Установка автоматов на кирпичную стену, требования документов
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 7.3.2013, 10:40
Уважаемые форумчане, подскажите, прописано ли в каких-либо нормативных документах по устройству внутренних электросетей как правильно монтировать автоматические выключатели на оштукатуренную кирпичную стену? Если да, то подскажите конкретный документ, и раздел в нем.
Ситуация следующая - в школе, где я работаю, планируют производить замену электропроводки в помещении кухни, и из разговора рабочих я слышал что часть автоматов собираются ставить прямо на стену, без всяких боксов и коробок. Допустимо ли это, или категорически запрещено?
Спасибо.
Shturman1
сообщение 7.3.2013, 10:48
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А какие именно автоматы будут ставит? Например автомати АП-50 ставяться прямо на стену, а если модульные, то только в боксах или щитках
SerJant27
сообщение 7.3.2013, 11:23
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Цитата(Гость_Павел_* @ 7.3.2013, 11:40) *
....планируют производить замену электропроводки в помещении кухни, ... часть автоматов собираются ставить прямо на стену...
1. Кухня - помещение с мокрыми процессами.
2. Возможность доступа к АВ некалифицированного персонала.
Нельзя. Элементарный здравый смысл - полезет кто сырыми руками автоматаи щелкать, и привет.
Sinus
сообщение 7.3.2013, 11:49
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Присоединяюсь к вопросу. Какие автоматы?
зелёный желторот...
сообщение 7.3.2013, 12:05
Пользователь №: 22661
Цитата(Shturman1 @ 7.3.2013, 10:48) *
автомати АП-50
Дают чудесную возможность дотронуться прямо к неизолированным проводам)))
RomanNV
сообщение 7.3.2013, 12:13
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Совершенно верно. Кухня, как минимум- влажное помещение, а как максимум (если там ещё и мучной цех)- то и взрывоопасное. Так что ни о какой коммутационно-защитной аппаратуре открытой установки не может быть и речи.
Shturman1
сообщение 7.3.2013, 12:18
Из: Украина
это если снять крышку и трогать пальцами провода или изоляцию с провода снять на большую длину, что бы оголенная жила выходила за пределы корпуса. А как по другому дотронуться до неизолированого провода?
зелёный желторот...
сообщение 7.3.2013, 12:27
млин, с АЕ 2046 перепутал)
сообщение 7.3.2013, 12:36
Собираются ставить обычные модульные. К сожалению у нас в стране здравый смысл не всегда побеждает жажду сэкономить. Поэтому я и спрашивал про нормативные документы, есть ли в них какие-либо указания на данный счет.
Костян челябинск...
сообщение 7.3.2013, 12:46
Пользователь №: 14618
в школе такие работы должны делаться только по проекту. Смотрите проект. Если в проекте эти автоматы убраны в шкаф, требуйте не отступать от проекта. Если в проекте записано, что автоматы устанавливать без боксов и т.п., хватайте этот проект и в СРО проектанта. Огребут они по полной.
haramamburu
сообщение 7.3.2013, 13:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Костян челябинский, в школе монтировал 2 комп. класса... какой нафиг проект..
И потом.. может это ТС так понял.. что автоматы прямо не стену.. может в боксе..
Topmo3
сообщение 8.3.2013, 7:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Думаю, тут просто автор не до понял что то. Школа - не частный дом.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 8:46
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
ПУЭ пункт 3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможностив доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключенавозможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполненатак, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасностьдля обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частямидолжны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
uvk2
сообщение 8.3.2013, 8:55
Пользователь №: 24058
Проекта скорее всего никакого нет. А делается так - директор дает задание завхозу, тот находит шабашников подешевле, и те, будучи уверены что электричество - это просто, месят все на своё усмотрение. Работу у них принимает тот-же завхоз, (какие там нафиг лаборатории, испытания) который так же далек от электрики, как от космонавтики. Главное чтобы лампочки зажигались.
сообщение 8.3.2013, 9:45
Пользователь №: 6974
Цитата(uvk2)
Проекта скорее всего никакого нет. А делается так - директор дает задание завхозу, тот находит шабашников подешевле...
В школе обычно электрик свой или в крайнем случае по договору.
Электрику просто ставится задача, что вот здесь руководство решило, что будет это, в том углу это, а здеь это.
Тебе дорогой следует подвести напряжение - действуй!
Никаких пректов, как правило, в этих случаях не бывает.
Потом раз в 3 года вызывается лаборатория для выполнения всех измерительных работ по фактической схеме и получения тех.отчёта. В тех.отчёте "обтекаемо" обозначается некое несоответствие схеме, но директору важно, чтобы заключение технических параметров было хорошим (земля, фаза-ноль, срабатывание АЗ и т.д.).
Пожарников например это устраивает.
Всё это давно отработано!....
А по теме - автор видимо действительно не правильно выразился. Вероятнее всего имеется ввиду установка боксов с автоматами на кирпичную стену.
Ну а чем кирпичная стена хуже не кирпичной?
Сообщение отредактировал Rezo - 8.3.2013, 9:49
сообщение 8.3.2013, 10:14
страшно далеки Вы от народа (почти (с)), обычно на периферии вызывают по надобности Петовича, потом Василича и т.д., и у каждого свой ПУЭ
сообщение 8.3.2013, 10:57
Возможно и далёк, но не слишком. Ещё неизвестно с периферии ли автор или нет. Во-вторых (если мне не изменяет память) в школе по штатному расписанию обязан быть электрик, либо по договору (о чём мной и было сделано с оговоркой), но обслуживание в заведениях подобного рода просто обязано быть.
А вот сторонние и непонятно откуда "Петровичи" и "Василичи", это уже риск и ответственность директора (или зам.по хозчасти).
сообщение 8.3.2013, 16:47
Цитата(Диманыч @ 8.3.2013, 8:46) *
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
А по ГОСТ для щитков жилых и общественных зданий прописана IP3Х как минимальная, без учета факторов среды. Действующий документ о том, что поварам надлежит иметь 2 группу по ЭБ, покуда не обнаружен (за исключением типовых инструкций по ОТ для общепита), потому относим поваров к неэлектротехническому персоналу.
Думается на кухне АП50 с его IP20 (без доп. оболочки с IP54, http://www.rele-401.ru/catalog/avtomaticheskii-vyklyuchatel/ ) не место. И брызгают, и моют, и парят, и салом мажут, и насекомых травят..
Береженого Бог бережет, ставлю не ниже IP44.
Сообщение отредактировал Олега - 8.3.2013, 16:52
netraktorist
сообщение 8.3.2013, 19:15
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
в школе меняли электроплиту,так там как привыкли орудовать рубильником,так и продолжали.хотя и стоял пускатель с кнопками.
Артем Тольятти2
сообщение 8.3.2013, 21:11
Пользователь №: 31272
Ни каких проектов обычно не делают, денег на работы бы хватило. Обычно озадачивают электриков на словах, или схемой от руки. Выбор номиналов автоматов и сечений проводки за электриками, а если есть специально оборудованное место для автоматов (ЩР), (а он есть), на какой фиг лепить автоматы на стены если все уже было придумано при первоначальном проектировании. Мы обычно стараемся меньше отступать от проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 5:30
