Не горит половина люстры
Demon071
сообщение 25.2.2013, 7:20
Пользователь №: 31093
Снимаю квартиру, в которой не горит половина люстры (всего в люстре 5 лампочек), решил исправить это дело. Имеется двухклавишный выключатель, при нажатии на левую клавишу ничего не происходит, при нажатии на правую загораются 3 лампочки. Снял клавиши в выключателе(подключены 3 провода - 2 на клавиши и 1 общий) и проверил контакты индикаторной отверткой: контакт на левой клавише - горит, на правой - не горит, общий контакт горит. Все так и должно быть или есть какой-то косяк в выключателе?
shpinel
сообщение 25.2.2013, 7:40
Пользователь №: 29963
Если обе клавиши точно включены и индикатор светится только на одной из них, то, значит, выключатель неисправен.
case69rus
сообщение 25.2.2013, 8:28
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
одно но.
если выключатель, как положено, подключен в разрыв фазы.
берем выключатель. в выключенном положении смотрим индикатором на общий провод. горит? отлично! значит выключатель в разрыве фазы. включаем. если выключатель работает, будет гореть на обоих выходах. если нет- выключатель на замену.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Demon071
сообщение 25.2.2013, 9:25
Может и впрямь дело в выключателе, он там стоит с древних времен. Сняв клавиши понял, что они включают свет замыканием (на внутренней стороне клавиш металлические пластины с пружинами), а не просто щелкают тумблеры внутри. Только не пойму одно... выход на правой клавише не горит, но от нее свет загорается, на левой клавише все наоборот. Я думал если выход не загорается, то значит эта клавиша не должна работать.
Topmo3
сообщение 25.2.2013, 9:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Demon071 @ 25.2.2013, 8:20) *
... (всего в люстре 5 лампочек) ... Имеется двухклавишный выключатель, при нажатии на левую клавишу ничего не происходит, при нажатии на правую загораются 3 лампочки. Снял клавиши ... (подключены 3 провода - 2 на клавиши и 1 общий) ... индикаторной отверткой: контакт на левой клавише - горит, на правой - не горит, общий контакт горит ...
Вы не написали, что происходит, при одновременно включенных клавишах ...
1. Горят все ... один вариант ответа
2. "правые" горят, "левые" - нет ... несколько вариантов, после уточнений.
Вы не написали, в каком положении контакты, после снятия клавиш, когда проверяли контролькой ...
1. Оба разомкнуты ... несколько вариантов, после уточнений.
2. "Правый" разомкнут, "левый" замкнут ... несколько вариантов, после уточнений.
Привожу не полный список, возможных неисправностей:
- не правильное подключение проводов выключателе;
- неправильное подключение проводов в люстре;
- неисправен "левый" выключатель (сомнительно);
- обрыв линии от левого выключателя до "скрутки" в люстре (на две лампочки);
- обрыв "нуля" в общей "скрутке" в люстре (на две лампочки);
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Demon071
сообщение 25.2.2013, 11:02
При одновременно включенных клавишах горят правые, левые не горят.
Как я понял изменить положение контактов нельзя после снятия клавиш, т.к. сами клавиши выполняют замыкание. Получается оба разомкнуты. Поправьте, если я ошибаюсь icon_smile.gif
Topmo3
сообщение 25.2.2013, 15:07
Из: Ижевск
Я не видал такую модель, с контактами непосредственно на клавишах ... примем за факт, что при снятых клавишах, Вы видите свободные контакты, с подключенными проводами.
Возникает вопрос ... почему на "левом" горит индикатор ...варианты:
1. ... провод на нем в отрыве, имеем просто "наводку";
2. ... где то, возможно под выключателем или в клеммной коробке, имеет контакт с приходящей "фазой".
Конкретнее определяется замыканием, "левой" и "правой" клеммы перемычкой, при снятых клавишах.
Если "правые" загорят - скорее всего коротыш с "фазой", иначе, "наводка".
В случае "наводки", возможно
... обрыв по линии выключатель - люстра,
... отсутствие контакта по "нулю" в люстре,
... "дохлые" лампочки.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.2.2013, 15:08
case69rus
сообщение 26.2.2013, 9:08
Из: Дубна
http://savok.name/uploads/prislannoe/6077.jpg
как я понял, это такой?
лечится подгибанием контакта
Сообщение отредактировал case69rus - 26.2.2013, 9:10
сообщение 26.2.2013, 9:25
Demon071, начните с простого замыкания всех трёх проводов при снятом выключателе. Если засветятся все лампочки, значит дело в выключателе. Если нет, то вероятнее всего обрыв провода.
Тогда стоит подключить вторую (нерабочую) группу ламп к проводу первой группы, а выключатель заменить на одноклавишный. Это верно при исправной проводке внутри люстры (принято по умолчанию, но проверить стоит)
И всё.
Demon071
сообщение 26.2.2013, 10:35
case69rus, в точку, у меня один в один такой. На первый взгляд контакты там в порядке.
S-cream
сообщение 26.2.2013, 10:47
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Касперский ругается на ссылку.
Topmo3
сообщение 26.2.2013, 10:50
Из: Ижевск
На "левом" отвертка не должна "светится" ... повторюсь ... неисправность выключателя - сомнительно.
Любуйтесь ...
Demon071
сообщение 26.2.2013, 11:19
А у меня получается наоборот: на "левом" отвертка светится, на "правом" - нет. Значит сам выключатель исправен?
S-cream
сообщение 26.2.2013, 12:26
Из: Калуга
Вы пробовали все три провода замкнуть между собой? Начните с этого.
Topmo3
сообщение 26.2.2013, 12:56
Из: Ижевск
По этим результатам не возможно ответить на Ваш вопрос
Потом замкните только "левый" с "правым" и проверьте отверткой "левый" - он перестанет показывать "фазу" или нет.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.2.2013, 8:30
Demon071
сообщение 27.2.2013, 7:06
Извиняюсь за нубский вопрос: это мне нужно три провода, идущие на выключатель, вместе соединить?
Sinus
сообщение 27.2.2013, 7:21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Да.
Во избежание не приятных искр, и прочих пугалок - перед самим актом снятия выключателя (или установок перемычек) обесточить комнату в щите.
Порядок работы примерно такой:
1 отключаем автомат в щите.
2 разбираем выключатель
3 соединяем три провода вместе (соединяем металл проводов)
4 идем к щиту и включаем автоматический выключатель из пункта №1
5 смотрим что в люстре светит
6 отключаем автомат в щите
7 восстанавливаем схему (выключатель)
8 включаем автомат в щите
9 пишем сюда результат.
Topmo3
сообщение 27.2.2013, 8:08
Из: Ижевск
Ага ... ша, этот "нуб", по подсказке с выше ... открутит провода от выключателя и соединит их вместе ... возможно скруткой ... потом неизвестно как поновой, подключать на места ...
Не так хреново, когда человек не знает ... совсем хреново, когда не знает, не спрашивает и молчит, после стольких подсказок...
Не надо отключать автомат.
А просто кусочек изолированной проволоки, дома имеется? Кончиками, этой проволоки, замкнуть "выходные" контакты можете?
Если нет - пригласите электрика.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.2.2013, 8:25
Topmo3
сообщение 27.2.2013, 9:42
Из: Ижевск
Если сделать так ... отвертка светится?
сообщение 27.2.2013, 9:58
А для начала проверить, все ли провода люстры подключены к проводам с потолка...Их там три?
Если 4, то дело усложняется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:22
