Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #4301
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - AlexNik   Спасибо господа , вы весьма любезны насчет информа...   6.3.2013, 23:55
|- - K_L   Цитата(AlexNik @ 6.3.2013, 23:55) Спасибо...   7.3.2013, 16:35
- - gagen25   Мужики можно использовать силу yiriy для п\а ...   7.3.2013, 1:10
- - leeo74   Я тоже делаю по разводке Юрия. Еще не запускал, но...   7.3.2013, 15:57
- - Skif   K_L прав. Это опечатка, грехи копипасты Цитата(Al...   9.3.2013, 0:05
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Спасибо Женя за монолог как...   9.3.2013, 7:51
- - Navstar   Поддерживаю Некогда бы не подумал что в такой серь...   9.3.2013, 13:59
- - Riomka   Я тут тоже паццталом ! Ржу не могу !...   9.3.2013, 14:31
|- - brec   Цитата(Riomka @ 9.3.2013, 15:31) Я тут то...   10.3.2013, 13:28
- - leeo74   Вот и я доделал управу от SKIFа по печатке sergey7...   10.3.2013, 18:55
- - leeo74   С таким учителем, не забудешь . Вот фотки. Где ро...   10.3.2013, 20:12
|- - Skif   Цитата(leeo74 @ 10.3.2013, 21:12) С таким...   10.3.2013, 22:12
- - gagen25   leeo74 или sergey777.68 скинте схему и печатку оче...   11.3.2013, 0:19
- - gagen25   Спасибо. а чем открыть ?   11.3.2013, 9:05
- - leeo74   ACCEL EDA.   11.3.2013, 9:32
|- - K_L   Цитата(leeo74 @ 11.3.2013, 9:32) ACCEL ED...   11.3.2013, 13:20
- - leeo74   Пользую 15ю версию. Все работает. Win XP SP3.   11.3.2013, 13:35
|- - K_L   Цитата(leeo74 @ 11.3.2013, 13:35) Пользую...   11.3.2013, 13:39
|- - K_L   Цитата(leeo74 @ 11.3.2013, 13:35) Пользую...   11.3.2013, 14:58
- - Riomka   Просматривал тут схему и плату Skifa, БП 5,18в. По...   11.3.2013, 13:40
- - leeo74   Добрался сегодня до нормального осцила. Импульсы ...   11.3.2013, 19:31
- - Skif   То о чем и говорил. Ошибки сэмплирования. На них ч...   11.3.2013, 21:59
- - leeo74   Есть печатка, есть фото, есть схема. Я сам собирал...   12.3.2013, 11:31
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.В споре рождается истина эт...   12.3.2013, 15:03
- - Kasper H2o   Привет всем. Да смртрю энтузиазм поутих. Но я прод...   13.3.2013, 13:36
|- - Skif   Цитата(Kasper H2o @ 13.3.2013, 14:36) При...   13.3.2013, 15:25
- - fantom-2011   А существует ли ПА 3 (схема, платы , прошивки) в о...   13.3.2013, 16:40
- - chipolino   fantom-2011, если читать по порядку с самого начал...   13.3.2013, 22:53
- - chipolino   Skif, собрал твою управу из архива в лэйауте(знаю ...   14.3.2013, 0:46
|- - Skif   Цитата(chipolino @ 14.3.2013, 1:46) Ну а ...   14.3.2013, 23:42
|- - KVP   Цитата(Skif @ 14.3.2013, 23:42) ...но во ...   16.3.2013, 9:01
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Женя вопрос к тебе по ходу ...   14.3.2013, 7:56
- - Navstar   какой феррит в бп можно использовать вместо ЕR35?к...   14.3.2013, 22:21
|- - K_L   Цитата(Navstar @ 14.3.2013, 22:21) какой ...   14.3.2013, 23:11
- - chipolino   [quote name='Skif' date='15.3.2013, 0:...   15.3.2013, 19:23
|- - Skif   Цитата(chipolino @ 15.3.2013, 20:23) 10)С...   15.3.2013, 21:39
- - K_L   касаемо тока, что-то я не понял что вы хотите, оди...   15.3.2013, 21:39
- - Vs55   Skif, я думаю на счет форсажа chipolino имел ввид...   16.3.2013, 12:14
- - Riomka   Вот LAY для БП Скифа, кому надо правте под себя. ...   16.3.2013, 22:04
- - Riomka   Разводку смотрите мог ошибится. Срисовка с фото пл...   16.3.2013, 23:34
- - chipolino   ЦитатаЦитата(K_L @ 15.3.2013, 22:39) кас...   17.3.2013, 1:52
|- - Skif   Цитата(chipolino @ 17.3.2013, 2:52) Напри...   17.3.2013, 2:50
- - cot   Вы ещё по отпечатку пальца сделайте, а что приложи...   17.3.2013, 8:08
- - chipolino   Цитата(Skif @ 17.3.2013, 3:50) Ты предста...   17.3.2013, 8:38
- - leeo74   Здравствуйте ребята. Если серьезно, то сделать 50-...   17.3.2013, 9:36
- - cot   Нужно надёжней-сканирование сетчатки глаза А Вы п...   17.3.2013, 9:38
- - Riomka   Хотел тут тоже поязвить про ключи с имобилайзерами...   17.3.2013, 9:41
- - K_L   ребята о "противоугонке" на аппарат это ...   17.3.2013, 9:53
|- - Riomka   Цитата(K_L @ 17.3.2013, 9:53) ребята о ...   17.3.2013, 10:00
- - Skif   В качестве противоугонки можно использовать разное...   17.3.2013, 14:37
|- - Riomka   Цитата(Skif @ 17.3.2013, 14:37) Проще не ...   17.3.2013, 16:56
- - chipolino   Парни, я неправильно выразился насчёт противоугонк...   17.3.2013, 21:10
|- - K_L   Цитата(chipolino @ 17.3.2013, 21:10) Парн...   17.3.2013, 21:47
|- - KVP   Цитата(chipolino @ 17.3.2013, 21:10) ...б...   17.3.2013, 21:50
|- - Riomka   Цитата(KVP @ 17.3.2013, 21:50) Простая сн...   17.3.2013, 22:19
- - Riomka   Т.е. как я уже говорил "защита от дурака...   17.3.2013, 21:47
- - K_L   гонял БП по схеме электровоза с трансом на ETD-39 ...   17.3.2013, 22:24
|- - eger   [quote name='K_L' post='275874' da...   18.3.2013, 7:35
- - chipolino   Цитата(Skif @ 17.3.2013, 15:37) Цитата А...   17.3.2013, 23:14
- - amar1307   Всем проивет. Я полностью согласен с KL и KVP в то...   18.3.2013, 1:56
- - sergey777.68   Ели по делу предлагаю сделать шину i2c и внешний ч...   18.3.2013, 19:15
- - chipolino   ЦитатаЦитата(sergey777.68 @ 18.3.2013, 20...   19.3.2013, 9:14
- - chipolino   ЦитатаЦитата(amar1307 @ 18.3.2013, 2:56) ...   19.3.2013, 10:27
|- - Vs55   Цитата(chipolino @ 19.3.2013, 9:27) Здесь...   19.3.2013, 12:04
|- - leeo74   Цитата(chipolino @ 19.3.2013, 11:27) Здес...   19.3.2013, 12:56
- - chipolino   ЦитатаЦитата(Vs55 @ 19.3.2013, 13:04) Я ...   19.3.2013, 12:35
- - chipolino   ЦитатаЦитата(leeo74 @ 19.3.2013, 13:56) ...   19.3.2013, 13:03
- - K_L   мои печатки управления и блока питания под управу ...   19.3.2013, 15:11
- - Navstar   Скажите пожалуйста эти платы и схемы работоспособн...   19.3.2013, 16:15
- - oleg1ma   Уже,   19.3.2013, 17:37
- - K_L   и печатки и фото оставшихся плат схема с неко...   19.3.2013, 23:49
- - СашаЖ   Еще от авто сигналку присобачить, подошел нажал на...   20.3.2013, 8:38
- - amar1307   Всем привет. Navstar по твоим вопросам-схема и пла...   20.3.2013, 10:21
- - Navstar   amar1307, Ладненько буду одновременно 2 аппарата д...   20.3.2013, 18:50
- - Kasper H2o   Я тут читал инструкцию на досуге и вот что придума...   21.3.2013, 8:28
|- - Skif   Цитата(Kasper H2o @ 21.3.2013, 9:28) Я ту...   21.3.2013, 10:49
- - Kasper H2o   Акстати вылет проволки гдето отдельно регулируется...   21.3.2013, 15:01
|- - Skif   Цитата(Kasper H2o @ 21.3.2013, 16:01) Акс...   21.3.2013, 19:51
- - Kasper H2o   У нас на заводе в ящиках управляющих полуавтоматом...   22.3.2013, 10:25
|- - Skif   Цитата(Kasper H2o @ 22.3.2013, 11:25) У н...   22.3.2013, 11:31
- - chipolino   Skif, чем грозит изменение параметров во время сва...   24.3.2013, 22:31
|- - Skif   Цитата(chipolino @ 24.3.2013, 23:31) Skif...   25.3.2013, 16:17
- - fazometr   K_L, вопрос к Вам: что у вас стоит на плате с эн...   31.3.2013, 16:44
- - cot   Сегодня проводил испытания ПА электровоза на элект...   3.4.2013, 20:03
- - pow   а что поцикловая регулировка не используется при с...   6.4.2013, 9:40
- - OlegarX-RUS   Цитатая так понимаю Вы не так понимаете! Для ...   6.4.2013, 14:30
|- - Skif   Цитата(OlegarX-RUS @ 6.4.2013, 15:30...   6.4.2013, 19:11
- - Skif   спасибо за комплимент Сергей, выбор всегда за конс...   6.4.2013, 20:03
- - Maaris   Здравствуите.Может кто помочЬ с прошивкой для 3фаз...   8.4.2013, 18:33
- - Maaris   Вот мой шедевр. ЕстЬ мыслЬ поставитЬ переделаную ...   10.4.2013, 15:00
- - Maaris   Ну так как -никто ниподкинет никакую идею   11.4.2013, 19:18
- - Kasper H2o   Появилась идея! Скиф давай доделаем еще один р...   12.4.2013, 8:23
- - Maaris   Думаю от 200ампер точечная сварка неполучится.   12.4.2013, 9:45
- - spotok   Бывает точечная сварка с аргонной горелкой. Вот э...   12.4.2013, 10:23
117 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:54
