1149 страниц V  « < 753 754 755 756 757 > »
oleg1ma
сообщение 2.3.2013, 20:48
Сообщение #15081
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergey777.68 @ 2.3.2013, 21:26) *
Нужен совет как правильно соединить два готовых транса на Е-55 1-12вит 2-4витка.для работы в косом на 40кгц. Или перемотать?.
Если место позволяет, соединяй так,хочеш компактнее перемотай, это у меня лабораторные.
sergey777.68
сообщение 2.3.2013, 21:06
Сообщение #15082
Пользователь №: 24348
я так думал но боюсь неравномерного размагничивания.
isirx
сообщение 3.3.2013, 0:05
Сообщение #15083
Пользователь №: 30038
Всем Добрый Вечер !
Вот сделал осфилограммы что ,
Вы просили :
Это с отключеным напряжением +300v
Эмитор - база , на обоих транзисторах полная идентичность
А это с выхода , без нагрузки , как Вы назвали ХХ
А потом я совершил , фатальную ошибку , прицепил к выходу нихромовую спираль
и начал плавно уменьшать , сопративление .... где то до 25А....
Невыдержала проволочка, которую я впаял в место разрыва напряжения 300v в силу
Сгорели оба транзистора , как я позже понял их пропалило противоэдс , в момент
сгорания проволочки , звонятся во все стороны......
А пока вопрос , регулировку тока можно настраивать как в Бармалеевском варианте?
подавая на силу , +10 до +50 V(10ампер) и смотреть на схлопывание импульса, при закороченом выходе?
И еще непонятно , что именно мерять настраивая шунт резистором R1 ?
У меня есть транзисторы IRFP150 они на 100V , пока жду те транзисторы ,
можно на этих настроить , регулировку тока на Низком напряжении силы?
И как это сделать поподробнее ?
А да ... сопративление R3 поменял , на среднем выводе теперь максимум 2.38V, минимум 0.19v
И насчет ниржавейки из которой я шунт сделал, у меня сомниение закралось,
она то нержавейка, но вот на магнит чуток реагирует , правда самую малость...
может все таки не годится ? как проверить?
Сообщение отредактировал isirx - 3.3.2013, 0:26
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 0:29
Сообщение #15084
Из: Глобино UA
Можно попробывать и при низком напряжении силы , но тогда уже проще коротить клемы, да и источник нужно хороший например аккумулятор.А дроссель у Вас стоит?Я дешевый настраивал по простому, если сигналы впорядке, задатчик на минимум, замыкаю выход баластом 0.15Ом и смотрю, какой ток по контрольному амперметру.Если проводочки ОС непопутали, то на амперметре может быть 10-20а.При коротком клемами - так-же.Постепенно увеличиваю ток задатчиком и проверяю ток по амперметру,макс нужный ток устанавливаю подбором R3.Нержавейка бывает разной пищевой и технической, одна магнитится, другая нет, не очень важно для этого девайса.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.3.2013, 0:42
DANTIST
сообщение 3.3.2013, 1:41
Сообщение #15085
Пользователь №: 8733
Цитата(isirx @ 2.3.2013, 22:05) *
Всем Добрый Вечер !
Вот сделал осфилограммы что ,...
isirx, неужели так трудно сделать нормальные фотки? Чем ты фотографируешь? Вторая фотка - это на выходных клеммах твоего аппарата? Если там 50В/дел, то амплитуда не плохая. А вот импульс неправильный. Или ты щуп неправильно поставил. Или что-то не то с трансом и выпрямителем. На выходе импульс должен быть в противофазе с ключом нижним.
Я тут как-то недавно показывал методу настройки Бармалеев для одного аматора. Человек специально методу составил, чтобы меньше вопросов было у любителей. С иллюстрациями, схемами и т.д. Но я смотрю нихрена никто, ничего не читает! Открыл крайнюю страницу и пишет вопрос что ему нужно...
Блин, нужно эту методу как-то разместить на странице перечня тем.
Посмотри, тут несколько осциллов с Бармалея. Что-то похожее у тебя должно быть. И убери все эти свои проволочки. Если лампа не засветилась в полный накал и осциллы правильные, включай напрямую, предварительно проверив, конечно, фазировку ТТ. Хотя и с неправильной не сгорит, при не очень больших токах. Мой самый первый варил с неправильно сфазированным ТТ. И ни че. Не сгорел. Свистел как-то странно. Но мы подумали, что так и должно быть.
Почитай эту инструкцию. И, думаю, у тебя больше не будет никаких вопросов. Будешь других учить.
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1230
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 15:17
Сообщение #15086
Из: Глобино UA
Созрела мысля icon_biggrin.gif , сделать управу Юрия на платке односторонней, небольшой, вместе с дежуркой на TNY и ТГР вместе с драйверами и ОС по току для 3845 брать с вых шунта, предварительно усилив операционником, ну чтобы одной крутелочкой выставлять мак.ток а не подбирать витки ТТ и нагрузочные резюки. Уменьшится кучка проводов,аппарат будет всего на 2х платках, кто что скажет по этому поводу??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.3.2013, 15:19
ingener99
сообщение 3.3.2013, 15:49
Сообщение #15087
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(DANTIST @ 3.3.2013, 2:41) *
... проверив, конечно, фазировку ТТ. Хотя и с неправильной не сгорит, при не очень больших токах. Мой самый первый варил с неправильно сфазированным ТТ.
По идее, никакой фазировки у ТТ быть не могёт, он же к диодному мостику цепляется, и по-любому полярность импульсов будет в плюс. Другое дело - фазировка силового транса, тут попутать опасно, синдромы - очень сильный нагрев ключей даже при токах 40-50А, если посмотреть осциллом на резисторе ТТ - острые пики амплитудой более 20В. Хотя при верной фазировке импульсы не более 10В и плавные. Пример на фото.
Имхо запуск силовой части надо начинать, подключив осцилл именно к нагрузочному резистору ТТ.
Из личного опыта проверить фазировку проще всего так - подключается на силовой выход кондесатор несколько мкФ и смотрится напряжение (может быть больше 100В), затем меняется фазировка первички силового транса и снова смотрим напряжение. В случае правильной фазировки напряжение на выходном конденсаторе будет заметно выше.
Сообщение отредактировал ingener99 - 3.3.2013, 15:54
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 16:42
Сообщение #15088
Из: Глобино UA
ingener99,DANTIST в той схеме что делает isirx нет никакого ТТ.
p210
сообщение 3.3.2013, 16:57
Сообщение #15089
Пользователь №: 23007
Где Вы в однотактной схеме (напомню, ветка про "косого" имени тов. Бармалея) мостики узрели? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал p210 - 3.3.2013, 16:58
klementiu
сообщение 3.3.2013, 17:06
Сообщение #15090
Пользователь №: 20559
oleg1ma всё это уже было. Была разработка на двух платах. Одна маленькая управа,на ней антистик .драйверы . Но на ней не было дежурки. На большой была сила ,дежурка, тт, всё остальное. Вот ссылка. Минимум проводов, регулировалось всё одной крутилкой.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=257231
ingener99
сообщение 3.3.2013, 17:14
Сообщение #15091
Из: дер. Москва
имхо это зря, никакой защиты (отрицательной ОС) у ключей получается что нет...Если ОС идет только по шунту вторички, то все равно не лишне бы добавить ТТ по первичке и сигнал от него завести на тот же вход, что и от шунта (развязать диодами).
Найдете в схеме Бармалея ТТ, вот он и подключен напрямую к мостику
oleg1ma
сообщение 3.3.2013, 17:21
Сообщение #15092
Из: Глобино UA
Вы читать умеете?Я пишу за управу на атмеге 8 от Юрия.
Dedan
сообщение 3.3.2013, 21:48
Сообщение #15093
Пользователь №: 10131
1. Чтобы платка не занимала полморды, лучше тогда индикаторы ставить вертикально. Получается две платки уголком. (По мне так самый удобный вариант, на все случаи жизни). Правда и тут есть нюансы. Драйверы от ключей относить, как-то не очень.. Разве что основную плату так скомпоновать, чтобы до ключей был минимум..
2. Если шунт стандартный 150-200А, так он тоже габаритный. Если самопальный, тогда чем он будет лучше набора резисторов? Крутилкой? Трудно сказать. ТТ вроде штука надежная..
ЗЫ.
DANTIST да я давно уже долблю.
Хорошо бы все по темам раскидывать. Спрашивает человек, посылаем его в...нужную тему. Там все сконцентривано и не надо перелопачивать не по одной сотне страниц по десятому кругу.
Специально ведь наоткрывал и по моткам и радиаторам и питателям..
80% воды туда сольется..
Сообщение отредактировал Dedan - 4.3.2013, 10:20
ingener99
сообщение 3.3.2013, 22:34
Сообщение #15094
Из: дер. Москва
Цитата(nikon @ 3.3.2013, 23:25) *
по вашему один диод уже мостик?Он пропускает всего один импульс а не два полупериода, поэтому фазировка важна. Столько лет перетирают бармалея и опять к этому возвращаемся.
Все ясно icon_confused.gif Просто всегда использую полный мостик в ТТ, и это уже так вошло в привычку, что по умолчанию подразумевается во всех аппаратах)
Wasiliy61
сообщение 7.3.2013, 7:19
Сообщение #15095
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Привет всем сваркостроителям. Я с уважением отношусь к Вашим творениям. Почитал форум и решил тоже собрать Бармалея. Собрал шим на UC3845,настроил-осциллограммы совподают. Подскажите пожалуйста.можно-ли в драйвера поставить мосфеты на 500-600вольт 3,3-3.5а.Еще есть 100вольтовые но толи на 60 или 80 ампер.Подскажите пожалуста,за раннее благодарен
and_w
сообщение 7.3.2013, 7:36
Сообщение #15096
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Можно, к примеру если нет irfd120 то можно ставить irfd123, irf 520, irf540, irf740.
Wasiliy61
сообщение 7.3.2013, 11:46
Сообщение #15097
Из: Алтаиский край
Всем спасибо за ответ,ставить больше всё равно нечего.До города 100км,когда попаду незнаю. В общем я планировал 160а,ключи дома валялись IXGH40N60B2D1.Можно ли в RCD ставить резисторы 51ом 7,5 вата в зелёной глазури. спасибо.
ГонZZа
сообщение 7.3.2013, 19:36
Сообщение #15098
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Wasiliy61,в трёх аппаратах трудятся(довольно давно) в драйверах полевики 2N7000(0,4а 60вольт) и стоят копейки 3,68рубля!Ещё добавлю,на материнках в компах стоят полевики 2N7002(они правда СМД).
Сообщение отредактировал ГонZZа - 7.3.2013, 19:44
Wasiliy61
сообщение 8.3.2013, 5:03
Сообщение #15099
Из: Алтаиский край
Всем привет.Я дома нашёл какую-то материнку.там стоят P0403BDG,а они 30вольт а ампер что-то много ампер 60-80, есть ещё дома SPP03N60S5 3.2а 600в.CEP7030L 30в 65а.
p210
сообщение 8.3.2013, 18:49
Сообщение #15100
Цитата(Wasiliy61 @ 8.3.2013, 5:03) *
Я дома нашёл
Это хорошо, конечно, что нашел... А что спросить то хотели?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 20:03
