применение пуска звезда-треугольник
service
сообщение 22.2.2013, 10:10
Пользователь №: 29249
Здравствуйте!
Есть два механизма - нория(ковшовый элеватор) и скребковый конвеер. Мощности двигателей - 15 кВт, 380В. Нормальный режим работы предполагает пуск этих механизмов без нагрузки(зерно подается после запуска).Останов после полной очистки от зерна. Можно ли применить прямой пуск для этих механизмов или только звезда-треугольник (или УПП, ПЧ)?
protector
сообщение 22.2.2013, 10:23
Пользователь №: 24364
А зачем Вам треугольник вообще? Там что, написано 660В? Да и мощность небольшая, откуда сомнения по поводу прямого пуска?
сообщение 22.2.2013, 10:25
тем более пуск без нагрузки
RomanNV
сообщение 22.2.2013, 10:33
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вобще режим запуска выбирать нужно по возможностям питающей сети. Если ваша питающая сеть выдерживает токи прямого запуска, то и нефиг мудрить.
Двигателю вы плавным запуском неособо поможете. Ему в большинстве случаев побарабану, какой у него пуск.
Всё упирается в питающую сеть.
service
сообщение 22.2.2013, 11:46
работал на заводе. насосы например больше 11 кВт запускались звезда-треугольник. то же и вентиляторы. у меня же - около 30 двигателей и только 3 из них - 15кВт, остальные меньше. вот и думаю как их запускать - поставить два пускателя по 25А и один 18А или один 40А(или даже 50А)?один раз запускал норию 11кВт с прямым пуском - ток без нагрузки около 11А, пусковой был около 40А и кратковремеено.
protector
сообщение 22.2.2013, 12:31
На каждый двигатель 15 кВт - 40-50А пускатель.
service
сообщение 22.2.2013, 13:03
тип механизма ведь влияет на выбор способа пуска?что целесообразней применить в данном случае?
Sinus
сообщение 23.2.2013, 11:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
в данном случае нужно следовать рекомендациям и схемам завода изготовителя.
Roman_12
сообщение 24.2.2013, 11:16
Пользователь №: 29801
Эт точно. Пускатели то соответствующие выдержат пуск ( они расчитаны для этого ) , а вот сам транспортёр или редукторы , выдержат ли они динамические рывки ? Для этого и существует документация завода изготовителя.
alexpetrov57
сообщение 24.2.2013, 12:03
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Еще один нюанс нормальный режим пуска без нагрузки это хорошо, а если в процессе работы остановка (по любой причине)
для запуска придется в ручную освобождать механизмы от зерна. Кто это будет делать не верю я в чудеса, вот и сгорит мотор.
Гость_Алексей._*
сообщение 24.2.2013, 15:58
Цитата(service @ 22.2.2013, 10:10) *
Здравствуйте!
Запускайте прямым пуском и ни очем не переживайте,мощность 15кВт для сети это ерунда,тем более у вас последовательный запуск механизмов.Самому иногда приходится заниматься электроснабжением и автоматизацией поточно-транспортных систем, механизмы и на 30кеВт(например конвейер) нормально запускаются прямым пуском,можно и 45и 55кВт прямым пуском,конечно частотник это хорошо,он защищает редуктор механизма от преждевременного износа,но очень дорогое удовольствие,ну а УПП если есть подозрение на слабую сеть.
Гость_Алексей._*
сообщение 24.2.2013, 16:05
Да не пугайте вы человека,что нория,что скребковый конвейер имеют мощные редуктора которые расчитаны на пуск под нагрузкой,то что они запускют пустые конвейера и останавливают их тоже пустыми,так это чисто требование технологии,даже есть такой термин-стоп со скачиванием.
Topmo3
сообщение 25.2.2013, 9:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Ну. ну ... бывало резинки на муфтах срезало ... ну это мелочь. Правда у нас шлак металлургический был ... тяжелая зараза. icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
service
сообщение 25.2.2013, 10:11
вот характеристики двигателя и редуктора
редуктор -цилиндрический двухступенчатый с параллельными валами (пр-во "Nord")
двигатель - Рн=15кВт, Iн=28,8А, Iпуск/Iн=6,7, nн=1500 об/мин, сos=0,84, Mн=98,1 Nm, Mпуск/Mн=2,7, Mкритич/Mн=3,1
uvk2
сообщение 25.2.2013, 11:30
Пользователь №: 24058
иначе пуск затягивается и стабильно высоким током палиться сначала пусковая, а затем и двигатель
А это вы про что? Из собственного опыта: Вентилятор, диаметр колеса метра 3, может 4. Двигатель 55 кВт, с прямым пуском, на открытые задвижки разгонялся секунд 10. Горели поначалу, но не из-за затяжного пуска, а из-за превышения рабочего тока (перегрузка). Когда это выяснилось, прикрыли немного задвижки, вогнали ток в норму и больше горя не знали. А тут про какие-то 15 кВТ...
service
сообщение 25.2.2013, 11:57
но тут не вентилятор, а нория - 30 м высота, производительность 100т/час.переживаю не за двигатель а за редуктор
uvk2
сообщение 25.2.2013, 22:06
Ну если и двигатель и редкутор родные, и вместо зерна вы не поднимаете камни, то чего за него переживать?
Гость_Алексей._*
сообщение 26.2.2013, 15:37
Резинки срезало,я так понял муфты были самодельные.Случай из практики(ваша тема),двигатель конусной дробилки 160кВт соединяли лепестковой муфтой,дробилка хорошо мягко работала,а если рвалась муфта,то старой ленты от конвейеров хватало и на сто таких муфт(шучу),замена занимала минут 20,при условии что лепестки заранее подготовили.
Topmo3
сообщение 27.2.2013, 13:32
Из: Ижевск
Цитата(Алексей. @ 26.2.2013, 15:37) *
... соединяли лепестковой муфтой ...
У нас, такие муфты, "вертолет"ом обзывают ... а дробилка была на ремнях.
service
сообщение 5.3.2013, 10:01
и все-таки... может кто сталкивался и работал с нориями и может рассказать какой способ пуска применяли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 16:43
