Рефлексы электрика |
11.2.2013, 14:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Доброго времени ! Есть у нашего электрика такая привычка ( не хорошая ) , когда кто нить из его коллег разбирает например на верстаке эл. двигатель или провода зачищает, тот незаметно для последнего бьет по верстаку какой-нить железкой или молотком ! Руки отдёргиваются от движка очень быстро ( сам попадал не раз ) хотя знаю что движок отключен . И вот заметил я такую странность, когда с проводами возится не электрик ( приходят многие в дежурку что -нибудь разобрать или починить ) и тот лупит молотком, то данный рефлекс на них не распростроняется ! Единственный рефлекс, который они с трудом подавляют, это дать ему в ухо !
11.2.2013, 14:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
за такие дела и надо в ухо давать
вопрос кстати в чём? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.2.2013, 14:53
Собственно и не вопрос , так , обсуждение рефлекторных движений. Может ещё кто рефлексы интересные приведёт. Вот я ещё один вспомнил : Знакомый маршрутчик, когда пересаживается после работы на своё авто , то и дело на остановках останавливается.
Извеняюсь ( не читал правила форума ) , данная тема не подходит для курилки ? |
11.2.2013, 15:10
подходит, а Правила читать нужно
11.2.2013, 15:11
Единственный рефлекс, который они с трудом подавляют, это дать ему в ухо ! А не надо подавлять Данный рефлекс... Че тут сказать... специфика работы... чего допустим "штукатуру" бояться Резких звуков -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.2.2013, 15:25
Я когда отверкой в щите ковыряюсь, левой рукой хватаюсь за ушко для ремня на джинсах сзади.
Вчера дали посмотреть маникюрный агрегат - кнопка реверса не работала. Так вот сижу, значит, за столом, пытаюсь крепежку выкрутить отверткой, а агрегат по столу ползет, крутится, никак не могу выкрутить шурупы. И тут до меня доходит, что левую руку я убрал за спину и схватился ей за спинку стула. Вот так вот... Рефлексы... -------------------- |
11.2.2013, 15:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Творческо-экспериментальная студия "SINTES": типа учебного фильма по косякам э/м Западно-Сибирской ЖД ("Этого могло и не быть" - на Яндекс.Видео скачивал. На Ю-тубе под этим названием - другой ролик)
" ... большую часть времени, э/м работает в условиях фонового обмана чувств, который не позволяет правильно распознавать опасность [...] с опытом у э/м формируется привычка перепроверять свои органы чувств. С точки зрения обычного человека это - непонятная работа. Обычный человек, видя приближающийся состав, по шуму определяет скорость, с которой он движется, и не пытается что-нибудь ставить на рельсы, чтобы лично убедиться в опасности столкновения. Профессиональный же э/м д.б. похож на сумасшедшего, который спокойно и со знанием дела осуществляет, такого рода, дополнительную проверку в каждом случае. Для безопасной работы, э/м необходимо свои нормальные качества сделать в определённом смысле ненормальными, выработать установку на постоянное распознавание опасности, развить способность концентрации внимания выше средней, способность к самоконтролю - выше нормальной. Такие качества, как концентрированное внимание, стабильный самоконтроль, навык перепроверки решений - весьма сложные психологические умения. По сложности работы со своим сознанием, работа э/м сравнима с работой учёного. Стихийно такие навыки формируются только с большим опытом работы, и не срабатывают в условиях утомления или большого эмоционального напряжения. А часто - не формируются вовсе ..." Блин, а скока стенографисты получают? Может, сменить мне сферу деятельности? -------------------- |
11.2.2013, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Старый прикол
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
11.2.2013, 17:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
тут порой уколешься "жилкой"... а руку дергаешь как будто током дернуло... Такая же фигня. А еще после травмы после долгого напряжения мышцы левой ладони сводит и возникает ощущение удара током. Коллеги иногда видят, как я от клавы руки отдергиваю и ржут. -------------------- |
11.2.2013, 17:27
Старый прикол и лечится просто.. пассатижами ... типа 1:1 ... сначала "пугаюсь".. потом обогащение русского языка новыми словами.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.2.2013, 20:49
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такое шугалово свойственно электрикам младшего школьного возраста. С подобным весельем я сталкивался ещё до срочной службы, когда учился на радиомеханика. Когда однокурсник, соблюдая осторожность, пытался замерить напряжение на аквадаге самодельным киловольтметром, следовал удар тяжелым предметом об стол и реакция амёбы со втягиванием щупалец (или что у неё там). Через некоторое время следовала акция возмездия посредством помещения электролитического конденсатора К50-6 внутрь паяльника.
Но подобные шутки с возрастом и опытом становятся всё сдержаннее. Поэтому сорокалетний такой "шутник" подозревается коллегами в задержке развития, а пятидесятилетний - в раннем начале старческого маразма. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.2.2013, 21:24
Такое шугалово свойственно идиотам, без разницы в возрасте. В ухо однозначно.
Ладно ещё, если на верстаке работаешь. А если в электрическом шкафу, да ещё извернувшись буквой "зю", а шутник трахнет в это время молотком по шкафу, убить готов придурка. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
11.2.2013, 22:47
Поэтому сорокалетний такой "шутник" подозревается коллегами в задержке развития, а пятидесятилетний - в раннем начале старческого маразма. Седьмой десяток ему пошёл, ток ток пенсионером стал. А что он раньше чудил, я даже не знаю ! Вернее знаю, он рассказывал, но описывать не буду..... . Такое шугалово свойственно идиотам, без разницы в возрасте. В ухо однозначно. Ладно ещё, если на верстаке работаешь. А если в электрическом шкафу, да ещё извернувшись буквой "зю", а шутник трахнет в это время молотком по шкафу, убить готов придурка. Благо что только на верстаке, ну да ладно вам про него, человек он нормальный, просто весёлый. Без таких тоже скучно, где ещё андреналина хапнёш в умеренной дозе. Сообщение отредактировал Roman_12 - 11.2.2013, 22:48 |
11.2.2013, 22:53
Седьмой десяток ему пошёл, ток ток пенсионером стал. А что он раньше чудил, я даже не знаю ! Вернее знаю, он рассказывал, но описывать не буду..... Может, этаа... "байки из склепа"... или просто старый опытный коллега учит младших, как не надо делать; но в свойственной ему юмористической манере? Старые электрики богаты боянами. В меня тапками уже бросают за повторы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.3.2013, 20:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
Я когда на заводе работал, у нас был один такой шутник. Только он не по верстаку, а по железной двери бил. Молотком. Но я ему отомстил: нашёл какую-то баночку с капсюлями от охотничьих патронов и, когда он за верстаком что-то усердно делал, я положил этот капсюль на пол и от души стукнул его молотком
5.3.2013, 21:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Я как-то в шкафу управления возился, да ещё под напряжением(нельзя было отключать), а сзади подходит грузчик и решил меня напугать(шутя). В общем увезли его на скорой со сломанной челюстью. Менты потом долго таскали. Но шутников больше не было.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
9.3.2013, 9:54
Цитата А вскоре во время ремонта его стукнуло током так, что врачи не давали никаких шансов на жизнь. "Но я выжил. То есть меня для чего-то оставили здесь. И точно — меньше, чем через месяц после этого я сорвал джепот в Национальной лотерее". http://www.segodnya.ua/ukraine/loterejnye-...-na-birzhe.html -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 23:26 |
