Беспроводной звонок |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
26.2.2013, 11:30
День добрый!
Есть такой вопрос. В квартире стоит обычный звонок, от сети. Кнопка соответственно в коридоре. Недавно поставили общую дверь, теперь встал вопрос как вывести туда кнопку звонка. Проводом провести не очень удобно, т.к. длинный коридор да и ремонт только сделали. Звонок менять не хочется на беспроводной. Возможно ли сделать беспроводную кнопку с передатчиком, что бы он передавал сигнал звонку через проводную кнопку, которая выведена в коридор? Заранее спасибо! |
26.2.2013, 12:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно что стоимость передлки будет сопоставима со стоимостью беспроводного, да и чего то не видел, чтобы кнопки отдельно продавались или весь вопрос в старом звучании?
26.2.2013, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Возможно ли сделать беспроводную кнопку с передатчиком, что бы он передавал сигнал звонку через проводную кнопку, которая выведена в коридор? Вот этот момент не понял. Или, хотите беспроводную кнопку на старый звонок? Через реле. -------------------- |
| Гость_Гость_Сергей_*_*_* |
26.2.2013, 12:41
да, в этом и вопрос, оставить старый звонок. Как я понял, и в правду, переделка затратна.
да, беспроводную кнопку на старый звонок. |
26.2.2013, 12:53
Тут по месту надо смотреть. В беспроводном звонке замерить ток через динамик (очень небольшое значение), по току подобрать реле, которое и срабатывать будет, и чтоб ещё контакты были расчитаны на ток "старого" звонка. Технически - ничего сложного, только реле подбирать придётся.
26.2.2013, 12:59
а как беспроводный сигнал попадет на реле?
26.2.2013, 13:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
а как беспроводный сигнал попадет на реле? Непосредственно по эфиру ... надоть пологать. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
26.2.2013, 13:02
Катушка реле - вместо динамика беспроводного звонка. Я к чему и говорю, что ток слишком маленький, чтоб реле сработало. Нет уверенности, что такие "малоточные" существуют.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.2.2013, 13:03 -------------------- |
26.2.2013, 13:09
зелёный желторотик, звонок проводной, и есть кнопка возле двери квартиры. Поставили общую дверь и теперь там нужна тоже кнопка звонка. Думал поставить туда беспроводную кнопку которая, как я представлял себе что это что-то, что включается в цепь, и путем передачи беспроводного сигнала замыкает и размыкает цепь
26.2.2013, 13:16
Кнопка - отдельно в продаже, и Вам на это уже указано было, не появляется.
Цена звонка (беспроводного) - в районе 500 рублей. Вместо динамика надо поставить реле, которое будет одновременно и "кнопкой" старого звонка. Правда, я сам сомневаюсь в жизнеспособности затеи. -------------------- |
26.2.2013, 13:18
зелёный желторотик, спасибо, понял. Проще купить просто беспроводной звонок и оставить затею с переделкой
26.2.2013, 13:19
...путем передачи беспроводного сигнала замыкает и размыкает цепь ... Покупаем самую дешевую авто"сигналку" ... приемник с исполнительным реле у дверей ... кнопочка в кармане. з.ы. ... или вот ... можно "примастрачить "лентяйку" с блоком выбора программ, от старого телевизора; ... или шас вот,продаются светильники с "дистанционкой" . И т.д. и т. п. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
26.2.2013, 13:24
Topmo3, да, эти варианты от светильником и т.д. я рассматривал, но больно уж это все извращенно, да и бессмысленно. Просто в электрике не силен, думал, что может существует простой вариант решения вопроса!
26.2.2013, 13:28
з.ы. ... или вот ... можно А можно ещё у МЧС купить пульт от взрывателя, которым они лёд взрывают))) -------------------- |
26.2.2013, 13:51
Просто в электрике не силен, думал, что может существует простой вариант решения вопроса! Существует и простой вариант. Радиокнопка, например, DUWI (чуть меньше 2000 руб) и к ней радиоуправляемый выключатель (от 1500 руб) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.2.2013, 14:06
savelij®, спасибо за совет!
26.2.2013, 14:19
Существует и простой вариант. Ну и шуточки у Вас! За 3500 можно уложить 10 метров ВВГ со штроблением) -------------------- |
26.2.2013, 14:21
Да не за что...
Более дешёвые варианты требуют некоторого вмешательства в схему... руками и паяльником. Чуть дороже, чем переделка беспроводного звонка, но более простой в реализации, это применение набора от МастерКит (KIT MP325) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.2.2013, 14:36
savelij®, да, вполне подойдет. Только брелок немного переделать, в вид более привычного звонка. А сначала я нашел, как я подумал, самый простой способ, это выключатель освещения KIT ВМ8049, но как потом выяснилось, что ик кнопку не так то и легко найти, да и стоит она соответственно))
26.2.2013, 17:15
, у вас два варианта - либо использовать беспроводной звонок "как есть", либо тянуть провода. Их можно проложить аккуратно и малозаметно. Типа кабель-канал на жидкие гвозди. Не сверлить, не штробить, быстро и чисто. Все равно ведь какие-то провода у вас идут по коридору - телефон, интернет, телевидение... Ещё один помехой не будет. А всё остальное имхо, от лукавого.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 21:32 |
