183 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
каВо-чАво
ingener99
сообщение 1.2.2013, 12:50
Сообщение #641
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Посоветовали для проверки сердечника на насыщение использовать методику контроля формы импульса намагничивания. Хорошо тем, что съем сигнала происходит с контрольной обмотки (1-2 витка) и осцилл полностью развязан от схемы аппарата. А то цепляние прищепки экрана щупа на ВЧ схемы не всегда допустимо, если это не минус питания.
RadioГубитель
сообщение 1.2.2013, 21:55
Сообщение #642
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Сегодня варил Тельвином. Трехфазный ПА, скока ампериев (но явно немало), не написано. Проволока 0,8, углекислота.
Не понравилось. Настроиться на металле 1,5 мм не смог, ну чтоб сплошным швом.
Буду настраиваться на ПА3, благо корпус (рабочий ПА типа Пэнзер) обещал привезти шлифовщик, вместе со всей газовой аппаратурой.
mono
сообщение 1.2.2013, 22:39
Сообщение #643
Из: Минск
Пользователь №: 8603
А для какой схемотехники такое подходит?
Dedan
сообщение 5.2.2013, 23:00
Сообщение #644
Пользователь №: 10131
Какие штучки интересные нарыл.
Если на алюминии сделают полный бп или инвертор, будет интересно испробовать.
Все идет к тому, как Юрий сказал: -Кирпич!
http://www.ekits.ru/index.php?productID=28...ampaign=General
Сообщение отредактировал Dedan - 9.2.2013, 6:47
Ruslan_
сообщение 10.2.2013, 3:00
Сообщение #645
Пользователь №: 24569
Для Zentr, и всех кто не знает.
Как загрузить фоновую картинку в плату SL:
- Сохраняем картинку в BMP формат.
- Идем в меню "Опции" - "Шаблон"
- Выбираем вкладку "Сторона 1" "Сторона 2" - в зависимости от слоя на котором булем рисовать.
- Жмем "Загрузить" и выбираем ранее сохраненный BMP файл
- Изменяя "Разрешение" подгоняем размер картинки под размер будущей платы.**
- Ставим галку возле "Отображать" *
- Жмем "Ок"
* убрав галку "Отображать" можно скрывать картинку.
** я обычно ставлю на плату пару деталей со стандартным размещением ног(DIP, SOIC, Транзисторы) и изменяя "Разрешение" пытаюсь совместить выводы деталей с выводами на рисунке.
dryupitz
сообщение 10.2.2013, 14:25
Сообщение #646
Пользователь №: 20902
SL6 уже понимает и картинки в формате jpeg
and_w
сообщение 19.2.2013, 22:57
Сообщение #647
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Доброго всем времени суток! Что-то читая ветки форума я окончательно запутался с силовым трансформатором... icon_sad.gif Вобщем суть в следующем: на столе готовиться Бармалей 165 на плате от Д713, имеется феррит Epcos E65 (2 Ш половинки) N87. По разным подсчетам с помощью программ на частоту 30кГц надо 27/9 витков при Ктр=3..... Читая форум я как понял делают 18/6, а то 17/6 и для плохих сетей.. Так всеж сколько надо мотать? 27/9 или с 17/6 потянет?? Ведь при 4/12 квадратов в 27/9 это еще ведь умудриться впихнуть надо... И потянет ли 17/6 для частоты 30 кГц? Подскажите пожалуйста.. Спасибо!
oleg1ma
сообщение 19.2.2013, 23:01
Сообщение #648
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
18/6 это для частоты 50кГц.
and_w
сообщение 19.2.2013, 23:06
Сообщение #649
Из: Минск
Т.е. если я все правильно понял- либо смириться с большим числом витков, либо поднять частоту до 50кГц с заменой 50U на 50W?
oleg1ma
сообщение 20.2.2013, 0:10
Сообщение #650
Из: Глобино UA
Именно так.
RUS5610
сообщение 20.2.2013, 6:02
Сообщение #651
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
1 комплект Е65, 15/5. 0,45 Кзап, частота 50кг,зазор 0,05.
Греется-значит работает!
and_w
сообщение 21.2.2013, 17:09
Сообщение #652
Из: Минск
Прошу прощения заранее, вопрос еще один по UC3845- для поднятия частоты с 30 до 50 кГц при Кзап.=0,44 достаточно ли между 4 и 8 ногами поменять сопротивление на 6,8к вместо 8,2к?? По расчетам вроде так получается...
Сообщение отредактировал and_w - 21.2.2013, 17:10
oleg1ma
сообщение 21.2.2013, 17:15
Сообщение #653
Из: Глобино UA
Цепочку RC считают исходя еще и от того, какой коэф.заполнения Вам нужен.
and_w
сообщение 21.2.2013, 18:04
Сообщение #654
Из: Минск
Т.е. берем в расчет Кзап.=0,45 как итог получаем формулу f= (1,72/(R*C))*0,45. т.е. получается 5,7 к. Я правильно подсчитал?
oleg1ma
сообщение 21.2.2013, 19:04
Сообщение #655
Из: Глобино UA
Я не знаю емкость вашего конденсатора, см. таблицу(неоднократно выкладывалась) и подбирайте то что вам нужно, все легко и понятно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2013, 19:05
and_w
сообщение 21.2.2013, 20:25
Сообщение #656
Из: Минск
Огромнейшее Вам Спасибо за подсказку, теперь по-ходу все улеглось. Я, честно говоря, совсем выпустил графики из виду. Как итог получаем следующую конфигурацию для воплощения:2шт IRG4PC50W, 1хЕ65 I- 15 витков 2х1,65 (по меди) II- 5 витков (фольга 38х0,2 в две полосы) зазор чек на каждый керн, F=50 кГц, для 3845 частотозадающая цепочка для Кзап.=0,45 R=3,6k , C=4n7 (по таблице), снаббер 4700пФ+40 Ом. Если я правильно понимаю, для 50 кгЦ снабберное сопротивление не имеет смысла брать больше 30 Ом??
Сообщение отредактировал and_w - 22.2.2013, 22:17
tranzistor3102
сообщение 23.2.2013, 12:33
Сообщение #657
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
у меня работает 18/6 на частоте 36 кгц феррит Е65 зазор чек все в норме
and_w
сообщение 23.2.2013, 17:43
Сообщение #658
Из: Минск
Скажите, а сколько у Вас удалось снять с него. По логике с одного на 36кГц не более 120А? И какой ПВ при этом получился? Спасибо!
Сообщение отредактировал and_w - 23.2.2013, 17:44
gagen25
сообщение 23.2.2013, 19:57
Сообщение #659
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Добрый вечер всех с праздником.Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор на ремонт поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил через лампочку все ок не горит не по сети не по 300в,выход 74в нагрузку не давал насторожил транс подогревается на холостом , я с таким не сталкивался два кольца общий размер 5.5*2.5*2.4 см, 24 первичка 2по4 вторичка померял индуктивность 55560мгн померял на другом мосту е70 17на2по3 2800мгн на ssva у друга 2600мгн это с обвязками во вторичках и не знаю что делать какой то сомнительный транс может кто чего подскажет???
tranzistor3102
сообщение 23.2.2013, 20:05
Сообщение #660
Из: ЧЕБОКСАРЫ
да примерно получился ток 120-130а а больше для электрода 3мм и не надо.на счет ПВ не чего сказать не могу так как особо проверял а так сжигал 5 электродов подрят по теплу не отключался
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 20:48
