Токовые клещи True RMS с измерителем мощности |
20.2.2013, 2:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 30957 |
Доброе время суток.
Есть такие клещи "CEM DT-3352 Токовые клещи True RMS с измерителем мощности (AC/DC) " Описание и инструкция Они являются полным аналогом АСМ-2352 Токовые клещи-ваттметр-мультиметр, точнее сказать это одно и тоже. Но вопрос не в этом, подскажите как этим однофазным измерителем мощности правильно измерить мощность трёхфазного двигателя, его полную мощность и Cos f. Просто при различных вариациях подключения мощности и Cos от и до...не как не приложу ума как правильно высчитать и измерить.... |
faza380 Токовые клещи True RMS с измерителем мощности 20.2.2013, 2:02
Roman D Цитата(faza380 @ 20.2.2013, 1:02) Но вопр... 20.2.2013, 10:03
с2н5он faza380 косинус Вы ими не померяете
Roman D насчет... 20.2.2013, 11:36
Roman D Цитата(с2н5он @ 20.2.2013, 10:36) faza380... 20.2.2013, 13:16
faza380 Так в том то и дело чт оне понятно куда прикладыва... 20.2.2013, 17:54
Roman D Если на схеме в мануале нарисовано, что ток замеря... 20.2.2013, 22:01
faza380 Простите меня я наверное не полностью "раскры... 21.2.2013, 1:05
Roman D Рассматривайте электродвигатель как "чёрный я... 21.2.2013, 8:55
kip_88 Цитата(Roman D @ 21.2.2013, 9:55) Я, когд... 24.2.2013, 8:22
Roman D Цитата(kip_88 @ 24.2.2013, 7:22) Разрешит... 24.2.2013, 9:32
faza380 Про ненагруженый это ясно, я вот как раз нашел на ... 21.2.2013, 18:24
Roman D Цитата(faza380 @ 21.2.2013, 17:24) чтоб п... 21.2.2013, 18:48
faza380 Простите, только что досмотрелся...а статор то и т... 21.2.2013, 19:36
Гость Хочу купить клещи для измерения перем до 100 А. на... 24.2.2013, 8:53
kip_88 Roman D, за какое время окупился прибор? 24.2.2013, 12:52
faza380 Вот что удалось намерять:
Напряжения,
AN - 219,5 В... 25.2.2013, 3:29
kip_88 faza380 здесь на рис.3
Цитата(faza380 @ 25.2... 25.2.2013, 7:32
faza380 Что схема правильная понятно только по результатам... 25.2.2013, 18:59
kip_88 В этой книге на стр. 51, 52 приводятся ф-лы. Может... 25.2.2013, 20:28
Roman D Чтобы быть уверенным в правильности измерений, ст... 25.2.2013, 21:03
faza380 Прикупил трёхфазные клещи всё таки...теперь буду э... 14.7.2013, 0:07
Гость Подскажите практики ,какие недорогие клещи купить?... 10.12.2013, 22:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 4:13 |
