![]() Разрешение на замену проводки |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Уточню несколько моментов. Проводить подключение в щитке может только электрик из ЖЕКа (эт не Ваша территория). А обосновывать замену не нужно (это Rezo камушек в Ваш огород). Идет реконструкция объекта, а она может начаться сразу после завершения предыдущей реконструкции. А при данных действиях уже вступает в силу ПУЭ 7(...на вновь ... и на реконструируемые), соответственно сечения и материал проводов там совсем другие, кстати можно это изложить как обоснование замены. И менять можно хуч кажный день, да цвет мне их не пондравился, это моя собственность, сегодня хочу однотонные, а завтра в крапинку. Кстати законных оснований для сбора дани за отключение стояка нету, можете в суд подать и выиграете, но на практике дешевше заплатить, чем доказывать свою правоту. Денежки УК уже заплачены в строке обслуживание. Их для этого и нанимают. А хозяева - жильцы, а не УК, ЖЕК, Государство и диктовать условия они неправомочны. Вы платите им за то чтобы они выполняли ваши требования (ну требования конечно должны соответствовать НТД).
Вообще-то в этих делах нужно отделять одно от другого!
Цитата(push) А хозяева - жильцы, а не УК, ЖЕК, Государство и диктовать условия они неправомочны.... А обосновывать замену не нужно (это Rezo камушек в Ваш огород). Ошибаетесь!Хозяева общей собственности, действительно жильцы. Но для обслуживания электрохозяйства жильцами заключен договор с УК на обслуживние этих общедомовых сетей. Поэтому за состояние и безопасность этих общедомовых сетей, несёт полную ответственность именно УК, а не жильцы дома, как собственники. И уж если УК несёт ответственность, то без их ведома, согласования, согласия никто не имеет право вмешиваться в эти общедомовые сети! Привожу грубый пример: Приходит (звонит) жилец дома и просит пометять вводной в квартиру провод. Его спрашивают причину такого желания. Что он ответит? Ладно... Заявка принята и мастер участка отправляет туду электрика посмотреть, что там к чему и мало ли на самом деле что-то не так. При осмотре оказалось, что всё в идеале. Заявка "закрывается" - что теперь? Жилец вновь просит заменить вводную проводку, на что мастер отвечает, что с проводкой всё в порядке и менять её нет смысла - что дальше? Короче!.... Если УК "упрётся" в своё, то никакие пожелания жильца её не обяжут выполнить замену. Но если проживающий предоставит УК аргументы для замены (например купил дополнительную мощность или показал заключение о ненадлежащей качество изоляции и т.д.), вот только тогда УК обязана безоговорочно выполнить желание жильца. Разницу видим? Цитата(push) И менять можно хуч кажный день, да цвет мне их не пондравился, это моя собственность, сегодня хочу однотонные, а завтра в крапинку. Ваша (жильца) собственность в квартире, а за её пределами - общедомовая собственность, для обслуживания которой заключен договор с УК.Не путайте! Попробуйте поэкспериментировать с этими глупыми "хотелками", а я посмотрю чем это закончится! А вот в квартире можете менять хоть каждый час.... Сообщение отредактировал Rezo - 6.3.2013, 11:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Его спрашивают причину такого желания. Что он ответит? А Вы сами уже ответили ранее: Могу сразу сказать, что менее 4,0 кв. по алюминьке никогда нигде не заводилось (обычно 6,0). Люминь менее 16 квадаратов разрешён??? Последний мой объект: Южный округ, Судостроительная улица. 2,5 квадрата люминя идут на допотопный шестиамперный пакетник. А в подъезде - ничё так, чистенько... Чуется заботливая рука УК. Там, где рядовые жильцы её видят. К слову, 6 кв алюминия ни разу в стояках не видел. Наверное, мне попадаются какие-то неправильные кляэнты! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.3.2013, 15:52 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Люминь менее 16 квадаратов разрешён??? разрешён до реконструкции -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата(зелёный желторот...) К слову, 6 кв алюминия ни разу в стояках не видел. Наверное, мне попадаются какие-то неправильные кляэнты! Ну это уже пошло в разрезе переливания "из пустого в порожнее", поскольку страна огромная и может втретиться что угодно.Поэтому могу сказать, что мной напротив не встречались объекты с сечением вводной проводки 2,5 по аллюминию, а вот 4,0 и 6, 0 во всех "хрущёвках" нашего города. И кстати на вводной ПВ-2/6А -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, почитайте внимательно приведенный мной документ. Пишите конечно все правильно. Только граница общедомовой собственности заканчивается на вводных клеммах счетчика. Вот до этого момента они обязаны следить, причем не взимая дополнительной платы и чтобы запустить руку туда нужно доказывать и обосновывать. А все что дальше до квартиры и в квартире по желанию собственника, если не противоречит НТД (вдруг захотелось автомат 100А установить, тогда электрик может отказаться потому что заведомо нарушает требования НТД) и за дополнительную плату оговоренную прайс листом. А вот отключение ЭЭ на квартиру, для производства работ, обязан произвести бесплатно потом проверить что там жильцы натворили (во всяком случае установлена ли защита и спасет ли она общедомовое имущество при косяках) и подключить концы в щиток (потому как щиток уже общий) вот за подключение уже может денежку взять, а если переподключение не требуется, то опять же без доп. оплаты выдать напряжение на объект. Поймите, наконец, СОБСТВЕННИК, является работодателем, а не клиентом для электрика (из УК) и имеет право (строго в рамках НТД) требовать от него исполнение возложенных на него обязанностей. Для сторонней организации, да - это клиент и отношения в рамках договора и сметы. Вот пока мы будем кланяться тем кого сами наняли, не будет порядка. Не нравится обслуживание, собрали собрание и поменяли УК в которой за ваши деньги с вами будут обращяться на правах хозяина объекта, а не просящего с протянутой рукой. Повторюсь, все это не нарушая требований. Ну не могу я обязать УК чтобы они мне в хату скажем 100-200 кВт загнали. Хотя если все согласовать и поменять оборудование за свой счет могут и загнать, но запретить осуществлять мне мои хотелки не-мо-гут!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31296 ![]() |
Господа, спасибо за ваши ответы. Приходил ЖЭКовский электрик и сказал, что без ник никак, готовы присутствовать при отключении.
Дабы не создавать новую тему спрошу тут. Посмотрите, пожалуйста, смету. Это адекватная цена за полную замену проводки в Москве, в двухкомнатной квартире, наружная проводка, стены кирпич. Сообщение отредактировал hypocrite - 9.3.2013, 12:18 |
Если не вдаваться в тонкости ценообразования, то вполне нормально.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Если это в Москве, думаю нормально, тем более через организацию. Электрик получит из этого наверное процентов 60.
Очень даже ничего. Я считал что в Москве ценник выше, оказывается вполне адекватный, даже для нас приемлемый. Только вот понять не могу куда 50м кабель-канала? Прятать под штукатурку не собираются? Тады я бы исчо подумал. Или Вас устраивает открытая проводка?
Очень даже ничего. Я считал что в Москве ценник выше, оказывается вполне адекватный, даже для нас приемлемый. Только вот понять не могу куда 50м кабель-канала? Прятать под штукатурку не собираются? Тады я бы исчо подумал. Или Вас устраивает открытая проводка? Да, проводка будет открытая. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Монтажные работы вполне недорогие, я думал в Москве дороже. Кабель тока дорогой, хотя простой ВВГ.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Я долго читал и терпел, не вытерпел:
1. Лестничная площадка является обще коллективной собственностью и если найдется хоть одна противная бабулька, то вони будет вагон и маленькая тележка, и самое смешное, что по закону она права. Поэтому лучше заручится поддержкой жилконторы и на бумаге или если дом кооперативный то актом собрания правления. 2. Дом хоть и старый но должен иметь хоть какой то гипотетический паспорт и проект. Любое изменение проводки, мощности, места установки счетчика – правильно, грубое нарушение норм и проекта. 3. Я понимаю, что к примеру у человека 2,5 алюминий и 16 А на вводе, и он меняет на 2,5 медь и тех же 16 А на вводе, и это правильно – НОООО 3 несчастных метра между поэтажником и счетчиком (алюминий/медь с разным удельным сопротивлением), то есть с «0» хе десятых % потерь при вредном (хочет денег) роенном инспекторе энергосбыта, - еще та проблема. 4. Насчет марки счетчика –чистая правда, в каждом регионе свои заморочки. 5. Снятие пломбы с счетчика без присутствия или акта энергосбыта – штраф ну его нафиг. В аварийных случаях с жилконторы электрик имеет право снять пломбу енергосбыта, но оформить это актом с подписью гл инженера или гл энергетика и этот акт действителен всего несколько дней. 6. Если у Вас автомат 16 А, а Вы хотите поставить хотя бы 20 А, то есть два варианта: а) втихаря договорится с инспектором (дать денег), б) взять техусловия, просчитать проектом стояки и вводной кабель на дом, потом заполнить кучу приемоздаточной документации по монтажу. |
Сергей, и по какому такому закону права бабулька? По Вашему выходит если я дверь к себе в квартиру поменять пожелаю, я должен у ентой самой бабульки разрешения спрашивать? К ее стенке никто не прикасается, провода идут по моей стене и пусть хуч желчью изойдет все что до вводных клемм счетчика (со стороны квартиры), включая сам счетчик это мое и я даже слушать не стану эту бабульку, а будет возбухать еще и ментов натравлю т.к. препятствует мне осуществлять управление моим имуществом. Если счетчик в квартире от щитка до него мне должны довести бесплатно. Если в щитке на площадке, провода можно смело пробрасывать до щитка, а вот уже заводить в щиток и осуществлять допуск в этот щиток местный электрик . Кстати 8 марта поплыл счетчик соединил напрямую. Задолбался по инстанциям звонить, такое очучение что всем ваще нас... что я там творю, но одно ответили четко (ведущий инженер тех.отдела УК) все что до счетчика-обслуживающая организация БЕСПЛАТНО! У меня вводного рубильника нету, а в сбыте памятку выдали чего должно быть чтоб счетчик поменять. Завтра с утреца пойду в обслуживающую организацию, поглядим чего скажут.
Ну что сходил сення в обсл. организацию. Про оплату не заикались (видимо знают таки документацию) правда сначала электрик со мной сходил (волосы дыбом от его слов). Типа зачем отключать стояк, пакетник вот сюда (вниз на вертикальную рейку)прикрутить, от него на счетчик и все ок. Я говорю а как к болтам без отключения прикрутиться, тем более ноль перебирать нужно? Чет там побурчал в ответ на мои слова,что сопли мне тут не нужны. Ну вобчем согласился. Короче дали добро на отключение дома на 2 часа (с запасом, просил на час). Можно было конечно наехать чтоб сами восстановили, но лучше я уж как нить по человечьи сам сделаю, а то жутковато становится после общения с коммунальщиками. Как еще у нас дома то стоят? Или это запас прочности заложенный в союзе? Ладно как все сделаю отпишусь как прошло.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
пакетник вот сюда (вниз на вертикальную рейку)прикрутить, Кстати, о пакетниках http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182038 -------------------- |
Не, ну про пакетники подобного рода я забыл ужо. Было желание поставить ВН, но т.к. ничего не нашлось в закромах, поставлю 2х полюсный автомат 40А. Задачу расцепителя он выполнит, да еще и защиту обеспечит. Про нормы говорить не будем. Попробую потом выложить фото, думаю вопросы по нормативам отпадут сразу (не до жиру.....)
push или Вы везучий или до Вас еще не добралась «цивилизация», мои бывшие сотрудники от энергосбыта стонут. Не дай боже пломба снята, повреждена или подозрительна на счетчике или вводном автомате – все пипец, иди за солидолом.
Не знаю, мож и везучий, а мож ротация кадров сказывается, МЭР новый, губернатор новый, чиновников почистили. Во всяком случае сегодня ровно в 9.00 как было назначено света погасла пока электрик до меня шел уже болт перебрать успел. Поинтересовался когда подойти, говорю еще один остался. Ну тогда,грит, я подожду. Минут за 20 закончил он напругу подал спросил все ли нормально, попрощались и разошлись. Самое интересное про деньги никаких разговоров небыло. Да и с зубами тут пошел в поликлинику, та же песня. Раньше в независимости от полиса сразу прайс выкатывали, а тут самому пришлось спрашивать. Нет, говорит, по полису бесплатно. И снимки делают тоже бесплатно, причем всем в обязательном порядке. Может наоборот цивилизация до нас дошла и законы хоть маленько заработали? Вот за замену счетчика тут платить пришлось 660 сам счетчик и 640 замена с опломбировкой, но тут все законно - зона ответственности собственника, оформили все за 15 минут. Правда выдали напоминалку 4 пункта что в щитке должно быть. Поэтому и пришлось устанавливать чего отсутствовало. Вообщем пока мне нравится отношение к потребителю (т.е. ко мне).
Не у нас счетчики особенно старые (кл. т. белее 1,0) РЭС меняет на свои и за свои.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 14:22 |
