Утечка энернии? , Выключается УЗО не пойму почему...
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:04
При ремонте новой квартиры 3 года назад заложена новая медная проводка, с сечением с запасом по мощности. Электрика в ванной и туалете выведены на отдельное УЗО. Года два назад начались отключения УЗО. Начал искать причину, вначале казалось что на отключение влияет водонагреватель накопительного типа. Выключал его и включал УЗО и всё работало. Потом как-то вырубился свет при выключеном нагревателе. Выключил из розетки стиралку. Заработало. Включил нагреватель - не вырубается свет. Включил стиралку - выбило. Стирали с той поры выключив остальную нагрузку. После стирки выключал стиралку от розетки. Но недавно только включил свет в ванной и УЗО отключился, причем и стиралка и нагреватель были отключены из розеток. Спросил у электрика на работе, тот предположил что это утечка энергии, но как ее найти не знает.
Прошу помочь найти причину и способ лечения.
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 20:06
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
Вопрос: на ванную кабель идёт с РЕ-жилой?
сообщение 8.3.2013, 20:22
Не знаю что это за жила, но проводка с массой.
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 20:24
В смысле 3жильный кабель? и розетки и свет в ванной запитаны от одного УЗО?
сообщение 8.3.2013, 20:33
Да.
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 20:37
Я так предполагаю, что у Вас просто отсырела проводка и где-то идёт небольшая утечка на землю.
сообщение 8.3.2013, 20:43
Не знаю как насчет отсырела... Не сказать что в ванной влажность большая. Вытяжка есть да и дверь в ванную часто приоткрыта. Проводка в стене да еще и под плиткой. Соседи не заливали.
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:57
Еcли не сырость то возможно при монтаже ноль и землю скрутили до кучи .Эффект примерно соответствует описанному.
сообщение 8.3.2013, 21:00
А где у Вас распредкоробка установлена, непосредственно в ванной или вне её?
сообщение 8.3.2013, 21:16
Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал проводку парень серьезный, его никто не подгонял. Может дефект какой проводки?
Распредкоробка уже точно не помню где. кажется на внешней стене со стороны корридора.
protector
сообщение 8.3.2013, 21:44
Пользователь №: 24364
Что там на узо написано? Утечка в стиралке и в нагревателе может проявляться не всегда. Возможно попадание влаги на контакты. Вам поможет вызов электрика. Может и с проводкой накосячили.
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 8.3.2013, 21:45
Дело не в гонках ине в серьезности а в том что не ошибается только тот кто ничего не делает.Хотя я бы на месте этого серьезного всетаки косяк поискал.Хотябы из любопытства не говоря уж про репутацию.
сообщение 8.3.2013, 21:59
Как вариант.
Дефектное УЗО. Проверяется заменой на другое УЗО, аналогичное по параметром, можно из недорогих и небрендовых, но не откровенно отстойных... icon_wink.gif
сообщение 8.3.2013, 22:00
Вроде если правильно считать то у меня не УЗО а дифавтомат "DEKraft". Написано на нем С25, 230 вольт и в рамке еще 4500. Я уже думал вызвать электрика, но что б в холостую не получилось хочу поточней сформулировать ему задачу. Для чего здесь и задаю вопрос. а то халявщиков полно - придет а сам ничего сделать не сможет. только время свое и мое потратим зря.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 8.3.2013, 22:20
Если время потратите зря, то тогда придётся другого вызывать и так до тех пор, пока не отремонтируете. У вас нет другого выхода, в данной ситуации через интернет выявить проблему крайне затруднительно, хотя... может вам повезёт...
сообщение 8.3.2013, 22:23
А как проверить исправен или нет автомат? Менять местами с другим не хочется. Есть другие варианты?
сообщение 8.3.2013, 22:39
Любую проводку самого серьёзного парня вырубит соединённая с нулём земля.
Если точнее, то соединение нулевого и защитного проводника приведет к отключению дифференциальной защиты.
А ещё должен быть написан дифференциальный ток отключения (ток утечки).
Соединить ноль и землю при наличии нагрузки или нажать кнопку "тест" (что и полагается делать регулярно). Это для "диф" части. Устроить короткое замыкание (для электромагнитного расцепителя). Подключть нагрузку в 30 А (для теплового расцепителя).
В этой коробочке три защиты.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2013, 22:45
сообщение 8.3.2013, 22:42
странно, боитесь потратить время, вызвав электрика, а сейчас, если вам не смогут помочь на этом форуме, то разве вы не потратите зря своё время??
сообщение 8.3.2013, 23:01
Роман, в этом случае отключение постоянное? У меня отключение происходит время от времени.
Сейчас я не теряю время. Я кроме этого сайта еще читаю другую информацию.
сообщение 8.3.2013, 23:24
Нет, при отсутствии рабочего тока не отключается. По мере его роста дифференциальный ток растёт и в определённый момент происходит срабатывание дифзащиты.
Пока что мы не знаем порога срабатывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:36
