помогите пожар |
помогите пожар |
7.5.2007, 5:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 |
вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .
7.5.2007, 7:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Он был без индикатора (красный светодиод, светится при выключенном положении)? Свидетелей возгорания не было? Запаха нагретой изоляции или любого другого "странного" накануне не ощущалось?
7.5.2007, 8:32
выключатель одноклавишный с индикатором подвод AL 3*2,5 выход на 2 группы по 3 светильника .на клавише выключателя осталось целым гнездо от индикатора верх весь выгорел.
убощица убирала в соседней комнате почуствовала запах когда вскрыла кабинет был дым и слышен треск, птом возникло пламя ,зажегся свет, но ей удалось ей с помощью тапочка сбить огонь с панелей МДФ и охране вовремя обесточить этаж и пролить водой панели .помогла случайность что у уборщицы были ключи, иначе я непредставляю последствий так как в офисе стоит сейф дверь. подстаканик расплавлен весь. |
7.5.2007, 9:29
Предварительно - заводской брак, как раз из-за этого самого индикатора. Точно можно сказать только рассмотрев останки выключателя - можно сфотографировать со всех сторон и сюда.
Меры по предотвращению - все аналогичные выключатели замените на простые без индикаторов, тем более толку от них нет. |
7.5.2007, 9:52
Спасибо за ответ.
фотографии прекреплю чуть позже. общался с электронщиками говорят что скорей всего из-за резистора в выключателе. Год назад был похожий случай в соседнем кабинете только там загорелся дросель в светильники(ЛВО 4*18) .там тоже предположили что заводской брак не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше. |
7.5.2007, 11:50
Цитата(alekseivasilev) Спасибо за ответ.
не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше. Могло... 238 (фазное кстати) это уже многовато.... Пусть ваш ответственный за электрохозяйство выходит срочно на энергоснабжающую организацию - они должны привести уровень напряжения в норму. А резистор, о котором говорят электронщики, как раз стоит в цепи того индикатора - избавьтесь от этих выключателей. Обычным выключателям повышенный уровень напряжения по боку. В электросетях пугните двумя пожарами из-за напряжения - для скорости решения вопроса. |
7.5.2007, 12:17
не получается прикрепить фотографии.
вопрос по трасформатору стоит уже не первый год (отсутсвует анцаФник если я правильно выразился )горят лампы накаливания постоянно, особенно после выходных, еще заметил по ночам срабатывают УЗО(ИЭК) на установках круглосуточных испытаний.Энергоснабжающая организация знает проблему ,но проблема в собственниках и оплате ремонта трансформатора так как он НАШ.Цена вопроса копейки , только проблем может быть не на один МИЛИОН. |
7.5.2007, 12:28
Трансформатор ваш? Ну тогда срочно ремонтируйте, хотя бы пусть любым способом переключат ответвление ПБВ. Энергоснабжающая организация вообще может "забить" на это, денежек им предложите.
7.5.2007, 13:06
да проблема со всех собственников собрать средства на ремонт.Тут еще и жилые дома запитаны от него .Кто имеет прямой договор на поствку с энергоснабжающей организацией ,те отказываются заплатить за ремонт.Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности.
Как заставить заплатить не знаю,и не отключешь их самовольно. |
8.5.2007, 18:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .[/quote] То что контакты затянуты это хорошо. А вот насколько плотно прилегал к контактным площадкам сам подвижный контакт выключателя боюсь никто никогда не узнает Потому что ради интереса замерьте какой ток проходит через индикатор и светодиод,... Удачи!!! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.5.2007, 18:44
Цитата(alekseivasilev) вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .
9.5.2007, 17:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить???
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
9.5.2007, 22:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить??? Не до хрена ли???
Так там сразу транс собрались менять: Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
10.5.2007, 4:42
цапфу не преключить надо , а я так понял она толи тосутсвует, толи не работает. Транс старый югославский еще бы запчасти к нему нашли при ремонте.
Демонтировали все световые индикаторы в выключателях, ну их в болото. Еще вопрос к знатакам от чего могло произойти возгорание дроселя светильника ЛВО (4*18) ,тоже не обяснимо но факт.причем год назад в соседнем кабинете. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 1:24 |
