Cопротивление токоограничивающего реактора.
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 8.3.2013, 16:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими должны быть реальные значения сопротивлений, токоограничивающих реакторов.
По условию, токоограничивающий реактор включен во вторичную цепь понижающего трансформатора 112/6.3 кВ. В формуле по расчету сопротивления, не совсем понятно какое напряжение подставлять. Если 112 кВ то получается 2.94 Ом, если 6.3 то 0.009 Ом.
Sinus
сообщение 8.3.2013, 16:31
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В условии сказано вторичная цепь (я так понимаю низкая сторона). Напряжение этой цепи и берите.
А зачем вам активное сопротивление реактора?
сообщение 8.3.2013, 16:51
Для определения токов короткого замыкания.
Sinus
сообщение 8.3.2013, 17:01
Я может ошибаюсь, давно это было.
Но по моему ток КЗ нужно считать без реактора, а потом уже с реактором. Там же важно реактивное сопротивление, а оно, мягко говоря может быть различным у одного и то го же реактора.
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 17:11
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
А не проще замерить сопротивление обмотки постоянному току? Это же и получится активное сопротивление обмотки.
protector
сообщение 8.3.2013, 17:17
Пользователь №: 24364
Не пойму вообще, откуда взялась необходимость в этой теме говорить об активном сопротивлении? Топик о нем не спрашивал вроде.
сообщение 8.3.2013, 17:27
Я делаю курсовую по электроснабжению, в методичке дана расчетная схема http://piccy.info/view3/4241543/b5cd493531...a31cfb349d2cf6/
и схема замещения
http://piccy.info/view3/4241587/cfe2c3de18...a8663d49838a35/
где х5 - сопротивление реактора, и формула для его определения
Х5= (Хр%*Up*Ei^2)/(100%*sqrt(3*Iр.ном.)*Uр^2)
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 18:08
Цитата(Гость_Павел_* @ 8.3.2013, 21:11) *
...какими должны быть реальные значения сопротивлений, токоограничивающих реакторов.
А что такое это "реальное значение сопротивления"? Есть активное, реактивное и полное сопротивление. А что такое реальное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 4:13
