![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Присоединяюсь к поздравлениям!Бегло прочитал вашу проблему с исчезновением энергии.На мой взгляд ККМ применяют не для красоты , и в нормальных аппаратах он внутри стоит.Может при измерении забодяжить параллельно аппарату по сети неполярную емкостину микроФарад на двести , выйдет своего рода пассивный ККМ.
Но опять же , это всего лишь предположения! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Хлопцы, с праздником всех!
Не будем сегодня спорить об этих токах и напряжениях. Отдыхаем! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Присоединяюсь к поздравлениям. Всех с праздником и удачных включений и экспериментов!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
PS - сегодня проводились сравнительные тесты сварки с дросселем (45мкГ) и без оного (сварочные провода длиной около 3м). Никакой объективной разницы по ощущениям не замечено (пробовали несколько человек). Транс на кольце Эпкос 63 (N87) без зазора, 24/8, частота менялась 70...100кГц - влияния не замечено. Возможно, на очень малых токах (20-30А) разница и будет, но для таких редких случаев можно и внешний дроссель подцепить. Так что дроссель (8 витков на "половинке" Е80) из состава аппарата был изъят с целью экономии веса, пространства и улучшения общего охлаждения ![]() Поспешные выводы. Дроссель- неотемлемая часть топологии прямохода. Полагаться только на индуктовность сварочного кабеля будет неправильно. Про полезность дросселя, особенно на железе, не писал только ленивый. Вот практически одновременно Про дроссель Вот цитата Klim "Сверял на днях железо и феррит в дросселе. Разница есть, но корректируется RC цепочкой на 3-ей ноге 3845, чем меньше конденсатор тем больше феррит похож на железо в дросселе. Ферритовый дроссель раздувает сварочную ванну, и недает положить красивую наплавку, при уменьшении конденсатора пришлось повозится с помехоустойчивостью но раздувть аппарат перестал, начал наплавлять красивый шов. Индуктивность ферритового дросселя вышла 10мкГн но на частоте 80кГц этого хватило заглаза. " Вас оправдывает только то, что выкинутое дросселем назвать нельзя. Поэтому и разницы нет. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Информация для желающих повторить спарку. Если таковые найдутся.
Немного подправил в схеме (сообщение 15030 от 21.02). Силовой транс не 21х7, а 21х4 витка. Хотя об этом позже неоднократно упоминалось. И кондер С8 лучше поставить на 4n7. Хотя это чисто вкусовое, по мягкости горения дуги. Ну и нумерацию трансов подправил, так сказать в спецификации к схеме. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.2.2013, 18:41 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 30897 ![]() |
Подскажите пожалуйста кто помнит откуда этоhttp://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=16589
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
![]() Годится ли такая топология для блока питания на тор 244? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Обратите внимание на дорожки под ТР.
Так лучше?
Лучше, но нет контактов для подвода 300в, и топ и диоды нужно перевернуть
Как-то так! Спасибо!
oleg1ma, Олег? А по какой схеме вы собирали полуавтомат? |
По этой схемке.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2012 Пользователь №: 29421 ![]() |
Похоже, праздник прошел на высоком идейно-политическом уровне. Жизнь на ветке замерла. За два дня какой-то десяток сообщений. В лучшие времена за день исписывали по паре страниц.
NAVSTAR Подскажи пожалуйста по какой схеме этот БП
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 31002 ![]() |
Здравствуйте. Предлагаю для обсуждения простую схему контроля напряжения питания цепей управления в классическом "Бармалее". Нужно подключить к 4-й ноге таймера на (+Uп) стабилитрон на (1-2)В меньше Uп и резистор несколько КОм - на (- Uп). Идея взята с Радио №10. 2006г. стр. 45.
Сообщение отредактировал VladBear - 26.2.2013, 18:58 |
yrih, Блок питания на тор 224 от бармалейника
Я ее чучуть ужал из-за дефицита текстолита Вот тебе лау файл! только я буду мотать не на ш а на колечке Сообщение отредактировал Navstar - 26.2.2013, 17:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 22:11 |
