Нужна схема сварочного аппарата на 12 вольт |
| Гость_эксперементатор_* |
19.1.2006, 10:17
в АСП-1 всего герконов 3 шт.
2 шт - управляют герконами - они самые важные - я про них и упоминал , а 3-ий - только для включения индикаторной лампочки -про него как то забыл- сорри за дезинформацию Все герконы одинаковые - маленькие ; если самому ваять такую приставку, то к выбору герконов надо отнестись со всей серьезностью - герконы часто залипают - у меня было не раз (в других конструкциях) -может самый лучший вариант-ртутные герконы (сам не пробовал), или проверенные - из ЕС-овских клавиатур , или из герконовых реле. В АСП-1 эти герконы - на хлипкой платке из гетинакса - и при изгибании этой платки (снятие-установка) один из этих герконов самопроизвольно замыкался- по идее их надо устанавливать на плату через тоненькие проволочки. Nexor , спасибо за ссылку. А по поводу инвертора - не все так плохо - ведь делают же преобразователи 12-220в 2квт - но внутрь такого агрегата залезть не довелось - а сразу ваять самому - это слишком сложная задача для моей однобитовой памяти |
19.1.2006, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.1.2006 Пользователь №: 4644 |
эксперементатор, по поводу ремонта "САТ-1", была открыта тема http://monitor.espec.ws/section8/topic57924.html , по поводу замен 20-ти транзисторов.
В теме мне так и не удалось заполучить схему этого агрегата. |
19.1.2006, 13:48
Ага, теперь все ясно. Пара герконов срабатывают при одинаковом
пусковом сварочном токе. Применение двух герконов в одной катушке обусловленно лишь для гальванической развязки. |
6.2.2010, 10:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2010 Пользователь №: 17235 |
нужна схема автомобильной сварочной приставки на 12 вольт.Ести есть скиньте:koroleva_kei@mail.ru
10.2.2010, 15:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2009 Пользователь №: 13056 |
где-то показывал схему Скат-1 на старой комплектухе плату контроллера и есть еще 12 токовых ключей на кт827а Ток 240 ампер при 24 вольтей аккума и прет 4мм электрод любой а про3 и говорить не ...Вот кто грамотешкой бы можно на зарубежной комплектухе сваять покомпактнее
11.2.2010, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
asnin, файл битый, не открывается
12.2.2010, 14:13
попробовал качнуть и открыть в Spl 6.0.0.1 без проблем или кому на mail
12.2.2010, 14:55
Всё открылось Spl 6.0.0.1, у меня раньше стояла rusplan50.
4.3.2013, 16:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.3.2013 Пользователь №: 31304 |
помогите наийти схему сварочного аппарата на 12 вольт и прошу объяснить как её возможно купить через интернет да есть схема простого проверенного надежного сварочного инвертора на 12 в.! есть схема автомобильного сварочного инвертора на 12 в с плавной регулировкой тока для обычных электродов 2мм, 2.5 мм при использовании аккумулятора от 60 А/ч. сам пользуюсь третий год, машину переварил,да и соседям подваривал не раз. особый режим позволяет "двойкой" варить металл от 0.4 мм, можно не только варить, но и наращивать металл как полуавтоматом. можно совместить с протяжкой,качество работ возрастет. мною были изготовлены под заказ порядка десяти аппаратов, как без корпусов так и в полной комплектации,аппараты практически неубиваемые, правда замечено сокращение срока службы аккумуляторов. также проводилась сварка при запущенном двигателе (генератор на 50А),и это приемлемо для длительных работ. из опыта могу добавить что к этой сварке необходима аккумуляторная болгарка (ну не напильником же подчищать!),которую можно сделать из обычной,просто перемотав обмотки. |
4.3.2013, 22:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Ну, и что дальше.
4.3.2013, 23:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Цитата(Виктор @ 29.2.2004, 13:49)
Вопрос задавался в 2004 году. Ответ с Марса пришел в 2013. Что дальше? Связь совершенствовать! |
5.3.2013, 7:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата да есть схема простого проверенного надежного сварочного инвертора на 12 в.! Есть схема простого проверенного надежного домашнего турбуляторного коллайдера с интегрированной гравицАпой на 12В. Есть- показывай; раз не показываешь- значит нету Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2013, 7:58 |
5.3.2013, 13:05
могу собрать под заказ (можно без корпуса). аппарат собран на шести полевиках(IRF 3205) ,блок управления собран на микр. к553са3 и двух кр 1006ви1,.в качестве дроселя использован трансформатор ТС-180 (от лампового телевизора) с зазорами 2 мм.(сварка дросельная) позже подготовлю остальное.
5.3.2013, 13:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Сдается мне что применен метод повышающего стабилизатора напряжения, только вот на какой частоте? Дроссель не сильно пищит?
5.3.2013, 15:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
сварка дросельная Скажите пожалуйста, если не секрет, что ограничивает ток КЗ в вашей дроссельной сварке, например, при залипании электрода, кроме активного сопротивления проводов и внутреннего сопротивления батарейки? Сообщение отредактировал gyrator - 5.3.2013, 15:50 |
5.3.2013, 23:01
на дросселе создается повышение напряжения,он же и ограничивает ток при залипании плюс плавная регулировка блока управления. можно конечно чего-нибудь еще наворотить, ну там частоту повысить,антизалипание воткнуть...но самое главное достоинство этого аппарата - простота и надежность,что для автомобильной сварки очень важно! я сам не ожидал,когда года три назад запустил первый, насколько эффективной она окажется и сколько раз на дороге выручала.а еще пришел к выводу, что ее лучше всего установить под капотом стационарно а два сварочных кабеля укладывать в спецотсек там же (это исходя из опыта эксплуатации) вот фото сборки 3-х одинаковых аппаратов (один в корпусе). целесообразно устанавливать цифр.вольтметр для контроля разряда.
6.3.2013, 0:59
Цитата собран на шести полевиках(IRF 3205) ,блок управления собран на микр. к553са3 и двух кр 1006ви1,.в качестве дроселя использован трансформатор ТС-180 (от лампового телевизора) с зазорами 2 мм.(сварка дросельная) позже подготовлю остальное. Сомневаюсь, что с таким Х-монтажем и параметрами на макетке кто-то купит. Да и стоимость АКБ немногим меньше китайского бензоагрегата на 3 килО, если уж нет 220Вольт по близости. А это уже нормальный инвертор можно подключить. Цитата сколько раз на дороге выручала.а еще пришел к выводу, что ее лучше всего установить под капотом стационарно а два сварочных кабеля укладывать в спецотсек .А что за машина-то такая, что ее даже в дороге варить нужно- не страшно на ней выезжать- людей покалЕчите; кажИсь бредОво это. Сообщение отредактировал yjriy - 6.3.2013, 1:00 |
6.3.2013, 9:48
6.3.2013, 10:14
сварка от аккумулятора по нашим дорогам надо новую машину сразу сваркой комплектовать! они ведь дороги боятся,старые крепче делали. просто кто-то в день по 20 км. проезжает, а кто-то за 500км по работе ездит. очень приятно где-нибудь в поле с оборванным "стаканом" торчать! я таких много видел,кому-то помогал,кому-то нет. для тех кто постоянно что-то делает это вещь незаменимая,особенно если работа связана с различными механизмами. конечно,есть такие что и молоток в руках не держали,им такое не надо,а вообще мое мнение- вещь нужная, как домкрат и набор ключей,а также не лишней будет аккум.болгарка. мое мнение основано на том что у меня есть это,и я давно этим пользуюсь.ну а мнение тех у кого такого нет я слышал много,как и те что утверждают что машина- это фигня, потому что за ней следить надо и лучше ходить пешком. это потому что машины нет,а как появится -сразу другая песня!
а насчет бензогенератора- по моему извращение это,если есть машина,зачем усложнять? есть же уже двигатель с генератором,осталось только аппарат добавить! ну не в каменном же веке живем,американцы давно подобным инструментом пользуются .ссылка на видео,проверка очередного сварочника. мне вот интересно,кто нибудь работал с аккумуляторной сваркой,не так чтоб десять минут,а по настоящему? и почему лучше всего варить так,чтоб никто не видел? |
11.3.2013, 15:55
Прикинем энергоемкость обычного жигулевского аккумулятора. 12 вольт х 55 амперчасов (или на 198000 амперсекунд) = 2376000 джоулей (джоуль равен 1 ватт за одну секунду). Теперь средний режим сварки: 100 ампер х 24 вольта = 2400 ватт. (Это мгновенная мощность). Далее, 2376000 джоулей / 2400 ватт = 990 секунд, или 16,5 минут. Пока КПД всех ступеней пренебрегаем. С учетом КПД всех ступеней уменьшим время наполовину, т.е. получим 8 минут. Без помощи генератора маловато будет... Но иногда и это желательно иметь. Я нигде не наврвл? sergkolibri Тут уже вроде все прикинуто...про "по настоящему". Сообщение отредактировал Dedan - 11.3.2013, 15:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 17:13 |
