Газосигнализатор и вытяжка- нужна схема
roadster
сообщение 1.3.2013, 10:48
Пользователь №: 26080
Хочу такой газосигнализатор
http://analitpribor-smolensk.ru/?idc=33&idp=7
Посоветуйте схему, чтобы по сработке через нормально замкнутый релейный выход запускалась кухонная вытяжка...
Все цепи 220 В переменки
сообщение 1.3.2013, 11:16
И зачем какая-то схема?
Управляет импульсными клапанами dy 15, 20, 25, 32 (40В) и дополнительным электромеханическим реле, нагрузка не более 2,5А, 220В.
roadster
сообщение 1.3.2013, 11:24
Схема нужна, чтобы запустить вытяжку, когда при сработке в приборе разомкнется контакт реле..
сообщение 1.3.2013, 11:28
Если в приборе контакт размыкается (паспорт прибора искать не буду), тогда надо поставить второе реле с НЗ контактами на питание вытяжки, которая предварительно должна быть включена в рабочий режим
roadster
сообщение 1.3.2013, 11:33
Именно что релейный выход с НЗ контактом.
Понятно, что его надо инвертировать на другом реле и включить в цепь питания вытяжки параллельно ее выключателю.
Однако, это другое реле держать постоянно под напругой- нехорошо как-то.
Мож есть другие способы?
сообщение 1.3.2013, 11:47
Промежуточному реле длительный режим не запрещён.
Topmo3
сообщение 1.3.2013, 12:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Берите не СГГ10-Б-МР, с электромеханическим реле, а СГГ10-Б-ОР, с опто_реле ... у них "контакты" разомкнуты.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
roadster
сообщение 1.3.2013, 12:25
Тогда придется пускать через НО контакты постоянку 40В. Хотелось бы обойтись имещимися 220 В переменки...
ЗЫ вопрос снимается, ибо п. 2.3.6 д руководства запрещает включать какие-либо приборы при сработке icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 19:32
