677 страниц V  « < 588 589 590 591 592 > »
Jorg63
сообщение 10.3.2013, 13:01
Сообщение #11781
Пользователь №: 18073
Цитата(nikita@.ru @ 10.3.2013, 13:53) *
гнуть побоялся,где то на форуме прочел,что отслоился пластик( который кристалл закрывает),но видимо много читал icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.3.2013, 13:02
Skif
сообщение 10.3.2013, 13:21
Сообщение #11782
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
чую скоро кое-кому будут сниться диоды с радиаторами в кошмарах. Крепи как есть - потом расскажешь как она на самом деле, может мы все тут зря пальцы гнем...что там цена тех диодов icon_biggrin.gif
а это
чисто поржать. Крепеж из говна и палок. Работает сто лет в обед и помирать диоды не собираются
Сообщение отредактировал Skif - 10.3.2013, 13:32
Серёгин
сообщение 10.3.2013, 13:24
Сообщение #11783
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Ты главное не бойся, берешь диод, круглогубцами почти у самого основания (около пластика за тонкую пластину) а оставшийся конец (тонкую пластину) загибаешь как надо .
Сообщение отредактировал Серёгин - 10.3.2013, 13:27
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Skif
сообщение 10.3.2013, 13:42
Сообщение #11784
Из: у синего моря
Цитата(Jorg63 @ 10.3.2013, 13:16) *
Только есть один недостаток существенный-ЕБУКИ надо было не на краю а посредине радиатора пристраивать, радиатор работает у вас не эфективно
Да ладно уж Jorg, не пугайте парня, а то он скоро будет боятся к аппарату подходить icon_biggrin.gif С такой теплопроводностью как у люминя и "теплоприходом" от диода - не катастрофично, будет успевать тепло сливаться, может он уже корпус сделал для диодов на краю. Ну а вообще конечно справедливо все сказано.
Цитата(Серёгин @ 10.3.2013, 14:24) *
Ты главное не бойся
Слушай мудрых товарищей. Как правило сколы не при гибке выводов получаются, а когда ты уже прикрутишь к выводу токосьем и за него дернешь. А при гибке поколоть диод - это надо быть клиническим руко..опым неудачником.
Даже если и отколется башня у диода - забей. Если звонится - поработает еще. Во всяком случае испытать тебе его хватит. танцевать несколько дней вокруг диодов - не дело.
Сообщение отредактировал Skif - 10.3.2013, 13:50
Jorg63
сообщение 10.3.2013, 14:02
Сообщение #11785
Человека не пугаю а предупреждаю об косяках которые по началу сваркостроения есть у каждого в том числе и у меня были и вы Skif думаю этого не пропустили.Зачем чтобы товарищ ходил по собственных граблях. пусть сразу с учетом рекомендов делает,пока конструкция не приобрела финальный вид,а то потом уж очень сложно что либо менять
dimon239
сообщение 10.3.2013, 14:29
Сообщение #11786
Пользователь №: 16029
Цитата(Witalik @ 10.3.2013, 10:14) *
Делал еще аппарат на радиаторах В-200, по типу буратино dimon239, так на тех радиаторах вообще трудно вырубить его по перегреву.
На древнем(горизонтальные пластины) В200 можно спалить 10 четвёрок заподряд на полном токе, без обдува, они сделаны не из алюминия, а из специального радиаторного сплава, сам диод В200 сделан из меди и пролужен, вкручивался в ендод радиатор и работал с ним паре 20-30 лет круглогодично и нихрена ему ничего не ставало, ЕБУК ессено тоже пролужен и его тоже можно притянуть(придавить) прямо к В200 и нихрена ему не будет.
Skif
сообщение 10.3.2013, 14:59
Сообщение #11787
Из: у синего моря
не стоит так всеръез воспринимать сарказм icon_biggrin.gif конечно были. Никто не родился Gyrator-ом, способным с га..на и палок лепить мегасварочники. Но на момент прихода к вере в самопальное сваркосторение у всех подготовки разные - это очевидно. Просто частенько неофиты сперва построят нечто монструозное и почти неразборное и потом только их посещает мысль - може где то накосячил? А Никита похоже по кривой дорожке не пошел, так что думаю, что ваши советы воспримет адекватно
LUG -- LIS
сообщение 10.3.2013, 18:47
Сообщение #11788
Пользователь №: 30754
Уважаемые специ сваркостроительного дела. Хотел повторить резонансный с чим управлением, по схеме Липина с управлением на пик контроллере, но пока рановато, первый блин вышел комом. В итоге два ключа пробитых база-коллектор, при разборе выявились недостатки как в знании силовой теории так и в конструктивных упущениях. Пока этот вариант отложил. На летний сезон нужен сварочный, решил повторить отработанный печной вариант. Немного на о составляющих – транс 1Е70 18/3+3витков дроссель 1Е65 12витков ЕРСОS. Собра блок управления с инстукции СКИФА на ТЛ494 выходной каскад на двух 530 и двух 9530 схема №6 . Не было в наличии К28х16х9 2000НМ, намотал на К32х16х8 3000НМ 35 витков. Подключил ТГР к мосту, в место резонансной нагрузки поцепил две последовательно включенные автомобильные лампы 12В 21Вт, подал напряжение на силовой блок 20В. Все заработало яркость свечения регулируется шириной импульса, но на затворах по переднему фронту мертвого времени получился импульс напряжением +7В и при переходе -7В, стал осцилом на нагрузку там тоже этот импульс красиво просматривается. Для того чтобы убрать и добиться красивого сигнала в затворах пришлось токоограничивающий резистор затвора увеличить с 7,5ом до 46ом. Объясните это реально такое или что то не так может это осцилограх вносит свою емкость. Спрашиваю потому что осцилограф для начинающих мадэин СССР называется ОМЛ-2м, что маем то маем. И еще, можно использовать в резонансной емкости 4 конденсатора СВВ81 на 0,22х1000В паралельно последовательно, по току выдержат.
Skif
сообщение 10.3.2013, 18:55
Сообщение #11789
Из: у синего моря
чую надо инструкцию допиливать... зачем грузить лампочками??? писано ж - кондерами. Писано как воевать с выбросами. Все есть, почему не читаем?
Серёгин
сообщение 10.3.2013, 19:10
Сообщение #11790
Из: Пермский край
Skif .Дело в том , что вашу инструкцию читают только те , кто не просто хочет собрать а ещё и понять работу резонансного аппарата .А многие просто собирают и всё , а как работает им не очень интересно .Я лично знаю несколько человек , которые так собирают .
Я в своё время прочитал все ветки этого форума , 2 раза внимательно прочитал вашу инструкцию и только потом начал собирать его .
Skif
сообщение 10.3.2013, 19:13
Сообщение #11791
Из: у синего моря
как-то не подумал...Действительно.
Сообщение отредактировал Skif - 10.3.2013, 23:40
oleg1ma
сообщение 10.3.2013, 23:03
Сообщение #11792
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подкрепляйте свои обьяснения на пальцах, фотками оцил с параметрами развертки и вольтажа, быстрее получите совет, что да как и правильно-ли.
Witalik
сообщение 10.3.2013, 23:45
Сообщение #11793
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Я ставил 4 конденсатора СВВ81 0,22х1000В, работают нормально.
Skif
сообщение 11.3.2013, 0:05
Сообщение #11794
Из: у синего моря
Расскажу историю на эту тему. Надеюсь модераторы не обидятся на меня за разгрузочный пост не совсем в тему.
Как-то получилось, что при приеме на работу выпало мне подбирать людей по знаниям, да умениям всяким. Ходило много разных людей, но запомнилось двое.
1) Первый запомнился, тем, что начал с рассказов, какой он неэпический мегаэлектронщик. И платы делает, и процы шьет, только что луноходы на марсе усилием мысли не починяет. Думаю - ну наконец-то! А то поднадоело паломничество. Людей много, а подходящих нет, и людей надежды лишаю и толку нет. Ну думаю, все же проверить надо, може еще чему и меня научит? Ага. Говорю, ну давай хоть детскую задачку решим. Нарисовал ему два резистора с источником, проставил токи и напряжения. Говорю - посчитай их сопротивление. Смотрю - взбляднул с лица то. Говорю - что? А он мне - ты мне мануальчик накидай, как это делать, я посчитаю... Приехали. Говорю - мануальчик в школе надо было учить, а как же ты платы паял и процы шил? Он - дык мануальчик скачаю и все по ём делаю... Мда. Печально то так стало на душе. С последней надеждой спрашиваю - в чем хоть емкость кондеров меряют? Он - в микрофарадах. Ура, думаю, не все потеряно. А меньше микрофарада что - спрашаю. И ничего. каша. милифарады смешались с пикофарадами и все прочее. Закон ома не известен. Элементарных знаний физики оказывается нет. Единиц СИ не знает. А вот аки абизяна по мануальчику - это завсегда пожалуйста, вот только работа у нас такая, что мануальчиков на все случаи жизни не напишешь , этой самой жизни не хватит. Извини говорю, нам не по пути.
2) Второй только после учебы, даже еще диплома не получил. Сказали - хороший, молодец. Преподаватели. Думаю - здорово. Хоть примитивное должно быть еще свежо в памяти. Не придется читать курс лекций. Начал с примитивного. Закон Ома. На нем и закончил. Единиц СИ не знает, не то что микро, нано, пико - килограммы с атмосферами путает. Вопрос - сколько в килограмме грамм - повесил его межушный рудимент наглухо. Ну думаю - гады преподы, недодали парню. Но когда он за 3 дня так и не освоил что делать с законом Ома и разобраться сколько в миллионе нулей, я понял две вещи. Что он тут работать не будет и что нашему образованию пора ставить надгробный памятник...
Сообщение отредактировал Skif - 11.3.2013, 0:08
dimon239
сообщение 11.3.2013, 7:07
Сообщение #11795
Нашему по ходу тоже, в похожей ситуации и я был, наши мегаспецы оказывается не знают как зажечь люминисцентную лампу, а резюме на 5 страниц...... Наш мир всё более переходит к материальным ценностям и наглой показухе, но в погоне за этим мы теряем больше чем находим.........
Серёгин
сообщение 11.3.2013, 8:19
Сообщение #11796
Из: Пермский край
Можно тогда и я добавлю от себя ? Я одно время работал киповцем на кирпичном заводе в городе Воткинск . Пришел к нам электриком дедок с 6 разрядом .Дали ему задание собрать щит управления на козловой кран . Он начал собирать , пришел ко мне и спрашивает (а на пускателе написано 50-60 Гц 380в) куда 50 а куда 60 герц цеплять ? Самое интересное , я потом спросил ,кто тебе такой разряд поставил ? он говорит работал электриком в детском садике и директор написал ! а при проверке знаний ему сказал наш энергетик ,если не соответствуешь знаниям то сниму разряд . Он сказал не имеете право и уволился !
Сообщение отредактировал Серёгин - 11.3.2013, 8:30
nikita@.ru
сообщение 11.3.2013, 10:06
Сообщение #11797
Пользователь №: 24324
Какой я "спец" вы уже догадались.Но..пришлось мне по КИПовской линии котёлналаживать(ДКВР) Инженер мне и говорит,тут много таких как я было....так во с 1967г(!!!) на котле не работало ни одного датчика,сравился я таки аж с 11ю релюхами и меди с котла(не вру,лишней кабельной продукции) сдал на 7500р........печально парни,но на меня смотрели как на светило небесное!
ua3ipf
сообщение 11.3.2013, 19:05
Сообщение #11798
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
ПРИВЕТ КОЛЛЕГА!
Skif
сообщение 11.3.2013, 21:45
Сообщение #11799
Из: у синего моря
Да уж парни... Повсюду есть попа. Но думаю рано панихидки справлять icon_biggrin.gif , раз все мы еще здесь и при памяти. Бывали в наших государствах времена и похуже...
Сообщение отредактировал Skif - 11.3.2013, 21:46
Dedan
сообщение 11.3.2013, 22:06
Сообщение #11800
Пользователь №: 10131
Ага. Я ту память уже третий раз убил..
Радиаторы, питание, мотки, еще чего откройте. А то сунулся инфу восстанавливать - трындец. На каждой странице по пять раз - за рыбу гроши... crush.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 11.3.2013, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 11:30
