3 страниц V  < 1 2 3 >
проект ЭС для получения мощности на коттедж , Документы регламентирующие состав и требования к проектной документаци
сообщение 19.2.2013, 23:00
Сообщение #21
п.8,9,10 (стр.13) 16,18 (стр.14) не обоснованные требования
сообщение 19.2.2013, 23:20
Сообщение #22
По минусам в пунктах замечаний.
3. никакого отношения к заявителю на техприсоединение не имеет, это работа ЭСО (балансовое рзграничение)
4. написано не верно, ибо если речь об источнике, то см. предыдущий пункт; если речь о потерях на удалённом приёмнике, то ЭСО это не касается
5. расчёт ТКЗ без данных транчформатора - фикция; если расчёт для выбора внутренней автоматики, то ЭСО тут делать нечего
6. таже туфта, что и по п.4
8. если есть желание, то на основании ПУЭ7 п.7.1.83 разверните расчёт суммарного тока утечки.
10. схема на л.9 (убрать перемычку РЕ-N)
14. уж и не знаю... куда послать ЭСО... но для себя (если оно надо) можете проставить циферки на плане и в соответствии с классификатором помещений присвоить группы пожароопасности...
15. на листе 9 верхняя левая часть схемы - ДСУП, выделить пунктиром всё что выше колодки (КУП), включая и её
16. послать лесом, это работа ЭСО
17. места установки распределительных щитов внутри дома не должны волновать ЭСО никаким боком... то есть послать лесом
18. послать лесом, это работа ЭСО
Теперь могу выразить недоумение...
Вы так и не удосужились почитать про мотоотказы от неаргументированных требованиий ЭСО по ссылке, которую дал??
Общее мнение. Курортэнерго борзеет, также, как и прикормленная проектная контора. ФАС по ним плачет...
Составляйте мотоотказ на выданные ТУ (прочитайте по ссылке темы в разделе Инфраструктура). В письменном виде под роспись или заказным письмом с уведомлением отправьте в ЭСО и приготовьте копию в ФАС, о чём в мотоотказе предупредите ЭСО.
Ждите ответа.
Dimich-krutan
сообщение 20.2.2013, 0:25
Сообщение #23
Пользователь №: 13185
спасибо за отзывчивость!!!
я читал, но похоже не всё...
не совсем моего профиля форум, коттеджами не занимаюсь - это 1-я и последняя моя халтура по коттеджу с согласованием сетевиков, попросили помочь проект коттеджа сделать недорого чисто для увеличения мощности, мне тогда некогда было я его др. человеку поручил, который уверял меня что согласовывал подобные проекты с курорт-энерго, а как потом оказалось сделал полную туфту, которую 2 раза пытался корректировать и у него это не вышло я не вникал, а когда вник понял что проект показывать простым людям стыдно, не то что електрикам....
В моём понимании сетевики должны за сети отвечать и их полномочия должны заканчиваться на границе балансовой принадлежности а не на расчете падения напряжения от ТП на лампочке в доме...
сообщение 20.2.2013, 0:51
Сообщение #24
Предупреждать надо! © "Обыкновенное чудо"
Я то подумал, что Вы заявитель и возникли непонятки с ЭСО. А коль таким боком вопрос обернулся, то стоит уточнить у заказчика, будет ли он отстаивать свои права или пойдёт на поводу у ЭСО?
Если примет их требования (чему не удивлюсь), то Вам придётся править весь проект, ибо в адвокаты к заказчику, как можно догадаться, Вы не нанимались...
Dimich-krutan
сообщение 20.2.2013, 10:34
Сообщение #25
У меня с заказчиком напрямую договорных обязательств нет, только с эл. монтажной организацией которая взялась за увеличение мощности и попросила меня на честном слове нарисовать им для бумажки проект недорого, а сейчас заказчик с эл. монтажной организации требует 15кВт которые СО не дают из за придирок проекту.
А как в ФАС притензию на курорт-энерго направить?
сообщение 20.2.2013, 11:29
Сообщение #26
на границе участка
для начала может проще пугнуть ФАСом сетевиков, как правило при мотивированном обращении на сетевиков это действует, но опять же сначала всё согласовывайте с хозяином-барином - т.у ведь ему всучили? пойдёт ли он на это или скажет правьте проект
сообщение 20.2.2013, 11:39
Сообщение #27
Если заказчик самостоятельно решает вопросы с ЭСО, то просто подскажите ему направление...
В качестве примера
Нарушение:
Навязывание обязательств по установке заявителем опоры на границе участка заявителя, установке указанной опоры за счет заявителя, установке заявителем узла учета на указанной опоре, установке на точке подключения токоограничивающего аппарата за счет заявителя, о разработке заявителем и согласовании с сетевой организацией проектной документации, в случаях, когда такое требование не предусмотрено градостроительными нормами.
Решение и предписание Ленинградского УФАС от 15.06.2011 г. по делу № 126-05-1651-А/11
И ссылка на решение ФАС
http://lenobl.fas.gov.ru/solution/6444
ПыСы
Более конкретные пункты по борьбе с произволом ЭСО со ссылками на нормативные акты (так сказать, "выжимку из первоисточников") попробую выложить позже...
Придётся проделать то, что могли бы сделать и самостоятельно, коль лицо заинтересованное, то бишь, проштудировать документы, сообщения и примеры, имеющиеся в большом количестве на форумхаус и форуме ОЗПП.
Dimich-krutan
сообщение 20.2.2013, 11:40
Сообщение #28
а можете шаблон такого обращения на сетевиков прислать?
в ворде...
сообщение 20.2.2013, 11:46
Сообщение #29
можно в принципе помочь, но сначала согласуйте с Заказчиком, кто знает какие там отношения + на будущее, а то потом влетит и от самого заказчика
сообщение 20.2.2013, 12:14
Сообщение #30
в ворде...
Попробую... только тут не может быть универсальности.
Dimich-krutan
сообщение 20.2.2013, 13:05
Сообщение #31
Буду очень признателен, мне б хотябы форму - должным образом оформленную, текст я напишу.
сообщение 20.2.2013, 13:47
Сообщение #32
Ох и ленивы Вы... Тема на ранее указанном ресурсе "ПП334. Взаимодействие с ФАС"
Но начинать надо не с жалобы в ФАС, а с мотивированного отказа от навязанных ТУ, ибо не понятно на что собираетесь жаловаться в ФАС, если даже попыток урегулирования вопроса, точнее попыток по снятию незаконных требований, не предпринимали.
В мотоотказе расписать всё по каждому пункту со ссылкой на нормативно-правовые акты, что бы у представителей ЭСО даже не возникло желания попытаться сослаться на пункты ПУЭ... icon_wink.gif
Цитата(Dimich-krutan @ 19.2.2013, 21:09) *
Эпопея с сетями продолжается, проверяющий ссылается на ПУЭ...
Пример грамотного мотоотказа (позаимствовано с форумхаус)
Прикрепленный файл  _____________.doc ( 120 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
сообщение 20.2.2013, 14:34
Сообщение #33
если уже все подписано, то придется по другому немного
Dimich-krutan
сообщение 20.2.2013, 14:53
Сообщение #34
подругому это как?
сообщение 20.2.2013, 15:22
Сообщение #35
Цитата(Dimich-krutan @ 20.2.2013, 15:53) *
подругому это как?
Возможно, что и так...
Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 1:51) *
... Вам придётся править весь проект, ибо в адвокаты к заказчику, как можно догадаться, Вы не нанимались...
Dimich-krutan
сообщение 20.2.2013, 15:52
Сообщение #36
Да я хочу составить данный мот отказ для заказчика и предложить его отправить от его имени, поскольку заказчик непонимал и не читал ТУ на подключение, столкнулся с предвзятым отношением сетей.
сообщение 20.2.2013, 16:29
Сообщение #37
Тогда на все 18 пунктов замечаний по проекту только один ответ.
В соответствии с пунктом 19 "Правил о технологическом подключении..." запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.
2. В соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).
Таким образом, если для Вашего объекта не требуется подготовка проектной документации, в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования сетевой организации разработать и выполнить проектную документацию является нарушением Правил.
То есть ни разрабатывать, ни тем более согласовывать с КурортЭнерго проект дома заявитель не обязан! Об этом уже неоднократно сказано.
Для согласований достаточно однолинейки вводного щита с узлом учёта. Ибо, как можно догадаться, был мизер по мощности и однофазный ввод. Теперь трёхфазка и 15 кВт. Место установки щита рекомендую не менять, по крайней мере, на бумаге и на нынешнем этапе пока идёт строительство)
ПыСы. Для себя и для работы проект делать надо, но это личное дело клиента и исполнителя работ. Ибо если сделать прикидочный рисунок на промакашке, что через месяц не вспомнишь, что и куда проводил... А жить то хочется долго и счастливо. icon_wink.gif
ПыПыСы. Кстати о птичках... Мы тут всё о проекте речь ведём, а выданных ТУ в глаза не видели... icon_wink.gif
Там то, что прописано?
Dimich-krutan
сообщение 20.2.2013, 16:33
Сообщение #38
ТУ в самом начале беседы отправлял, в 3-м письме приложен файл с их ТУ...
сообщение 20.2.2013, 17:29
Сообщение #39
подругому это как?
если договор подписан без возражений изначально, в т.ч. с приложением, то надо составлять протокол разногласий к сему договору и писать возражения по приложению (договора не видел):
ПРОТОКОЛ разногласий к договору № от
____________________________________________________________________
в редакции договора | редакция "Ваша"
приложение № ... |
п. ... | изложить в следующей редакции "...........", т.к. требовния не обсонованы
п........ | тоже самое
по ТУ писал что там не так
вместе с этим и возражения по согласованию проекта, если захотите все-таки его делать
и всё заказным с увед. или под роспись
сообщение 20.2.2013, 17:38
Сообщение #40
сорри, забыл, смотрю
Тогда по ТУ.
11.2 Не противоречит законодательству, ибо есть слова "в установленном законодательством порядке". С этим порядком мы определились, то бишь, нам проект в обязательном порядке не нужен.
Собственно, это и есть основной пункт из-за которого развернулся спор с сетевиками...
11.4 Сетевая организация не может навязывать конкретный счётчик. Вы вправе выбрать любой счётчик, соответствующий Вашим условиям (фазность, нагрузка) с разрешённым классом точности и занесённый в реестр измерительных приборов. Есть желание пободаться с ЭСО по поводу схемы контроля мощности и счётчика с GSM модемом? Пожалуйста, и в этом вопросе есть прецеденты когда ФАС выносило решение о неправомерности таких требований.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 20:49
