13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
Navstar Купил вместо эпкос ферроксуб - посмотрим что хорош... 21.2.2013, 15:53
isirx Уважаемый oleg1ma можно ли в вашей
схеме "деш... 21.2.2013, 19:01
oleg1ma IRF630 меняйте на IRF840, у него меньше сопротивле... 21.2.2013, 19:17
DANTIST Погонял немного спарку на балласте. Здесь пару фот... 21.2.2013, 22:01
DANTIST Сейчас, на всяк случай, глянул ток по сети. При 10... 21.2.2013, 23:35
tranzistor3102 Цитата(DANTIST @ 21.2.2013, 23:35) Сейчас... 22.2.2013, 7:24
DANTIST Цитата(tranzistor3102 @ 22.2.2013, 5:24) ... 22.2.2013, 11:13
mono Цитата(DANTIST @ 22.2.2013, 8:13) При 80 ... 22.2.2013, 17:19
mono Цитата(DANTIST @ 21.2.2013, 20:35) Сейчас... 22.2.2013, 9:38
Navstar DANTIST, красивый, понравилась компановка 22.2.2013, 0:22
Dimon4ig Добрый день.
Я все опять с вопросом по радиатору. ... 22.2.2013, 9:51
Jegan Цитата(Dimon4ig @ 22.2.2013, 10:51) под к... 22.2.2013, 10:05
oleg1ma Цитата(Dimon4ig @ 22.2.2013, 10:51) кольц... 22.2.2013, 12:45
Vs55 Dimon4ig, если нет возможности приобретения други... 22.2.2013, 10:31
AS65 DANTIST
Ну встряхнись.
На верное К тр. в спарке 1/... 22.2.2013, 17:06
DANTIST Опишу результаты измерений еще раз.
Оба транса на ... 22.2.2013, 17:34
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 22.2.2013, 18:34) Напряж... 22.2.2013, 20:11
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 22.2.2013, 18:11) Напряж... 22.2.2013, 23:48
Basill Цитата(DANTIST @ 22.2.2013, 16:34) Опишу ... 22.2.2013, 20:25
TSL2 mono, что-то я не пойму. То вам дай частоту рации ... 22.2.2013, 17:57
mono Цитата(TSL2 @ 22.2.2013, 14:57) mono, что... 22.2.2013, 23:37
DANTIST Цитата(mono @ 22.2.2013, 21:37) Вот фотка... 23.2.2013, 0:04
mono Цитата(DANTIST @ 22.2.2013, 21:04) Mono, ... 23.2.2013, 0:20
AS65 И питание у них от одних тех же кондёров,не разде... 22.2.2013, 18:16
ingener99 Как раз стрелочный прибор за счет инерционности ме... 22.2.2013, 21:40
Basill Цитата(ingener99 @ 22.2.2013, 20:40) Как ... 22.2.2013, 22:43
lapa Цитата(ingener99 @ 22.2.2013, 21:40) PS -... 23.2.2013, 14:30
ingener99 Цитата(lapa @ 23.2.2013, 15:30) Вас оправ... 23.2.2013, 19:27
oleg1ma Все что подключенно к выходу сварочника - есть наг... 22.2.2013, 23:59
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 22.2.2013, 21:59) Все чт... 23.2.2013, 0:12
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 23.2.2013, 1:12) А к чем... 23.2.2013, 0:28
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 23.2.2013, 1:12) Олег, у... 23.2.2013, 1:21
Lyorik Подскажите , пожалуйста,хватит ли одного 80ЕВU-04 ... 23.2.2013, 0:04
oleg1ma Хватит. 23.2.2013, 0:06
KT117 Так вот откуда Капанадзе питает свой генератор эфи... 23.2.2013, 0:37
RUS5610 С праздником мужики!!!! 23.2.2013, 6:56
Dimon4ig Доброе утро!
Мужики,с празником всех.
По повод... 23.2.2013, 9:12
igorka Присоединяюсь к поздравлениям!Бегло прочитал в... 23.2.2013, 11:01
DANTIST Хлопцы, с праздником всех!
Не будем сегодня сп... 23.2.2013, 11:59
tranzistor3102 Цитата(DANTIST @ 23.2.2013, 11:59) Хлопцы... 23.2.2013, 12:18
Vs55 Присоединяюсь к поздравлениям. Всех с праздником и... 23.2.2013, 13:42
DANTIST Информация для желающих повторить спарку. Если так... 24.2.2013, 16:13
yrih Подскажите пожалуйста кто помнит откуда этоhttp://... 24.2.2013, 16:32
Navstar Годится ли такая топология для блока питания на то... 24.2.2013, 18:14
oleg1ma Цитата(Navstar @ 24.2.2013, 19:14) Годитс... 24.2.2013, 18:46
Ной Обратите внимание на дорожки под ТР. 24.2.2013, 18:20
Navstar Так лучше? 24.2.2013, 19:54
oleg1ma Лучше, но нет контактов для подвода 300в, и топ и ... 24.2.2013, 20:14
Navstar Как-то так! Спасибо!
oleg1ma, Олег? А по ... 24.2.2013, 20:40
ВиталикД Цитата(Navstar @ 24.2.2013, 21:40) Как-то... 25.2.2013, 16:20
oleg1ma По этой схемке. 24.2.2013, 21:53
DANTIST Похоже, праздник прошел на высоком идейно-политиче... 25.2.2013, 22:57
yrih NAVSTAR Подскажи пожалуйста по какой схеме этот БП 26.2.2013, 15:53
VladBear Здравствуйте. Предлагаю для обсуждения простую схе... 26.2.2013, 17:21
tranzistor3102 Цитата(VladBear @ 26.2.2013, 17:21) Здрав... 26.2.2013, 18:06
Navstar yrih, Блок питания на тор 224 от бармалейника
Я ее... 26.2.2013, 17:46
VladBear Tranzistor3102.Я с компьютером на Вы и не могу отп... 26.2.2013, 19:38
yrih NAVSTAR A нет ли под рукой самой схемы 26.2.2013, 20:36
Navstar yrih, Вот она!
не спешите собирать блок пита... 26.2.2013, 20:46
aog1996 Navstar, Вы не планируете в БП ограничивать ток з... 27.2.2013, 8:16
zentr Цитата(Navstar @ 26.2.2013, 21:46)
yrih,... 27.2.2013, 20:09
yrih Цитата(zentr @ 27.2.2013, 21:09) Здравств... 28.2.2013, 10:12
and_w Сорри что вмешиваюсь, а зачем его ограничивать? Пр... 27.2.2013, 9:38
Navstar aog1996, Не планирую, если при первом пуске будет ... 27.2.2013, 12:13
sergey777.68 Зачем столько мс.достаточно одной 555 с термо датч... 27.2.2013, 18:31
oleg1ma Поставте, раз нет других но работать будут на пред... 27.2.2013, 22:25
Navstar под ней ссылка на РСВ.лау 28.2.2013, 11:54
isirx Уважаемый oleg1ma!
Я наконец-то , нашел все де... 28.2.2013, 20:26
oleg1ma Цитата(isirx @ 28.2.2013, 21:26) Уважаемы... 28.2.2013, 20:53
KT117 isirx , на верхнем ключе обычно всегда такая помех... 28.2.2013, 20:58
isirx Большое Спасибо за ответы!
Земляной щуп осцило... 28.2.2013, 22:25
oleg1ma Цитата(isirx @ 28.2.2013, 23:25) А то что... 28.2.2013, 23:32
KT117 Лучше перемотать, из двух сделать один, но вначале... 2.3.2013, 20:35
sergey777.68 спасибо буду думать. феррит с fubag 160. 2.3.2013, 20:43
sergey777.68 я так думал но боюсь неравномерного размагничивани... 2.3.2013, 21:06
isirx Всем Добрый Вечер !
Вот сделал осфилограммы чт... 3.3.2013, 0:05
DANTIST Цитата(isirx @ 2.3.2013, 22:05) Всем Добр... 3.3.2013, 1:41
ingener99 Цитата(DANTIST @ 3.3.2013, 2:41) ... пров... 3.3.2013, 15:49
p210 Цитата(ingener99 @ 3.3.2013, 15:49) По ид... 3.3.2013, 16:57
oleg1ma Можно попробывать и при низком напряжении силы , н... 3.3.2013, 0:29
oleg1ma Созрела мысля , сделать управу Юрия на платке о... 3.3.2013, 15:17
klementiu Цитата(oleg1ma @ 3.3.2013, 15:17) Созрела... 3.3.2013, 17:06
oleg1ma Цитата(klementiu @ 3.3.2013, 18:06) oleg1... 3.3.2013, 17:21
Dedan Цитата(oleg1ma @ 3.3.2013, 16:17) Созрела... 3.3.2013, 21:48
oleg1ma ingener99,DANTIST в той схеме что делает isirx нет... 3.3.2013, 16:42
ingener99 Цитата(oleg1ma @ 3.3.2013, 17:42) ingener... 3.3.2013, 17:14
Wasiliy61 Привет всем сваркостроителям. Я с уважением отношу... 7.3.2013, 7:19
and_w Можно, к примеру если нет irfd120 то можно ставить... 7.3.2013, 7:36
Wasiliy61 Всем спасибо за ответ,ставить больше всё равно неч... 7.3.2013, 11:46
ГонZZа Вечер добрый.Wasiliy61,в трёх аппаратах трудятся(д... 7.3.2013, 19:36
Wasiliy61 Всем привет.Я дома нашёл какую-то материнку.там ст... 8.3.2013, 5:03
p210 Цитата(Wasiliy61 @ 8.3.2013, 5:03) Я дома... 8.3.2013, 18:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 18:59 |
