Помогите пожалуйста подключить таль
Гость_Павел1979_*
сообщение 13.4.2007, 22:38
Уважаемые мастера помогите инвалиду подкючить таль . Купил таль а на ней воры все кабеля своровали , теперь незнаю что куда подлючать ,
Сообщений в этой теме
- Павел1979   Помогите пожалуйста подключить таль   13.4.2007, 22:38
- - Евгений   Тельфер. (Желтый или синий?) В коробке четыре пуск...   14.4.2007, 11:12
- - сергей_абрамов   На внутренней стороне крышки эл.щитка как правило ...   17.4.2007, 19:18
- - Гость_Вадим_*   Приветствую всех умельцев! Помогите пожалуйста...   7.3.2013, 8:27
|- - Тим   Цитата(Гость_Вадим_* @ 7.3.2013, 8:27) Пр...   28.5.2013, 21:15
- - Гость_Vadim_*   Внутри пульта тэльфера есть: 1). блокирующая кноп...   7.3.2013, 14:40
- - Гость   думаю что конденсатор потому что при нажатии кнопк...   7.3.2013, 15:00
- - Евгений   Все ли фазы приходят на двигатель?   22.3.2013, 11:39
- - Амур50   А с тормозами у вас что??? Муфта электромагнитная ...   30.3.2013, 13:15
- - Амур50   Уважаемый Гость_Тим_* , никаких пусковых конд...   29.5.2013, 9:06
|- - Тим   Цитата(Амур50 @ 29.5.2013, 9:06) Уважаемы...   29.5.2013, 9:55
- - Амур50   У вас таль на 220 Вольт? Что-то я упустил из виду...   1.6.2013, 15:34
- - Sega58   Здравствуйте! Решил здесь обратиться к знающим...   3.6.2013, 9:49
- - Амур50   У вас переключатель стоит на пульте со средним ней...   3.6.2013, 11:57
|- - Sega58   Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 11:57) У вас пе...   3.6.2013, 12:00
- - Амур50   Если можно, сфотайте лицевую часть пульта и схему...   3.6.2013, 12:19
|- - Sega58   Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 12:13) Если мож...   3.6.2013, 12:20
- - Амур50   Вам надо , чтобы было два раздельных выхода по два...   3.6.2013, 12:22
|- - Sega58   Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 12:22) Вам надо...   3.6.2013, 12:25
- - Амур50   Не торопитесь, подойдет , но надо доработать. Я в...   3.6.2013, 12:44
|- - Sega58   Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 12:44) .... Бер...   3.6.2013, 12:45
- - Амур50   Я порекомендовал именно их потому, что они под ди...   3.6.2013, 13:03
|- - Sega58   Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 13:03) Я пореко...   3.6.2013, 13:15
- - Амур50   Мне кажется вам лучше попросить кого нибудь , чтоб...   3.6.2013, 19:23
|- - Sega58   Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 19:23) .....а в...   3.6.2013, 19:43
- - Амур50   Был бы движок трёхфазный, просто бы и получилось б...   3.6.2013, 21:49
- - Амур50   Смущает меня то, как выполнен выход приемника ДУ. ...   4.6.2013, 6:49
|- - Sega58   Цитата(Амур50 @ 4.6.2013, 6:49) ....Было ...   4.6.2013, 7:10
- - Амур50   Теперь все понятно . Выбрали правильно на удержани...   4.6.2013, 7:49
- - Panda   Доброго времени суток! Думаю, обратился по тем...   1.8.2013, 14:53
- - Евгений   Кабель КРПТ, КГ. Сечение по нагрузкам.   1.8.2013, 15:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Евгений @ 1.8.2013, 15:07) Кабель ...   1.7.2014, 21:28
- - biqo445   здравствуйте, меня такой вопрос- можно переделать ...   29.6.2014, 11:38
- - с2н5он   поменять двигатель или Вы про подключение от 220?   29.6.2014, 14:06
- - shukri   не поменять, а как подключить трехфазный таль в се...   29.6.2014, 20:19
- - с2н5он   смотрите   29.6.2014, 21:46
- - shukri   Спасибо друг!   1.7.2014, 18:11
- - Гость_вадим_*   Цитата(Амур50 @ 3.6.2013, 12:19) Если мож...   27.3.2015, 21:02
- - lolgin   Фото таль лебедка схема реверс   21.5.2016, 9:30
- - Владимир_80   lolgin, а какой мощности у Вас таль? Дело в том чт...   2.2.2018, 21:02
- - Гость_GRIFF_*   Всем здравствуйте! Досталась мне вот такая леб...   30.4.2020, 0:48
- - GRIFF   Цитата(Гость_GRIFF_* @ 30.4.2020, 0:48) В...   30.4.2020, 1:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:46
