511 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
tolik-gsm
сообщение 23.2.2013, 13:30
Сообщение #4961
Пользователь №: 16749
alexods
сообщение 23.2.2013, 14:41
Сообщение #4962
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(vit336 @ 23.2.2013, 13:29) *
Соклубники поздравляю всех с 23 февраля.
Чтобы сварочники те которые собираются и те которые собраны
работали безупречно, поменьше ошибок в сборке.
Кто может, подскажите пожалуйста что написано на корпусе SMD транзисторов IRLML0030 (точная маркировка) на плате управления.
Просто в наличии множество мелких транзюков, надеюсь среди них найти icon_smile.gif.
Прошу прощения за флуд, позже мессагу удалю.
Неплохая страничка по маркировке SMD
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
yjriy
сообщение 23.2.2013, 21:38
Сообщение #4963
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Slavyan вы делаете слишком много банальнх ошибок. Если ТОП икает без нагрузки, значит есть КЗ, у вас был резюк в снабере стоял меньше на один ноль и сгоревший диод. Был бы вместо него полевик, он бы бахнул сразу. Вообще-то я грузил HER108 на пробой . Он выдержал 4 ампера и ноги раскалились до стекания припоя с них. При этом прямое падение было около 2.2 Вольт. После остывания он не потерял работоспособность и прямое падение не более вольта. От превышения напруги дохнут все иностранные полупроводники быстро, но не было БП более 1000 Вольт чтобы испытать..
slavyann
сообщение 24.2.2013, 10:21
Сообщение #4964
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
"не ошибается тот, кто ничего не делает"
Сообщение отредактировал slavyann - 24.2.2013, 10:38
I' LL BE BACK
usta Vazgen
сообщение 24.2.2013, 21:13
Сообщение #4965
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времени суток
Недавно приобрел новый цифравой осциллограф и решил поэксперементировать с разными драйверами сравнивая скорости открытия и закрыия ключей при прменении разных драйверов а конкретно сравнивал драйверы мультика с HCPL3120 применен как в схеме Юрия без отрицательного смещения. Чтобы не сканструировать заново ТГР (а я к сожатению уже давно ими не пользуюсь) использовал схему ПА№3 Электровоза и схема Юрия c драйверами без отрицательного смещения. блоки питания тоже как предлагают авторы.
вот картинка выводы делайте сами.
предупреждаю что транзисторы работают в холостую т.е. не нагружены
обещаю выставить результаты на нагрузке тоже.
транзисторы маркированы как G80N60
vit336
сообщение 25.2.2013, 8:45
Сообщение #4966
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 23.2.2013, 10:54) *
На моих такое
Цитата(slavyann @ 23.2.2013, 11:10) *
у меня на IRLах надпись 1KST9
По шиту получается если 1K то это - IRLML0100.
Наверно всё таки не 1, а I (И).
Сообщение отредактировал vit336 - 25.2.2013, 8:51
KT117
сообщение 25.2.2013, 15:32
Сообщение #4967
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Прошивки на 2 датчика лежат в первом посту в самом низу
Николай Г.
сообщение 25.2.2013, 16:18
Сообщение #4968
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Прошивка на 160А на 2 датчика температуры на стр. 188.
Vs55
сообщение 25.2.2013, 21:56
Сообщение #4969
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
usta Vazgen, сегодня тоже пробовал оптику 3120. Все собрано на макетке на соплях, в нагрузке не тр-ры, а емкость 8200 пик. Сигнал подавал от ТЛ494, обе полки ровные, без выступов. Такие осцилки у меня на ТГР были. Может на тр-рах такие же будут, приятелю сигнал понравился, говорит лучше, чем с ТГР, нет никакого лишнего шума. Фото выложить не могу, не фотографировал.
slavyann
сообщение 26.2.2013, 14:15
Сообщение #4970
Из: Tilsit
yjriy, нашел какое то кольцо 40 х 20 х 10, прикинул проницаемость по пробной обмотке. получилась 2000, сойдет для фильтра ?
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 1.3.2013, 15:45
Сообщение #4971
Из: Tilsit
всем привет, а кто нибудь запустил аппарат на новых платах, с отр.смещением
у меня ужасно греются транзисторы ( 1207 и 892), причем только, когда подан сигнал ШИМ, стоит только отключить провод подачи ШИМ с платы упр. - всё холодное, почему так, подскажите пожалста
I' LL BE BACK
covex
сообщение 1.3.2013, 17:06
Сообщение #4972
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Проверь как установлены транзисторы и прочие элементы, цоколевку согласно схеме, а не шелкухе на плате. Юра уже об этом писал, что есть ошибки в маркировке. А на выходе есть напруга, или хотя бы на затворах проверить осликом есть возможность?
Сообщение отредактировал covex - 1.3.2013, 17:09
yjriy
сообщение 1.3.2013, 21:51
Сообщение #4973
Из: Харьков
slavyann осциллограммы З-И нижнего и верхнего силовых ключей в студию с отключеной силой- даже вашим хамелеоном
slavyann
сообщение 2.3.2013, 18:06
Сообщение #4974
Из: Tilsit
на затворах ничего нет, вот осциллограмма на выходе оптопары (фигня какая то)
замерил напряжение питания оптопар, на одной 11,9 В, на второй 11,6 и одна из них тоже сильно греется
может им напруги не хватает ?
зы. сегодня доделал транс, индуктивность первички 1070 мкГн, инд.рассеяния 24 мкГн, норм ?
Сообщение отредактировал slavyann - 2.3.2013, 18:13
I' LL BE BACK
yjriy
сообщение 2.3.2013, 19:27
Сообщение #4975
Из: Харьков
А нет ничего , потому что неправильно спаяна схема и скоро погорят HCPL вместе с буферными транзюками. Схема-то ведь есть- сравни цоколевку с распайкой. Сигнал на силовых ключах в Затвор-Исток должен стоять такой же, как и на с выхода управления или почти такой-же. Хамелеон разницы не заметит. Если мерять относительно минусовой шины каждого плеча, том нормально виден отрицательный загиб сигнала даже без подачи силы
Сообщение отредактировал yjriy - 2.3.2013, 19:31
slavyann
сообщение 2.3.2013, 19:45
Сообщение #4976
Из: Tilsit
спаяно всё ПРАВИЛЬНО, так шо не нада )
Сообщение отредактировал slavyann - 2.3.2013, 19:46
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 2.3.2013, 20:24
Сообщение #4977
Из: Tilsit
а почему они греются ? все четыре и одна оптопара
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 2.3.2013, 20:28
Сообщение #4978
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif мне один раз попались ВС557, так база была с краю
греются-значит неправильно работают, на козу, например.
slavyann, сфоткайте плату и покажите здесь
Сообщение отредактировал KT117 - 2.3.2013, 20:29
slavyann
сообщение 2.3.2013, 20:34
Сообщение #4979
Из: Tilsit
заплатив за платы и детали , хотелось бы , чтобы они были рабочие и базы были там, где надо, а не ломать башку
щас выложу фото
Сообщение отредактировал slavyann - 2.3.2013, 20:47
I' LL BE BACK
user6644
сообщение 2.3.2013, 20:49
Сообщение #4980
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Во молодца!
Ты-бы еще с торца сфоткал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 22:41
