63 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
mono
сообщение 21.1.2013, 0:43
Сообщение #661
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Navstar @ 18.1.2013, 13:05) *
И сколько все чудо травится в микроволновке? У меня как раз есть такая под опыты с неработающим таймером
Травится столько же сколько и в водяной бане, но возни меньше, мощность подбирал опытным путём, чтоб сильно не парИла.
Dedan
сообщение 6.2.2013, 23:29
Сообщение #662
Пользователь №: 10131
Тут по оракал есть? Тогда вот.
http://electronics-lab.ru/index/page2/
-Mike-
сообщение 8.2.2013, 21:47
Сообщение #663
Пользователь №: 17145
А температуру утюга этот материал держит?
Dedan
сообщение 9.2.2013, 8:31
Сообщение #664
Я не проверял. Это так, для ознакомления, что и такое есть.
Сообщение отредактировал Dedan - 9.2.2013, 8:34
mono
сообщение 9.2.2013, 9:05
Сообщение #665
Из: Минск
Так на видео именно утюгом и переводят.
oleg1ma
сообщение 22.2.2013, 18:39
Сообщение #666
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кто нибудь фольгой пробывал как здесь, отпишитесь, заинтересовало.
Jorg63
сообщение 22.2.2013, 18:49
Сообщение #667
Пользователь №: 18073
Неужели хватает еще лохов губить фотовал краями фольги,пропуская этот бутерброд через принтер!.овчина выделки не стоить-уж лучше фоторезист. бумага некачественная гробит фотовал а тут ........ .если кому нибудь запаодлянку сделать с принтером,то тогда можно.
Не изобретайте велосипед,есть отработанная класическая ЛУТ,есть фоторезист-пользуйтесь!!!!! Для любительских целей этого по самое не хочу хватить.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.2.2013, 18:57
ucucplanerist
сообщение 22.2.2013, 23:29
Сообщение #668
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 16621
Лично я давно не использую фоторезист, во первых это дорого, а во вторых это долго, плпюс возня с фотошаблоном, особенно когда надо сделать двухстороннюю плату .
Как-то раз занимаясь над очередным фотошаблоном был найден самый быстрый способ переноса тонера . В обычной практике, для того чтобы тонер стал контрастнее на пленке, его нужно подержать над парами ацетона, при этом он немного вспучивается, а если вспучивается, значит он размягчается и его можно приклеить. Методом научного втыка был найден оптимальный вариант. В качестве бумаги на который наносится тонер использую обычную факсимильную бумагу, потому что она тонкая, гладкая, и хорошо смывается теплой водой, предварительно обвернув ею обычный листок для того чтобы пинтер не зажовывал. В качестве растворителя использую обезжириватель APP W900, от него бумага не морщится, а тонер немножко размягщается и стает липким . Из практики, с уверенностью могу сказать , что данный способ является самым быстрым и стабильным .
P.S. От друзей с которыми я поделился этой "темой "слышны только лестные отзывы.
Если не верите , можете попробывать для начала жидкость для снятия лака с ногтей, (попросите у женщин она у них всегда под рукой) результат конечно хуже потому что от него бумага морщится , но лучше чем класический ЛУТ
Желаю всем удачи, с уважением ucucplanerist
ucucplanerist@yandex.ru
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 22.2.2013, 23:36
oleg1ma
сообщение 22.2.2013, 23:37
Сообщение #669
Из: Глобино UA
Как именно применяеш растворитель?
ucucplanerist
сообщение 23.2.2013, 0:00
Сообщение #670
Из: Ukraine Rivne
Просто налил на предварительно зачищенную плату (желательно наждачкой 100 в тех случаях когда тонер плохой) потом смочил бумагу с нанесенным рисунком ,факсбумага при этом стает почти прозрачная что позволяет без особой сложности делать двусторонние платы , приклеил ,не сильно прижал подождал чтобы тонер подсох , вот собственно и все.
oleg1ma
сообщение 23.2.2013, 0:04
Сообщение #671
Из: Глобино UA
Непойму, что и утюгом не нужно гладить?
ucucplanerist
сообщение 23.2.2013, 0:11
Сообщение #672
Из: Ukraine Rivne
ничего и никого гладить не нужно.
mono
сообщение 23.2.2013, 0:38
Сообщение #673
Из: Минск
Попробовал, действительно отлично получается, главное ничего не надо отмачивать, остудить плату и просто оторвать плёнку. Впринципе на оригинальном катридже у меня и на фотобумаге всё получается отлично, но если чуть перегрею, приходится долго эмульсию с платы отдирать, а здесь никакой эмульсии и гораздо быстрее.
nikita@.ru
сообщение 23.2.2013, 11:13
Сообщение #674
Пользователь №: 24324
Т.Е вы ручаетесь,что плёнка не убьёт принтер,во всяком случае с первого раза. Принтер то у меня на работе,что б если что меня не "уговорили" купить новый!
mono
сообщение 24.2.2013, 0:22
Сообщение #675
Из: Минск
100% гарантию даёт крематорий и паталогоанатом после вскрытия о состоянии пациента.
Плёнка не плавится в принтере никак, мало того, она и под утюгом практически не плавится, что меня очень удивило, правда гладил через бумагу.
Сообщение отредактировал mono - 24.2.2013, 0:23
nikita@.ru
сообщение 24.2.2013, 8:35
Сообщение #676
Успокоил! буду пробовать. Если сломаю принтер в суд не подам. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
sergey777.68
сообщение 27.2.2013, 20:17
Сообщение #677
Пользователь №: 24348
перенос тонера можно прямо на фольгу без бумаги.Лично я печатаю с помощью hp5l без термо блока.
KT117
сообщение 30.3.2013, 16:52
Сообщение #678
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Это тоже относится к теме изготовления печатных плат. Я так думаю (С) icon_smile.gif
Самодельный сверлильный станочек за полдня из профильных квадратных труб. Двигатель 12В от шуруповерта. Вертикальная подача-рычажная. Подсветка-светодиодная, сверлильный патрон-цанговый, самодельный.
[attachment=24823:Stanok.zip]
nikita@.ru
сообщение 30.3.2013, 19:18
Сообщение #679
http://www.dessy.ru/search.html?search=%D1...nder-button.y=7 вот тут можно купить,и не дорого стойку для дрели(если ссылка не откроется наберите в поисковике - Интернет - магазин DESSY-Стойка для дрели 96206 )
mono
сообщение 2.4.2013, 1:51
Сообщение #680
Из: Минск
Фотки есть?, я тоже пробовал, быстро дохнет барабан, и всёравно запекать надо, утюгом с бумаги или плёнки быстрее.
Сообщение отредактировал mono - 2.4.2013, 1:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 12:06
