![]() Не горит половина люстры |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2013 Пользователь №: 31093 ![]() |
Снимаю квартиру, в которой не горит половина люстры (всего в люстре 5 лампочек), решил исправить это дело. Имеется двухклавишный выключатель, при нажатии на левую клавишу ничего не происходит, при нажатии на правую загораются 3 лампочки. Снял клавиши в выключателе(подключены 3 провода - 2 на клавиши и 1 общий) и проверил контакты индикаторной отверткой: контакт на левой клавише - горит, на правой - не горит, общий контакт горит. Все так и должно быть или есть какой-то косяк в выключателе?
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 12:22 |
