрыш моста от косого -1,7 максимум, но никак ни в два раза.
Нет пока идеального ключа, да и не будет наверно.
А головняка на очень много больше.
Сообщение отредактировал golub - 11.3.2013, 21:17
Wasiliy61
сообщение 11.3.2013, 22:47
Сообщение #15182
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот это дал жару мой транс,аж весь форум закипел.
OlegarX-RUS
сообщение 12.3.2013, 0:13
Сообщение #15183
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Дал жару не твой транс, а непонимание процессов icon_smile.gif и их толкование неправильное icon_smile.gif
Зато вызвало улыбку, что тоже хорошо!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Navstar
сообщение 12.3.2013, 0:26
Сообщение #15184
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(SchVePs @ 11.3.2013, 19:24) *
А посмотреть предыдущие посты? Слабо!
Это ferrite.com.ua
Пару раз раз был лично у него в офисе и брал ферриты
Dimon4ig
сообщение 12.3.2013, 1:58
Сообщение #15185
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Василий, возьмите феррит Е70 как Вам советовали у ferrite.com.ua или в любом другом доступном месте, сразу по пути захватите каркас под него. Намотайте чем угодно(в разумных приделах) с сечением в около 3кв(даже наверное многовато будет), вторичку намотайте тоже тем что найдете с общим сечением квадратов 14-должно хватить(я мотал 2шинами по 7квадрат). Напишите что именно собираете, на сколько ампер хотите все это дело сделать, и какая частота управы. В зависимости от частоты Вам спецы подскажут требуемое количество витков для трансформатора.
Wasiliy61
сообщение 12.3.2013, 7:14
Сообщение #15186
Из: Алтаиский край
Обмотки Вы эпоксидкой пропитываете.
Wasiliy61
сообщение 12.3.2013, 7:35
Сообщение #15187
Из: Алтаиский край
Цитата(nikon @ 12.3.2013, 11:23) *
Да вы правы, я изначально уперся в напряжение на выходе. Если конкретно по первичке то будит где то так: 2 такта напряжение 300 вольт, 1 такт мы используем половину-150, отсюда разница в токах.
И всё-же я думаю что ключи работают на частоте делённой на 2. Я раньше немного занимался тиристорными сварками, так вот там что-бы оторваться от звуковой частоты-делали двухтактники.
OlegarX-RUS
сообщение 12.3.2013, 9:37
Сообщение #15188
Какой такт какая половина??? вы о чём ???
OlegarX-RUS
сообщение 12.3.2013, 9:41
Сообщение #15189
импульсный ток ключей в косом действительно в два раза больше чем в мосту
Частота в мосту на диагональ действительно в два раза меньше
Действующий ток первички и в мосту и в косом одинаков при одинаковой нагрузке, а вот импульсные разнятся (сечение обмоток для моста и косого надо брать одинаковым)
ingener99
сообщение 12.3.2013, 11:56
Сообщение #15190
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Конечно, если копать еще глубже и принять, что тепловыделение проводника = ток в квадрате на сопротивление, то при увеличении тока вдвое нагрев будет не в 2 раза выше, а сильнее. Но имхо для практических трансформаторов этим можно пренебречь (т.ч. использовать первичку моста в косом)
ingener99
сообщение 12.3.2013, 12:36
Сообщение #15191
Из: дер. Москва
Цитата(nikon @ 12.3.2013, 13:23) *
Так где же в ИМПУЛЬСНОМ источнике действующий ток.
А его там по факту нет, он высчитывается чисто математически, если упрощенно считать форму сигнала прямоугольник, то умножается ток импульса на его ширину в % от полного заполнения.
Насчет подбора ключей тоже вопрос, вот например до сих пор не знаю, сколько мощности можно взять в косом на 1 паре таких полевиков (они в корпусе типа SOT227, на медной изолированной подкладке и 4 вывода под винты М4) - данные по действующему и импульсному току различаются раза в 4
Сообщение отредактировал ingener99 - 12.3.2013, 12:37
Dimon4ig
сообщение 12.3.2013, 12:43
Сообщение #15192
Из: Харьков
Я пропитую, но это дело такое, если пропитаете то уже нечего нельзя будет поменять. Лучше всего намотать, запустить аппарат полностью, проверить все как положено, а потом снять и пропитать(но я так не делаю)
Wasiliy61
сообщение 12.3.2013, 15:57
Сообщение #15193
Из: Алтаиский край
Так вот Товарищи форумчане,вынес я на солнце свой транс и разглядел под лупу с торца. Он намотан так-4 витка вторички лентой, затем 11-12витков первички, тоже лентой потоньше и потом остаток вторички 4 витка
Вторичка со средней точкой. Вывод-у полного моста первичка короче, на косой 12 витков мало.
oleg1ma
сообщение 12.3.2013, 16:35
Сообщение #15194
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не нужно делать поспешных выводов, смотря какая частота будет у вашего девайса, 12витков на Е70 хватит вполне, для примера в GYSMI на Е55 - 12витков на частоте под сотню и на 160ампериев.
Wasiliy61
сообщение 12.3.2013, 16:42
Сообщение #15195
Из: Алтаиский край
Шим с драйверами готов,частота по осциллографу С1-72 34,5-35кгц, кзап43,5.
oleg1ma
сообщение 12.3.2013, 17:02
Сообщение #15196
Из: Глобино UA
Ну, а что мешает поднять частоту, всего заменить-то пару деталек.
Wasiliy61
сообщение 12.3.2013, 17:14
Сообщение #15197
Из: Алтаиский край
Да что- ключи насиловать нехочется, наверно придётся с транса суп сварить а потом перемотать.
Dimon4ig
сообщение 12.3.2013, 17:20
Сообщение #15198
Из: Харьков
Василий, а какие хоть ключи стоят?
Wasiliy61
сообщение 12.3.2013, 17:29
Сообщение #15199
Из: Алтаиский край
Ключи вообще-то не очень хилые IXGH 40N60B2D1. Я думаю на 12 витках надо 65-70 кгц.
Dimon4ig
сообщение 12.3.2013, 17:33
Сообщение #15200
Из: Харьков
ну так ключи вытянут , ониж в своем рабочем диопазоне. у меня в бармалее на 15 витках было 50кГц, думаю для 12 должно 60 хватить, точно пусть спецы потскажут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 10:44
