=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Юрий, а приборчика нет под рукой для проверки транзисторов? Типа такого http://pro-radio.ru/measure/8930/
Весьма полезный прибор. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
выпаял транзисторы, сигнал на затворы подал, минуя R 16,17,18,19 - всё работает
осцилла с выхода, сила подана через лампу -------------------- I' LL BE BACK
Можно поработать временно и без буферных усилителей, но с ними самые тяжелые транзюки пашут без проблем и ДП меньше ессно.
вот такой,звонится как NPN
нашел другие транзисторы, впаял - греются, оказывается в нижнем плече ( если см. по плате) перепутана ещё и маркировка транзисторов 1207 и 892, надписи со стороны деталей не совпадают с маркировкой со стороны печати (правильно со стороны печати), т.е. на место 1207 надо ставить 892, короче запустил со смещением. вот осцилка К-Э в нижнем плече Сообщение отредактировал slavyann - 3.3.2013, 17:43 -------------------- I' LL BE BACK
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Читаю и недоумеваю, в пору извинится перед Slavvanом за свои посты, столько ошибок и за его деньги, фирма ведь должна давать гарантию. Лично я собирал аппарат по схеме и печати yiriyя и никаких проблем, как он сам говорил: собрал, включил , работает. если читали форум внимательно то Юрий предупреждал, что на плате есть ошибки в подписании элементов и при сборке нужно пользоваться схемой было-бы правильнее эти ошибки написать на бумаге и рассылать вместе с платами, было бы меньше вот таких казусов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
Юрий, slavyann и написал, что правильно со стороны пайки. Якогда паял, именно в нижнем плече вставляю 892 со стороны деталей, переворачиваю оппаивать, а ноги торчат из 1207. Хорошо маркировка прямо возле пайки, сразу бросается в глаза. Так что со стороны деталей в нижнем плече 892 надо вставлять в 1207, тогда на стороне пайки вылезет куда надо.
Может тогда верно, смотрим схему и отпадают все вопоосы. Вообщем-то раз так будут долго и по кругу обсуждаться элементарные вопросы: что кто куда вставил, чем мотал, пропитывал, как дырья в корпусе рубАл и не читаться предыдущие постЫ, то наверное нет смысла выставлять боле продвинутые, навороченные и интересные девайсы. Один морковка, растянется на сотни страниц пустотЫ.
Цитата Может тогда верно, смотрим схему и отпадают все вопоосы. С этим все согласны, но обращают внимание, что в платах ЗАВОДСКОГО изготовления, более ответственно нужно подходить к нанесению МАРКИРОВОК. Цитата Вообщем-то раз так будут долго и по кругу обсуждаться элементарные вопросы: что кто куда вставил, чем мотал, пропитывал, как дырья в корпусе рубАл и не читаться предыдущие постЫПредыдущие посты читаются, где Вы писали об ошибках в шелкографии, но если slavynn ДЕТАЛЬНО указал на некоторые из них, то это не повредит собирающим эти платы, почему это воспринимается в штыки НЕПОНЯТНО. Цитата Один морковка, растянется на сотни страниц пустотЫ.Если платы распродаются не сирийным производителям, а любителям сделать для себя (среди которых не все с инженернмым образованием), то от этих вопросов ни куда не деться. |
Вообщем-то раз так будут долго и по кругу обсуждаться элементарные вопросы: что кто куда вставил, чем мотал, пропитывал, как дырья в корпусе рубАл и не читаться предыдущие постЫ Предыдущие посты читаются, где Вы писали об ошибках в шелкографии, но если slavynn ДЕТАЛЬНО указал на некоторые из них, то это не повредит собирающим эти платы, почему это воспринимается в штыки НЕПОНЯТНО. Если платы распродаются не сирийным производителям, а любителям сделать для себя (среди которых не все с инженернмым образованием), то от этих вопросов ни куда не деться. по поводу ошибок в шелкографии написано не в средине форума, а на первой странице, цитата с первой страницы сообщение 6 "Редактирую сообщение и выкладываю фотосы модернизированного аппарата в корпусе изготовленном форумчанином под ником ГОР и на платах серийно изготовленных в теме о заказе комплектующих на данный аппарат форумчанином под ником РСВ21. Платы разработаны мной и есть на силовой плате несколько неточностей в маркировке- исправлять не буду. ВесьмА радует тот факт, что данную модель сварочника с сервисом на процессоре Atmega8 повторяют уже тысячи радиолюбителей как с ближнего, так и дальнего зарубежья. Многие производят его серийно, пытаясь выдать за собственную разработку. Прошивка была любезно разработана по моей просьбе и предоставлена форумчанином под ником "ЭЛЕКТРОВОЗ", за что ему спасибо от всех форумчан. Последние фотосы выкладываю в начале потому, что в теме много утомительного пустого обсуждения не касающегося данной темы. Но почитать будущим сборщикам советую всю." все-таки надо быть внимательнее |
всем привет, какая у вас тут полемика развернулась, однако
![]() повесил сегодня вот такие радиаторы, как думаете, хватит ? -------------------- I' LL BE BACK
сегодня нашел в металлоломе 3 кондера 580 мкф х 400 В и кольцо 63 х 38 х 25, мотанул пробную обмотку, проницаемость получилась 4590, можно его использовать для транса ?
Сообщение отредактировал slavyann - 5.3.2013, 21:59 -------------------- I' LL BE BACK
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
usta Vazgen, У тебя осцик Hantek? каким софтом для него пользуешься??? Вот мой "ослик" http://www.ebay.com/itm/Newest-OWON-100Mhz...E:X:AAQ:US:1123 софт там же. |
Я так понЯл, при такой цене его с Ебея пришлось растомаживать
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Я так понЯл, при такой цене его с Ебея пришлось растомаживать Можно попросить продавца указать в декларации сумму меньше 200 евро, чтобы не попадало под растаможку. Но если посылка потеряется, то почта будет нести ответственность на эту сумму. Ну и таможня, если заподозрят что посылка стоит дороже - оценят на свой взгляд и попросят растаможить. |
Я так понЯл, при такой цене его с Ебея пришлось растомаживать Ну вобщем есть методы это обходить, если таможенники не очень начитанные. ![]() Заказ оформил мой сын... Насколько я знаю есть возможность указать цену которую ты желаеш чтобы фигурировала в бумагах. Вобщем я заплатил ровно сколько там написано. я не пойму, тут обсуждают сварочники, ослики или растаможку грузов? мож форум тогда переименовать ? прошу прощения я просто ответил на вопрос и вобше может не стоит так педантично относитьься ко всему???... еще раз извините. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2010 Из: Барановичи, Беларусь Пользователь №: 18237 ![]() |
ERIKA!
Разрешите, от лица всех либителей и профи сваркостроительства,поздравить Вас с праздником, пожелать удачи, успехов в творческой и профессиональной деятельности. |
С праздником вас Эрика!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Огромное всем спасибо!!!
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 19:44 |
