AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #14901
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - KT117   Скажем так: "китайское", оно же "го...   16.2.2013, 19:09
- - yjriy   Цитатаперемаркер распространились по всему миру См...   16.2.2013, 20:02
- - isirx   Уважаемый oleg1ma в вашей схеме "дешевого сва...   16.2.2013, 22:34
|- - oleg1ma   Цитата(isirx @ 16.2.2013, 23:34) Может пр...   16.2.2013, 23:23
- - isirx   Завтра сфотографирую , она у меня на работе. Чтобы...   16.2.2013, 23:55
|- - oleg1ma   Цитата(isirx @ 17.2.2013, 0:55) Скажите п...   17.2.2013, 0:16
||- - isirx   Цитата(oleg1ma @ 17.2.2013, 1:16) Чесно г...   17.2.2013, 23:55
||- - oleg1ma   Цитата(isirx @ 18.2.2013, 0:55) Сейчас вс...   17.2.2013, 23:59
|- - mono   Цитата(isirx @ 16.2.2013, 20:55) первый р...   17.2.2013, 2:07
- - Navstar   Какие транзисторы лучше брать: IRG4PC40WPBF IRG4BC...   17.2.2013, 0:03
- - Navstar   На бармалейник 160А,косой мост, частота 30кГц   17.2.2013, 0:18
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 17.2.2013, 1:18) На барм...   17.2.2013, 0:25
- - Navstar   спасибо решил в пользу этих - IRGP50B60PD   17.2.2013, 0:38
- - yrih   кто нибудь подскажет по схеме UCC2895. Cхема подкл...   17.2.2013, 16:30
- - oleg1ma   А даташит почитать?   17.2.2013, 16:34
- - Navstar   yrih, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2895.pdf...   17.2.2013, 22:45
- - Dimon4ig   Добрый вечер. дособирал полностью весь корпус. вот...   17.2.2013, 23:12
|- - oleg1ma   Цитата(Dimon4ig @ 18.2.2013, 0:12) Добрый...   17.2.2013, 23:53
- - dikobraz   Добрый вечер. Сегодня днём мотал свой первый тран...   17.2.2013, 23:52
|- - mono   Цитата(dikobraz @ 17.2.2013, 20:52) Вот ф...   18.2.2013, 3:21
|- - ingener99   Цитата(dikobraz @ 18.2.2013, 0:52) Сегодн...   18.2.2013, 11:01
|- - DANTIST   Цитата(dikobraz @ 17.2.2013, 20:52) Добры...   19.2.2013, 0:43
- - isirx   это общий ток , если цепляю кулер 0.4 А по 12в то ...   18.2.2013, 0:10
|- - oleg1ma   Цитата(isirx @ 18.2.2013, 1:10) это общий...   18.2.2013, 0:26
- - Dimon4ig   ЦитатаНормально все, нужна ручка еще, чтобы перено...   18.2.2013, 0:12
- - Navstar   Красотень! Больше нечего добавить!   18.2.2013, 0:31
- - dikobraz   Цитата(mono @ 18.2.2013, 3:21) Странное с...   18.2.2013, 10:14
- - Vs55   dikobraz, с соотношением проблем нет. Просто обыч...   18.2.2013, 10:46
- - dikobraz   Цитата(Vs55 @ 18.2.2013, 10:46) dikobraz,...   18.2.2013, 11:10
- - mono   Нет, это не Ls, это температура на луне, чтоб реал...   18.2.2013, 11:17
- - dikobraz   Цитата(mono @ 18.2.2013, 11:17) Нет, это ...   18.2.2013, 11:30
|- - ingener99   Цитата(dikobraz @ 18.2.2013, 12:30) А пер...   18.2.2013, 11:50
- - dikobraz   Цитата(ingener99 @ 18.2.2013, 11:50) Так ...   18.2.2013, 12:07
|- - ingener99   Цитата(dikobraz @ 18.2.2013, 13:07) Разве...   18.2.2013, 12:31
- - dikobraz   Понятно, так все ок?, могу двигаться дальше, али п...   18.2.2013, 12:55
|- - ingener99   Цитата(dikobraz @ 18.2.2013, 13:55) Понят...   18.2.2013, 14:56
- - Dimon4ig   Добрый день. Олег как Вы думаете хватитли левого в...   18.2.2013, 14:44
|- - oleg1ma   Цитата(Dimon4ig @ 18.2.2013, 15:44) . Оле...   18.2.2013, 16:14
- - Dimon4ig   Спасибо, просто хотелосьбы использовать как можно ...   18.2.2013, 16:37
|- - oleg1ma   Цитата(Dimon4ig @ 18.2.2013, 17:37) А тег...   18.2.2013, 16:41
- - Dimon4ig   oleg1ma кулер думаю ставить как Вы делали, на задн...   18.2.2013, 17:03
|- - oleg1ma   Цитата(Dimon4ig @ 18.2.2013, 18:03) oleg1...   18.2.2013, 17:17
- - Navstar   сильно страшно если в трансформаторе тока исспольз...   18.2.2013, 18:28
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 18.2.2013, 19:28) сильно...   18.2.2013, 18:42
- - dikobraz   Цитата(ingener99 @ 18.2.2013, 14:56) Все-...   18.2.2013, 20:26
- - ГонZZа   Вечер добрый.Dimon4ig,на такой овальный ставил два...   18.2.2013, 21:20
- - Vs55   dikobraz, поскольку не совсем понятно с Ls, то кал...   18.2.2013, 23:55
- - dikobraz   Цитата(Vs55 @ 18.2.2013, 23:55) dikobraz,...   19.2.2013, 1:03
|- - ingener99   Цитата(dikobraz @ 19.2.2013, 1:03) есть м...   19.2.2013, 8:59
|- - mono   Цитата(dikobraz @ 18.2.2013, 22:03) карач...   19.2.2013, 10:00
|- - p210   Цитата(dikobraz @ 19.2.2013, 1:03) есть м...   19.2.2013, 17:36
- - Vs55   dikobraz, я транс мотал вот так 21/7. Ls получила...   19.2.2013, 11:15
|- - Pavel.I   Цитата(Vs55 @ 19.2.2013, 13:15) dikobraz,...   19.2.2013, 17:46
||- - Basill   Цитата(Pavel.I @ 19.2.2013, 16:46) с дела...   19.2.2013, 19:19
||- - Pavel.I   Цитата(Basill @ 19.2.2013, 21:19) Приведе...   19.2.2013, 20:20
|- - DANTIST   Цитата(Vs55 @ 19.2.2013, 9:15) dikobraz, ...   19.2.2013, 20:26
|- - mono   Цитата(DANTIST @ 19.2.2013, 17:26) Смотрю...   19.2.2013, 20:54
||- - DANTIST   Цитата(mono @ 19.2.2013, 17:54) А резисто...   19.2.2013, 21:32
||- - mono   Цитата(DANTIST @ 19.2.2013, 18:32) На нек...   19.2.2013, 21:45
||- - DANTIST   Цитата(mono @ 19.2.2013, 19:45) Не знаю г...   19.2.2013, 22:54
|- - ingener99   Цитата(DANTIST @ 19.2.2013, 20:26) Получи...   19.2.2013, 21:55
|- - oleg1ma   Цитата(DANTIST @ 19.2.2013, 21:26) Короче...   19.2.2013, 22:07
- - ingener99   Дикобраз, можно померить по-другому - берется эта...   19.2.2013, 12:22
- - ingener99   с недавнего времени мотаю трансы исключительно на ...   19.2.2013, 19:46
- - dikobraz   Цитата(mono @ 19.2.2013, 10:00) Если ключ...   19.2.2013, 22:21
|- - oleg1ma   Цитата(dikobraz @ 19.2.2013, 23:21) Буду ...   19.2.2013, 22:50
- - Vs55   Basill, спасибо за поддержку. Людям видно лень чи...   19.2.2013, 22:34
- - Vs55   DANTIST, а почему бы не запараллелить те два, что...   19.2.2013, 23:28
|- - p210   Цитата(Vs55 @ 19.2.2013, 23:28) почему бы...   19.2.2013, 23:36
|- - DANTIST   Цитата(Vs55 @ 19.2.2013, 20:28) DANTIST, ...   20.2.2013, 1:05
- - Vs55   p210, да, этот момент пропустил. Жаль, у него там...   20.2.2013, 0:04
- - Dedan   Открыта тема по моткам. http://www.electrik.org/...   20.2.2013, 1:26
- - Vs55   DANTIST, думаю 20 мкГн вполне достаточно. У нас н...   20.2.2013, 10:29
|- - DANTIST   Цитата(Vs55 @ 20.2.2013, 8:29) DANTIST, ...   20.2.2013, 13:28
|- - oleg1ma   Цитата(DANTIST @ 20.2.2013, 14:28) Сейчас...   20.2.2013, 14:03
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 20.2.2013, 11:03) Если с...   20.2.2013, 17:25
|- - mono   Цитата(DANTIST @ 20.2.2013, 14:25) Предла...   20.2.2013, 18:34
- - TSL2   Приветствую всех . oleg1ma, подскажите, в спарк...   20.2.2013, 17:39
|- - oleg1ma   Цитата(TSL2 @ 20.2.2013, 18:39) Возможно ...   20.2.2013, 18:15
|- - AS65   Цитата(oleg1ma @ 20.2.2013, 18:15) Руку м...   20.2.2013, 20:03
- - AS65   По два впаралель если спарка будет 2 по 90-100А.То...   20.2.2013, 17:59
- - yjriy   Это нормальный двухканальный осцилл с хорошей и б...   20.2.2013, 19:32
- - mono   yjriy, ну откуда там десятка, если по паспорту 5 м...   20.2.2013, 19:55
- - ingener99   А кто как думает, на одной паре APT5014LVR скольк...   20.2.2013, 20:29
- - Vs55   DANTIST, почему теоретически, они и практически в ...   20.2.2013, 21:29
- - AS65   Больше 120А при Ктр.=3 думаю что не стоит если это...   20.2.2013, 21:30
- - Navstar   Такой же осциллограф у нас на работе. 5 по паспорт...   20.2.2013, 22:35
|- - mono   Цитата(Navstar @ 20.2.2013, 19:35) Такой ...   20.2.2013, 23:02
|- - DANTIST   Цитата(mono @ 20.2.2013, 21:02) Что значи...   21.2.2013, 0:15
|- - mono   Цитата(DANTIST @ 20.2.2013, 20:49) Я в ча...   21.2.2013, 0:17
||- - DANTIST   Цитата(mono @ 20.2.2013, 21:17) Чёрным по...   21.2.2013, 13:49
|- - ingener99   Цитата(DANTIST @ 21.2.2013, 1:15) Первое ...   21.2.2013, 13:57
- - TSL2   Цитата(mono @ 20.2.2013, 20:55) yjriy, ну...   21.2.2013, 6:04
|- - mono   Цитата(TSL2 @ 21.2.2013, 3:04) Нормальный...   21.2.2013, 9:02
- - Vs55   mono, услышать то услыхали. Да вот есть у человек...   21.2.2013, 10:31
- - tranzistor3102   Цитата(Vs55 @ 21.2.2013, 10:31) mono, ус...   21.2.2013, 12:35
230 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 12:47
