Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
21.1.2013, 0:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
6.2.2013, 23:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Тут по оракал есть? Тогда вот.
http://electronics-lab.ru/index/page2/ |
8.2.2013, 21:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Тут по оракал есть? Тогда вот. http://electronics-lab.ru/index/page2/ А температуру утюга этот материал держит? |
9.2.2013, 8:31
9.2.2013, 9:05
22.2.2013, 18:39
Кто нибудь фольгой пробывал как здесь, отпишитесь, заинтересовало.
22.2.2013, 18:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Кто нибудь фольгой пробывал как здесь, отпишитесь, заинтересовало. Неужели хватает еще лохов губить фотовал краями фольги,пропуская этот бутерброд через принтер!.овчина выделки не стоить-уж лучше фоторезист. бумага некачественная гробит фотовал а тут ........ .если кому нибудь запаодлянку сделать с принтером,то тогда можно.Не изобретайте велосипед,есть отработанная класическая ЛУТ,есть фоторезист-пользуйтесь!!!!! Для любительских целей этого по самое не хочу хватить. . Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.2.2013, 18:57 |
22.2.2013, 23:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ukraine Rivne Пользователь №: 16621 |
Лично я давно не использую фоторезист, во первых это дорого, а во вторых это долго, плпюс возня с фотошаблоном, особенно когда надо сделать двухстороннюю плату .
Как-то раз занимаясь над очередным фотошаблоном был найден самый быстрый способ переноса тонера . В обычной практике, для того чтобы тонер стал контрастнее на пленке, его нужно подержать над парами ацетона, при этом он немного вспучивается, а если вспучивается, значит он размягчается и его можно приклеить. Методом научного втыка был найден оптимальный вариант. В качестве бумаги на который наносится тонер использую обычную факсимильную бумагу, потому что она тонкая, гладкая, и хорошо смывается теплой водой, предварительно обвернув ею обычный листок для того чтобы пинтер не зажовывал. В качестве растворителя использую обезжириватель APP W900, от него бумага не морщится, а тонер немножко размягщается и стает липким . Из практики, с уверенностью могу сказать , что данный способ является самым быстрым и стабильным . P.S. От друзей с которыми я поделился этой "темой "слышны только лестные отзывы. Если не верите , можете попробывать для начала жидкость для снятия лака с ногтей, (попросите у женщин она у них всегда под рукой) результат конечно хуже потому что от него бумага морщится , но лучше чем класический ЛУТ Желаю всем удачи, с уважением ucucplanerist ucucplanerist@yandex.ru Сообщение отредактировал ucucplanerist - 22.2.2013, 23:36 |
22.2.2013, 23:37
Как именно применяеш растворитель?
23.2.2013, 0:00
Просто налил на предварительно зачищенную плату (желательно наждачкой 100 в тех случаях когда тонер плохой) потом смочил бумагу с нанесенным рисунком ,факсбумага при этом стает почти прозрачная что позволяет без особой сложности делать двусторонние платы , приклеил ,не сильно прижал подождал чтобы тонер подсох , вот собственно и все. |
23.2.2013, 0:04
Непойму, что и утюгом не нужно гладить?
23.2.2013, 0:11
ничего и никого гладить не нужно.
23.2.2013, 0:38
Тут по оракал есть? Тогда вот. http://electronics-lab.ru/index/page2/ Попробовал, действительно отлично получается, главное ничего не надо отмачивать, остудить плату и просто оторвать плёнку. Впринципе на оригинальном катридже у меня и на фотобумаге всё получается отлично, но если чуть перегрею, приходится долго эмульсию с платы отдирать, а здесь никакой эмульсии и гораздо быстрее. |
23.2.2013, 11:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Попробовал, действительно отлично получается, главное ничего не надо отмачивать, остудить плату и просто оторвать плёнку. Впринципе на оригинальном катридже у меня и на фотобумаге всё получается отлично, но если чуть перегрею, приходится долго эмульсию с платы отдирать, а здесь никакой эмульсии и гораздо быстрее. Т.Е вы ручаетесь,что плёнка не убьёт принтер,во всяком случае с первого раза. Принтер то у меня на работе,что б если что меня не "уговорили" купить новый! |
24.2.2013, 0:22
Т.Е вы ручаетесь,что плёнка не убьёт принтер,во всяком случае с первого раза. Принтер то у меня на работе,что б если что меня не "уговорили" купить новый! 100% гарантию даёт крематорий и паталогоанатом после вскрытия о состоянии пациента. Плёнка не плавится в принтере никак, мало того, она и под утюгом практически не плавится, что меня очень удивило, правда гладил через бумагу. Сообщение отредактировал mono - 24.2.2013, 0:23 |
24.2.2013, 8:35
100% гарантию даёт крематорий и паталогоанатом после вскрытия о состоянии пациента. Плёнка не плавится в принтере никак, мало того, она и под утюгом практически не плавится, что меня очень удивило, правда гладил через бумагу. Успокоил! буду пробовать. Если сломаю принтер в суд не подам. |
27.2.2013, 20:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
перенос тонера можно прямо на фольгу без бумаги.Лично я печатаю с помощью hp5l без термо блока.
30.3.2013, 16:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Это тоже относится к теме изготовления печатных плат. Я так думаю (С)
Самодельный сверлильный станочек за полдня из профильных квадратных труб. Двигатель 12В от шуруповерта. Вертикальная подача-рычажная. Подсветка-светодиодная, сверлильный патрон-цанговый, самодельный. [attachment=24823:Stanok.zip] |
30.3.2013, 19:18
http://www.dessy.ru/search.html?search=%D1...nder-button.y=7 вот тут можно купить,и не дорого стойку для дрели(если ссылка не откроется наберите в поисковике - Интернет - магазин DESSY-Стойка для дрели 96206 )
2.4.2013, 1:51
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 10:46 |
