Ремонт ЗУ , Порядок проведения
Олег Зорин
сообщение 4.3.2013, 15:52
Пользователь №: 24018
Здравствуйте, подскажите все обыскал, есть ли ТТК или что-то подобное на ремонт контура заземления ОРУ 110 кВ? Больше всего волнует вывод электроустановки в ремонт?
сообщение 4.3.2013, 19:50
А чем вызвана необходимость ремонта ЗУ? Как Вы определили, что ЗУ нуждается в ремонте?
Олег Зорин
сообщение 11.3.2013, 11:14
Необходимость вызвана отчетом ЭТЛ о непригодности существующего ЗУ. Оно сороковых годов.
фёдорович
сообщение 14.3.2013, 22:17
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
ИМХО в этом случае надо не ремонтировать, а монтировать новое ЗУ, потому как от старого мало что осталось
Сергей ДД
сообщение 15.3.2013, 14:34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если монтировать новое без демонтажа старого, то и в ремонт выводить ничего не надо. Смонтировали поверх и провели испытания, ввели. Если демонтировать старое, то эл утановку полностью в ремонт(всё ОРУ110).
сообщение 15.3.2013, 18:16
Согласен, технологию вижу примерно так: откопали участок существующего ЗУ, рядом вбили новые электроды, соединили их между собой и существующим ЗУ и т.д...
Олег Зорин
сообщение 15.3.2013, 20:44
Но получается что для соединения контуров нового и старого ЗУ между собой все равно необходимо отключение, т.к. на них разный потенциал?
сообщение 16.3.2013, 7:45
Вы думаете разница потенциалов будет так высока, что невозможно работать без отключения ОРУ? Таки нет, работайте спокойно.
Олег Зорин
сообщение 16.3.2013, 12:34
Что то в голове говорит, что разница потенциалов будет очень высока!!!???
Сергей ДД
сообщение 16.3.2013, 18:46
Из: Из СССР, РФ
Земля, вообщето, тоже проводник. Разница потенциалов врядли будет, выкак контура собираетесь соединять? В скольких точках?
Олег Зорин
сообщение 17.3.2013, 10:17
По пальцам не посчитать более 20 мест соединения.
Меня более интересует, как с точки зрения нормативных документов это делается, не могу найти где сказано, что данные работы можно проводить без вывода в ремонт (отключения) или же наоборот. Ведь не дай бог во время присоединения старого контура к новому комутац. перенапряжение или еще что.
сообщение 17.3.2013, 15:30
Не парьтесь. Работы оформляются только в действующих электроустановках. Земля таковой не является. Можете выполнять даже силами неэлектротехнического персонала (в т.ч. казосварщик), с возможным привлечением электротехнологиечского персонала (электросварщик).
сообщение 17.3.2013, 16:19
т.е. "земля" не входит в состав электроустановки? что же это тогда?
сообщение 17.3.2013, 16:55
земля может быть на территории электроустановки, в остальном это просто земля (участок, территория, планета)
сообщение 17.3.2013, 17:10
вообще то речь идёт об заземлении, а не о планете и т.п.
сообщение 17.3.2013, 17:28
о заземляющем устройстве, если быть точнее. А заземляющее устройство может быть очень даже разнообразным и простираться на значительные расстояния. ли при выполнении работ возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, то необходимо принимать и соответствующие мероприятия (организационные и технические), см. гл.13 ПОТРМ-016-2001. Ежели вбивание дополнительных электродов в землю и присоединение с существующему заземляющему устройству не связано с такой опасностью, то оформление может быть совсем иное
сообщение 17.3.2013, 17:38
а разве в вопросе ТС речь идёт о пероснале СМО? т.е ПОТРМ-016-2001 распространяется лишь на работы при приближении к ТВЧ под напряжением? и что за иное?
имхо ТС не напрасно парится - для примера - при присоединении к сущ. ЗУ - молния или пробой на землю - тогда что?
сообщение 17.3.2013, 17:55
ПОТРМ
1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок [Далее - Правила] распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
Если я, находясь за пределами территории ОРУ или выгороженной зоне на территории ОРУ где исключена возможность приближения к ТВЧ забью железяку в землю и приварюсь к рядом расположенной железяке, что за опасность возникнет?
Если ЗУ у ОРУ настолько плохо, что требуется его капитальный ремонт, то без отключения ОРУ никак не обойтись ибо будет связано с отсоединением заземляющих проводников от электрооборудования. Полную картину состояния ЗУ можно получить, если сделать его полное вскрытие. Локальная забивка электродов не спасет и не будет являтся ремонтом ЗУ.
А если человек босиком в грозу приблизился к металлическому забору ОРУ и коснулся его -существует опасность?
сообщение 17.3.2013, 18:49
не понял - это к чему всё было?
сообщение 17.3.2013, 18:52
Что не поняли? О чем спрашивали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 18:13
