Из "Моно" в "стерео"
SkeeD
сообщение 26.2.2013, 17:52
Пользователь №: 31162
Можно ли из моно усилителя - сделать стерео?
Dimka1
сообщение 26.2.2013, 18:33
Пользователь №: 29924
Цитата(SkeeD @ 26.2.2013, 18:52) *
Можно ли из моно...
не мона.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.2.2013, 21:06
сообщение 26.2.2013, 18:34
Вы сначала определитесь, Вам аккум нужен или стерео сделать, к тому же не формат форума - пока в курилку
сообщение 26.2.2013, 18:40
Мона!
Нужен ещё один мона усилитель и стерео пред усилитель...
Вот интересно, а зачем фотки?...
Dimka1
сообщение 26.2.2013, 18:52
Реклама.
На них же какой то сайт указан.
SkeeD
сообщение 26.2.2013, 20:57
Цитата(Dimka1 @ 26.2.2013, 19:52) *
Реклама.
Какая нафиг реклама!Мыслишь как школота!
Фотки от туда где я их и купил!
сообщение 26.2.2013, 21:10
Теоретически некоторые мостовые усилители переделываются из моно в стерео с двойной потерей мощности и гарантии (если схемотехника позволяет), но это не тот случай.
haramamburu
сообщение 26.2.2013, 21:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Школота? вот школота и купил моно.. (не было у бабушки проблем... )
Dimka1
сообщение 26.2.2013, 21:19
Если бы у ТС был опыт, то он бы не спрашивал. А раз спрашивает, значит опыта нет, соответственно для него это сделать "не мона".
сообщение 26.2.2013, 23:23
Хотите верьте, хотите нет
Как говорит Задорнов, присядьте, ща скажу..
Давно это было.. Тема дипломного проектирования: Стереофонический усилитель с одним каналом усиления. icon_lol.gif
Результат - пять баллов. Чего только не бывает, ёлы..
Надо было не останавливаться, на кандидатскую принес бы квадро ..
"Их" это случаем не 2 усилка ? Или это про фотки ?
Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2013, 8:18
RomanNV
сообщение 27.2.2013, 11:02
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ну, если целью задаться...
Можно, например, два стереоканала подать на быстрый аналоговый мультиплексор, с него на вход усилителя, а с усилителя через быстродействующий коммутатор (например мощные полевички) развести по каналам на акустическую систему. Управление коммутатором синхронизировать с управлением мультиплексора.
Частоту комутации взять от 1МГц. Тогда возможно и получится одноканальный стереоусилитель. Правдв звучать он будет хреновенько, но зато громко.
сообщение 1.3.2013, 8:34
Спрошу по-инерции.. а почему "от 1 МГц ?
1 канал использовался только для предварительного усиления. Шустрые ОУ только появились (544УД2А), были дорогой редкостью. Если еще и на каждую полосу регулятора тембра свой, то имело смысл. Да и характеристики идентичные на оба канала. Акустику коммутировать не стоит и пытаться.
RomanNV
сообщение 1.3.2013, 10:29
Из: ХМАО-Югра
А потому, чтоб всякие паразитные гармошки и результаты интерференции гарантированно давились бы фильтрами ВЧ усилителя.
Шустрых ОУ сейчас валом и недорогих (см. у АналоговыхДевайсов), у них же есть и быстродействующие аналоговые мультиплексоры с хорошим подавлением и высокой частотой переключения. Они не только аудиосигнал коммутируют, но и даже с РЧ прекрасно справляются. Так что с элементной базой проблем нет. Другой вопрос- что игра не стоит свеч, результат всёравно будет далёк от удовлетворительного.
Джоуль
сообщение 1.3.2013, 12:16
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Цитата(RomanNV @ 27.2.2013, 14:02) *
Ну, если целью задаться........ Правдв звучать он будет хреновенько, но зато громко.
Цитата(RomanNV @ 1.3.2013, 13:29) *
А потому, чтоб всякие паразитные гармошки и результаты интерференции......... результат всёравно будет далёк от удовлетворительного.
Вы бы как-нибудь полегче, а то чувствую, парня то теряем)))
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 1.3.2013, 14:30
А если там на первой фотке два входа... Это не для сабвуфера усилок? Регулируемый LPF наталкивает на такую мысль.
haramamburu
сообщение 1.3.2013, 14:45
Из: Дмитров
Не, я конечно понимаю.. при совке то "извращаться"... но сейчас то зачем??? Если только не студентов "замудрить" ..
сообщение 1.3.2013, 14:54
Цитата(RomanNV @ 1.3.2013, 10:29) *
Шустрых ОУ сейчас..
Гость_cheeff_*
сообщение 23.3.2013, 21:38
Судя по передней панели - это стереоусилитель.
Судя по компоновке - два полумостовх усилителя или два мостовых в завистимости от того, какие там на выходе элементы стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 14:15
