10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
как правилно заполнить удостоверение
сообщение 26.2.2013, 9:12
Сообщение #101
И заодно удаляет коментарии с ним не согласных ("комментарий удален", "комментарий удален"...) в "надзор инфо". Мелко-гаденько как-то выглядит.
сообщение 26.2.2013, 9:21
Сообщение #102
кто и что и когда удаляет? если Вы про gomed12, то у него нет прав модератора и удалить может только свои сообщения
сообщение 26.2.2013, 10:04
Сообщение #103
Это на Надзор- Инфо - не согласных за борт! А кто там решает, то без разницы, главное крамолу не пропустить.
сообщение 26.2.2013, 10:13
Сообщение #104
ну дак там и возмущайтесь
директор777
сообщение 26.2.2013, 19:47
Сообщение #105
Пользователь №: 15166
Так не переживайте! Меня там тоже удаляют. Пытался объяснить этому эксперту, что инженер по ОТ с правом инспектирования может входить в состав комиссии по проверке знаний, он говорит-НЕТ !!! Написал в Ростехнадзор, жду ответа. icon_biggrin.gif Ну и по другим вопрсам.
Сообщение отредактировал директор777 - 26.2.2013, 19:49
сообщение 27.2.2013, 18:18
Сообщение #106
Инженер по ОТ прошедший проверку знаний в Ростехнадзоре может быть членом комиссии.
сообщение 27.2.2013, 20:49
Сообщение #107
и не прошедший (повторную) именно в комиссии РТН тоже может
директор777
сообщение 28.2.2013, 7:50
Сообщение #108
А вот здесь можно по подробнее.
сообщение 28.2.2013, 9:08
Сообщение #109
я о ИОТ, который не инспектирует ЭУ
директор777
сообщение 28.2.2013, 13:49
Сообщение #110
сообщение 28.2.2013, 13:54
Сообщение #111
Тогда ему достаточно 3гр, 4-тая без права инспектирования смысла не имеет? Или чисто для проформы, чтобы не ниже чем у сдающего?
сообщение 28.2.2013, 16:30
Сообщение #112
да из-за этого
сообщение 2.3.2013, 17:25
Сообщение #113
Ответили мне из Ростехнадзора РФ:" В удостоверении и в журнале учета проверки знаний следует делать запись о принадлежности к электротехническому (электротехнологическому) персоналу и о наделении правами административно-технического,оперативного,ре- монтного и оперативно-ремонтного персонала.
Гость_терентий_*
сообщение 5.3.2013, 20:54
Сообщение #114
Полный ответ приведите, интересно.
сообщение 6.3.2013, 18:45
Сообщение #115
терентий ,пиши мейл. Воgрос свой скину и ответ ихний.
Гость_терентий_*
сообщение 6.3.2013, 20:40
Сообщение #116
o.kotinГАВyandex.ru
сообщение 7.3.2013, 12:15
Сообщение #117
хотелось бы ознкомится, процитируйте с указанием управления РТН и кто подписал. Ну очень интересно насчет наделения правами...
сообщение 7.3.2013, 20:57
Сообщение #118
Ну тогда если всем интересно ,содержание моего вопроса дословно:«Имеются ли инструктивные документы по заполнению удостоверений и журналов учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках ? Электротехнологическому персоналу возложены обязанности по замене ламп накаливания, люминецентных ламп. Правильно ли будет, если в удостоверении и в журнале запись – допущен в качестве электротехнологического персонала с правами ремонтного? Обязательно ли указание прав персонала в удостоверении ? т.к. эти права указаны в журнале и в утвержденных списках (в приказе) персонала. Можно ли при этом на практике руководствоваться статьей бывшего нач. отдела Главгосэнергонадзора В.И. Энговатова в журнале «Новости электротехники» Ответ , подписал зам.нач.управ. ростех.РФ Б.М.Степанов, исполнитель М.И. Эссаулов ": В соответствии с п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок,утвержденных приказом Минэнерго Росии от 13.01.2003 № 6,результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписывается всеми членами комиссии. Персоналу,успешно прошедшему проверки знаний ,выдается удостоверение установленной формы. В удостоверении и в журнале учета проверки знаний следует делать запись о принадлежности к электротехническому ( электротехнологическому) персоналу и о наделении правами административно-технического, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала". Вот такой ответ, не совсем конечно полный ответ на конкретные вопросы , не совсем понятно мне с электротехнологическим персоналом в скобках-то ли с правами то ли без прав.
сообщение 7.3.2013, 21:45
Сообщение #119
Цитата(Гость @ 7.3.2013, 20:57) *
...Электротехнологическому персоналу возложены обязанности по замене ламп накаливания, люминецентных ламп...
А правомерно ли возложение этих обязанностей на электротехнологический персонал? Пусть у них имеется соответствующая группа по электробезопасности, но она присваивается для работы на технологическом оборудовании, связанном с возможностью поражения электрическим током, а не с обслуживанием электроустановок, к коим относятся и осветительные установки. Работы "по замене ламп накаливания, люминецентных ламп" должен выполнять электротехнический персонал, обслуживающий данную электроустановку, по наряду-допуску, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации, это уже решается на месте соответствующим руководителем.
сообщение 7.3.2013, 21:50
Сообщение #120
думается замену ламп можно и электротехнологическому, это ведь не ремонт того же светильника
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 2:22
