![]() Выключатель + контактор , Включение оборудования больше 16А обычным выключателем |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 31083 ![]() |
Здравствуйте форумчане, помогите советом. На квартире нужно подключить несколько инфракрасных обогревателей (3-4 штуки) по киловатту каждый и что бы они включались все вместе от обычного выключателя. Но выключатель то только 16А . Слышал,что можно использовать контактор или ,что то подобное.... Желательно из серии АВВ,так же пожалуйста сразу указывайте маркировку и желательно схему подключения (хотя бы на словах)
Спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
У АВВ модульные контакторы ESB 24-40 либо EN24-40 схема просто на катушку включение через выключатель каждый контакт держит 24А на АС1.
Вообще то три киловаттных обогревателя можно включать обычным выключателем 16А. главное не перегрузить квартирную линию...
Цитата Вообще то три киловаттных обогревателя можно включать обычным выключателем 16А. главное не перегрузить квартирную линию... Да я понимаю,что можно.В крайнем случае разбить на два выключателя,НО была ситуация со светом, и вроде бы нагрузка всего 600Вт ,но при этом выключатель искрил при выключении и хотя это нормально,но хозяину это не нравилось. А тут всё таки 2-3 КВт - сверкать будет ещё больше)) За одно хотел уточнить,на сколько громко контакторы щёлкают при включении?? Сообщение отредактировал sergio-spb - 24.2.2013, 17:57 |
Цитата За одно хотел уточнить,на сколько громко контакторы щёлкают при включении?? Щелкают довольно громко, правда все зависит от размера. Они еще и гудят иногда. Все можно побороть твердотельным реле/пускателем, у них нет подвижных частей. |
Гость_RomanNV_* |
Ещё можно простой модульный выключатель нагрузки в боксе. Они до 63А выпускаются. Тогда и контактор не понадобится.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Здравствуйте форумчане, помогите советом. На квартире нужно подключить несколько инфракрасных обогревателей (3-4 штуки) по киловатту каждый и что бы они включались все вместе от обычного выключателя. Но выключатель то только 16А . Слышал,что можно использовать контактор или ,что то подобное.... Желательно из серии АВВ,так же пожалуйста сразу указывайте маркировку и желательно схему подключения (хотя бы на словах) Воть тут ... подобный вопрос был ... смотрите пост №5. Спасибо. ![]() Уточните параметры Вашей сети. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34648 Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.2.2013, 9:52 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Цитата Ещё можно простой модульный выключатель нагрузки в боксе. Спасибо за совет, а поподробнее можно???Я даже не слышал,что эт такое? И почему в боксе? В обычный щит на дин рейку его не поставить что ли?Цитата Щелкают довольно громко, правда все зависит от размера. Они еще и гудят иногда. Все можно побороть твердотельным реле/пускателем, у них нет подвижных частей. Вообще то с трудом вериться что ABB может гудеть и громко щёлкать, а вот от IEK можно ожидать всё что угодно)) Что за твердотельное реле??Опять таки, можно ли его в щит воткнуть на дин рейку?? В самом начале просил,ПОЖАЛУЙСТА пишите маркировку того,что советуете,желательно АBB,в крайнем случае Легран или Шнайдер. P.S. Спасибо всем откликнувшимся.) Сообщение отредактировал sergio-spb - 25.2.2013, 21:03 |
Цитата Ещё можно простой модульный выключатель нагрузки в боксе А ещё модульный включатель к нему в придачу.
Щелкают довольно громко, правда все зависит от размера. Они еще и гудят иногда. Все можно побороть твердотельным реле/пускателем, у них нет подвижных частей. Если эти щелкают то какие не гудят и щелкают вот конечно реклама, но не далека от правды Да у шнайдера и у леграна есть аналогичные даже до 100А но я думаю это больше для рекламы. Модульные контакторы конечно дороже обычных но за удобства и комфорт обычно надо платить.
А что если не контактор, а реле мелкие использовать? У буржуев есть малогабаритные и на ток 10А, три группы контактов, можно запараллелить. У меня зимой отопление в погребе киловатта полтора включается одной релюшкой, не помню какой, что-то из серии РПУ. В прозрачной коробочке, в панельку вставляется. И хоть искра при разрыве хорошая, но вот уже
Цитата Модульные контакторы конечно дороже обычных но за удобства и комфорт обычно надо платить. Цена вопроса не интересует в принципе,лишь бы всё работало нормально)) |
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
... У буржуев есть малогабаритные и на ток 10А, ... А зачем "буржуинские"? У меня на стиралке LG, сдохла ихняя, на плате аж дыра прогорела. Показалось дорого ... плату за 3 или 5 тыс, покупать ... соскрябал обгорелки, припаял провода, с "мамками", и подключил "нашу ВАЗовскую" релюшку. Второй сезон подключает-отключает ТЭН. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Автомобильные низковольтные, не прошило бы. Хотя не знаю, не проверял.
Автомобильные низковольтные, не прошило бы. Хотя не знаю, не проверял. Проверено лично ... не прошивает. ![]() Кстати "родная" релюшка в стиралке, по всем параметрам меньше автомобильного ... как понимаю и зазор меж контактами меньше. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
А у вас дыра на плате отчего образовалсь? От нагрева катушкой или в местах плохой пайки ног?
Гость_Гость сочувствующий_* |
А у вас дыра на плате отчего образовалсь? От нагрева катушкой или в местах плохой пайки ног? Была похожая проблема, "дыхательная" трубка из бака машинки была повёрнута прямо на печатную плату. В результате попадания пара из бака перекрытие и дальнейшее сгорание печатных проводников. Причём "дыхалка" конструктивно свободно вращается вокруг своей оси, т.е. достаточно было отвернуть её в сторону от платы, зафиксировать, и проблема исчезла бы, но "сопливых вовремя целуют". Так что рекомендую всем заглянуть под крышку стиральных машин. Авось кому ещё поможет. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
За что Вы так любете АВВ, почему не взять тот же выше упомянутый Легрант, там и выключатели на 16 А приличные.
Да это просто сектантское предпочтение.
Сегодня дерьмо можно найти у любого бренда, благо почти все производства уже давно в Китай съехали. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 3:08 |
